שדרוג מחשב למשחקים כ-2.3K ללא OC,רזוליציה 900/600 ללא ציוד הקפי וללא מסך .
אין לך ממש טעם לעשות CF עם לוח אם P45 תצטרך ספק יותר חזק וגם בCF הלוח תומך בX8 ולא X16
ולצרכים שלך הוא מיותר
תקח P43-DS3
לא תיהיה שום בעיה לחבר את ההרד דיסק שלך ללוח אם
דווקא ה-P45 הוא בחירה לא רעה למי שרוצה אופציה ל-CF במחיר שפוי - הביצועים של X8/X16 לא נמוכים בהרבה מ-X16/X16 של לוחות יקרים בהרבה ולקונים הפוטנציאלים שלו (גיימרים רציניים בהחלט אך לא אקסטרים) הוא משתלם מאוד לדעתי. בהחלט לא נחוץ לגיימרים מזדמנים או על רזולוציות "רגילות".
הספק הנ"ל יחזיק CF של HD4850 בלי בעיה למשל.
ה-DS3 לא יותר טוב מבחינת ביצועים/אמינוץ וכדומה אלא נותן מעט יותר פיצ'רים - המקרה הזה FW בלבד למיטב זכרוני כרגע.
תודה cold fire
tmpusr שמתי לב שהגבת אחרי שכתבתי את ההודעה -
אז אולי בגלל שרשמתי שאני לא מתכוון לעשות CF אז כן כדאי לקחת את הלוח שcold fire הציע?
תשוב ה אחרונה לפני שאני הולך לקנות
לצערי אני לא מבין ב-CF
וגם לא ב-OC (אלא אם כן זה משהו לא בעייתי מדי) - אבל לבינתיים בטוח שלא
להלן המפרט הסופי כולל התיקון לגבי הלוח אם
[table][tr][td]מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 11091 Intel Pentium Dual Core 2.00GHz 1MB E2180 Box CPU 342.00 ¤ 1 342 ¤
1 13121 Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 DDR2 ATX Motherboard for Intel 510.00 ¤ 1 510 ¤
2 10949 Kingston KVR800D2N5 1G DDR2 800MHz Memory 110.00 ¤ 2 220 ¤
3 13136 Seasonic 500W SS-500ET-APFC-F3 OEM Active PFC Power supply 315.00 ¤ 1 315 ¤
1387 ¤
[/table]
הספק כח לא רועש מדי נכון?
האם אני צריך משהו נוסף?! קירור או איוורור - אין לי מאווררים במארז
האם הזכרונות שיש לי 1GB (2X512) DDR1 יכולים לעזור לי או שהם כלל לא מתאימים
:xyxthumbs:
* הספק שקט בעומס נמוך וברמה מעט שקטה מהממוצע בעומס גבוה.
* רצוי מאוד להוסיף לפחות מאוורר 120 מ"מ אחד למארז.
* אין לך מה לעשות עם הזיכרונות.
מפרט מעולה, בנוגע לזכרון הלוח תומך בDDR2 ככה שהזכרון שיש לך לא יתאים
הספק שקט ואיכותי ומאוד משתלם, בנוגע למאורר כדאי שתוסיף כי כשתקנה את הכרטיס מסך הוא יתחמם מאוד כי אין לך סירקולציה במארז
תודה רבה גדולה לשניכם
cold fire ו- tmpusr
מצטער אם הצקתי לכם או שהייתי לפעמים לא סבלני
עזרתם לי BIG TIME
אולי אפשר לקבל תמונה שלכם אני אשים אתכם בשומר מסך שלי :-)
אם יש לי מאוורר למחשב בבית שהוא 14 או 12 ס"מ (אני לא זוכר) ולא יודע מה הפירמה
אז אני יכול לבקש מהחנות לחבר לי אותו או שכדאי לקנות משהו בכל שם מוכר?
משהו מכאן
http://www.logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=cooli-fans
אגב לחבר מקדימה או מאחורה? (נשמע לא טוב) :-)
משה
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9913 מצויינים, שקטים ובזול.
ויש את אחיו הגדול ה-120 מ"מ - אם אהי לא טועה יש לך מקום ל-120 מ"מ מאחור ו-92 מ"מ מלפנים.
