SONATA 3 אבל עדיין רועש, מה עושים ?
היי,
כרגע יש לי מארז של SONATA 3, לגבי הקירור יש לי 3 מאווררים (ואחד נוסף של ה 4850 שמגיע בסטוק)
אחד מהם של זלמן 7500 (למעבד) והשניים הנוספים הגיעו עם המארז (אחד ללוח אם ואחד קדמי בעיקר להארד דיסקים).
הבעיה היא ששני המאווררים שהגיעו עם המארז על low
אבל עדיין המחשב רועש מידי לטעמי, לפחות בלילה כשאני מנסה לישון...
השאלה היא מה אפשר לעשות מפני שאני אני אמנם לא עושה אוברקלוק אבל אני כן מריץ משחקים כבדים מאוד.
השאלה אם אפשר לוותר על מאוורר אחד או להחליף אותם, מה אני עושה אנשים ?
מנהלים אפשר להעביר את ההודעה לפורום מארזים בבקשה ?
אני רואה שאין כאן תגובות.
לא חשבת שאולי הרעש מהמאוורר של המעבד?
תבדוק את העניין
אבל הבנתי שהמאורר הוא מאיכות טובה ושמאורר למעבד זה דבר הכרחי...
מה אתה אומר ?
מה אתה אומר ?
אני לא הוא... אבל מה שאני אומר זה שגם אם המאורר באיכות טובה לא אומר שלא צריך לבדוק אם הוא מקור הרעש...
נסה לשים את האוזן לידו לשמוע אם זה הוא...
או שכל פעם תדליק את המחשב עם מאורר אחר מנותק ותראה מתי הוא שקט. (לדוגמא לנתק את הצדדי ולהדליק מחשב.. להקשיב.לחבר שוב ולהדליק שוב עם האחורי מנותק וכו')
הבנתי לגמרי רק שאלה אחרונה שתהפוך אותי לפעור מת אבל אין לי ביררה...
ניסיתי לפני כמה ימים לנתק את המאוורר הקידמי, עקבתי אחרי חוטי החשמל שלו, הם הובילו לספק
כמובן אבל לא היה ניתן לנתקם ! כמובן שיש דרך לנתקם השאלה איך ?
שוב, אני מתנצל על הבורות. :nixweiss:
אם הוא מתחבר לספק, תאתר את כבל המולקס שלו:
אנשים ניתקתי את המאוורר של המעבד והמחשב שקט כמו תינוק אחרי שינק ליטר חלב אם !!!
הבעיה היא שלדעתי הוא חם מידי, יש כאן תמונת מסך של אברסט, אין לי מושג אם זה תקין או לא אז דברו איתי...
[attachment deleted by admin]
טוב, מקור הרעש הוא מהמאוורר שיושב על צלעות הקירור.
לפני הכל, תחזיר אותו לפעולה ותעלה שוב תמונה מEverest.
שקט שקט, אבל חם חם.
בדרך כלל אם מחשב רועש אז הרעש מגיע מהמקירור של המעבד.
זה שאתה מנתק את המאוורר ואומר לעצמך וואלה איזה יופי אין רעש עוד כמה ימים תבכה למה המחשב לא פועל.
בקיצור מה שאני מנסה לומר זה שתחזיר את המאוורר מהר כי הטמפ' של המעבד שלך ממש גבוהות. אם אתה לא מסוגל לשמוע את הרעש תחליף קירור.
חיברתי אותו ישר, הנה תמונה אחרי החיבור שלו...
השאלה היא על איזה קירור אתם ממליצים שיהיה טוב ושקט עד 200 ש"ח נגיד...
אני מזכיר שיש לי זלמן 7500 שהבנתי שאמור להיות גם כן טוב, אבל אני בררן בעניין של שקט.
Arctic Cooling Freezer 7 Pro.
אחד הקירורים המשתלמים ביותר שניתן לקנות כיום, מומלץ. (מנסיון - שקט מאוד)
ה AC פרו 7 טוב יותר (טוב יותר = שקט ומקרר טוב) מהזלמן 7500 שלי ?
עוד שאלה, הקישור שהבאת leyaniv, אם הבנתי נכון זה פשוט בקר ששולט ידנית על העוצמה של המאורר ?
אם כן אז ניתן לקנות את זה גם בארץ כי הבאת לינק של חנות בחו"ל...
כן, זה בקר ששולט ידנית על המתח שמקבל המאוורר ובכך מקטין את מהירות הסיבוב שלו ואת הרעש.
יתכן וניתן לקנות את זה בארץ, אבל רוב הסיכויים שזה יעלה יותר, אולי אפילו חצי מהמחיר של AC PRO 7
החנות שנתתי לך אומנם בחול (בהונג קונג), אבל המשלוח הוא בחינם לכל העולם.
יש לי ניסיון לא רע עם החנות הזאת, קניתי במאות דולרים שם, צריך רק סבלנות כי לפעמים המשלוח מתעקב.
