נייד כתחליף שולחני עד 8500 שקל
אהלן, אני מתלבט בין שידרוג של המחשב השולחני הרגיל שלי לקניית מחשב נייד כתחליף. אני מעדיף נייד כי גם ככה אני לא נוטה לשדרג את המחשב, והנוחות של ניידות די קורצת לי במיוחד שאני מתחיל ללמוד שנה הבאה.
הכוונה בתחליף היא מחשב שמסוגל להריץ משחקים חדשים שאני לא ארגיש אני מפספס משהו. חשוב לי מסך 17" בעיקר וכמובן כרטיס מסך לא רע שמסוגל להתמודד למשך שנה שנתיים... האם יש משהו בטווח המחיר הזה או שאין סיכוי?
תודה רבה מראש :)
אחי אני מדבר עכשיו בתור סטודנט...!
אתה חושב שתוכל ללכת כם מחשב שיש לו מסך 17?
אני עם 15.4 ומצטער שלא קניתי 14.1 ..!
תחשוב שנית ותחזור עם תשובה
המממ נקודה טובה... פשוט נראה לי תמוה להחליף מחשב עם מסך 22" באחד עם 15.4", אני מחפש תחליף שאני אוכל להריץ משחקים וסרטים גם. יש לזה עדיפות מקסימום מחשב ללימודים אני יכול לקנות בזול משהו קטן יותר.
אתה יכול לקנות נייד עם מסך 15.4" ולחבר אליו את המסך הרגיל
אוקיי זה גם רעיון... אז בכלליות עדיף 15"? אני יכול להתפשר.
אם אני לא טועה (כבר לא זוכר ואין כוח לבדוק :silly:) לי יש 15" ואני מסתדר אם זה מצויין
אם יש לך מסך חיצוני טוב להתחבר אליו הייתי ממליץ לך על 14.1 אבל גם 15.4 סבבה ..!
במחיר הז תוכל למצוא מחשב טוב..!
אני חייב לעוף אשתדל להעלות לך כמה מפרטים בהמשך..!
15.4'' יהווה פתרון מספק ומצויין.בתור אחד שהעביר את רוב התואר שלו עם מחשב כזה למשחקים וסרטים.
בתקציב שלך אתה יכול לקנות אחלה XPS וישאר לך עוד עודף.
הכי טוב לדעתי שיכנס לתקציב שלך מבחינת דרישות וצרכים,הוא כ.מסך מסוג 8600GT.אמנם לא מדובר במשהו חזק לחלוטין שיתמודד היטב עם כל משחק על מקסימום רזולוציה וכו',אבל זהו הפתרון השפוי היחיד שיוכל לספק אותך לשנות הלימודים.
היות שכבר מעבר לזה,יש כבר מגבלות של צורך במחשב גדול יותר ע"מ להכניס את הכ.מסך.תשים לב שהדגמים שמוגדרים כתחליפי שולחני נטו מגיעים עם 17'',משקל איום ונורא,זמן סוללה קצר מאוד,אבל מספקים ביצועים שמתקרבים לשולחניים.
הבאתי לך 2 דוגמאות מצד אחד הXPS1530
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1530-9300.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1530-8600.htm
אפשר בהחלט להסתפק גם בלינק השני,שים לב למשקל של 2.6 קילו שזה יחסית נמוך למחשב 15.4'' ממוצע.
ולעומת זאת מחשב יותר תחליף שולחני שמיועד למשתמש הגיימרי יותר.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1730.htm
שים לב למשקל ולכ.מסך.
תודה רבה על הלינקים!
עוד שאלה קטנה: ממה ששמתי לב ההבדל היחיד בין שני המחשבים שהם בטווח המחיר הוא המעבד - האחד מגיע עם 2.2 והשני עם 2.5. השאלה שלי היא עד כמה ההבדל הזה משמעותי מבחינת ביצועים והאם שווה להשקיע עוד 1300 שקל שהם סכום לא מבוטל בשביל זה?
לטעמי - לא.
פער של איזה 300 MHZ ו2 מגה קאש זה לא משהו ששווה לשלם עבורו את ההפרש הנ"ל.
לסרטים בטוח שלא,וגם למשחקים יש יותר דגש על כ.מסך מאשר ההבדל הנ"ל.
עדיף לך להשקיע את ההפרש באביזרים נלווים כגון עכבר\תיק וכו'.
כן ככה בדיוק חשבתי...
תודה רבה על העזרה לכולם!
יש אתה המחשב הזה עם 8700GT:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=687248
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=734&catId=9
ומסך 17 אינץ' על 1600X1200
או את המחשב הזה עם 9500GS ומעבד T9300:
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=3673
ומסך 14.1 אינץ'
את הHD3650:
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=3688&p=129
עוד אחד...
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=21710
הרוב המוחלט של הניידים שהבאת עוברים את ה3.5 וקילו ולגבי זמן סוללה אין מה לדבר.
וחוץ מזה שהם מגיעים עם שנת אחריות לעומת הXPS שהוא 3 שנות אחריות.
כן דרך אגב אחריות מאוד חשובה לי אם זה לא 3 שנים אני מעדיף לא להסתכן זה בכל זאת לא מחשב זול בכל אופן...
שלא לדבר על כך שהאחריות ב-ביי 4 לס היא יבוא מקבילי,ולא דרך יבואן רשמי.ומה גם שאין שום יתרון בלקנות דרכם כי אין פה איזשהוא חסכון כספי משמעותי,הם מוכרים במחירים מטורפים.
הXPS לטעמי יתן את הכי הרבה תמורה למחיר תוך כדי שמירה על מגבלות הניידות.
