אחריי בדיקה מטורפת עליתי על הבעיה
אז ככה חבר'ה כבר כמה חודשים שאני מנסה לעלות על הבעיה למה הOC לא הולך לי. עליתי על הבעיה אחריי שקניתי קרור חדש זכרונות חדשים, ספק חדש ועוד כמה דברים עליתי על הבעיה הזאת שזה כנראה הHard Disk שלי, וזה דיי חדש לי. כי בכל פעם שאני מעלה את המחשב בOC גבוה, הוא לא מוצא את הHardDisk שלי, הוא אומר לי שאין לו Boot Device והוא בכלל לא מוצא אותו, ומה שהכי מצחיק זה שהשתמשתי בHard Disk ישן יותר (שהוא ביכלל לא חיבור Sata) הוא עלה יפה עם הOC והכל, יש למישהו רעיון אולי שאני יכול לסדר את זה לפניי שאני יקנה גם Hard Disk חדש?, כבר לא נשאר לי כסף.
הלוח שלך די פשוט, אל תצפה ליותר מידי מבחינת OC.
ככל הנראה נוצר כשל כשאתה מגיע לתדר מסוים ולכן הוא לא מזהה את הSATA.
רגע אז אתה אומר שיכול להיות שזה בעיה של הלוח אם?
כי גם ככה אני עוד מעט קונה לוח אם חדש.
כו, בדיסק עצמו לא אמורה להיות בעיה הרי אתה לא עושה לו OC..
מה שגם אפשרות אבל לא בטוח זה שהספק לא מספק מספיק מתח בשביל ה-HD כשאתה עושה אוברקלוק...
בקשר לספק זה בטח לא, כי קניתי ספק חדש 500W ב 500 שקל של EZcool
500 שקל בשביל EZCOOL?!?!
לא מספיק שהספק הזה ג'ינרי וגרוע, 500 שקל??
ב500 שקל אתה יכול להביא Corsair 550VX שלא רק הרבה יותר איכותי, אלא גם הרבה יותר חזק
מצטער..הייתי חייב להוציא את זה
אין לי מושג מאיפה אתה קונה את הדברים שלך, אבל הספק של EZCOOL היה אמור לעלות אולי 250 שקל גג.
לי יש גם EZCOOL 500W והוא מחזיק לי את הOC יפה מאוד.
למרות ש500 שקל בשבילו זה די יקר...תחפש בZAP פעם הבאה לפני שאתה קונה.
הוא עלה לי בערך 400 שקל, לא 500 טעות שלי... הוא עלה איזה 350 שקל משהו כזה.
ועכשיו בוא נחזור לנושא, יש מישהו שבכל זאת יכול לעזור בקשר לבעיה שלי? אולי זה רק לוח אם או שאתם חושבים שזה הHD?
