שדרוג מחשב למשחקים כ-2.3K ללא OC,רזוליציה 900/600 ללא ציוד הקפי וללא מסך .
שלום לכולם.
קצת רקע למה שקרה לי ומכאן תוכלו להציע לי והגיד מה הכי כדאי לי לעשות:
לפני כמה ימים המחשב הפסיק לעבוד הטכנאי אמר לי שהלך לי:
הלוח אם - AMD Athlon 64 3000 Socket 939
המעבד - Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4
והספק - Enermax 420W
אז לאחר בלאגן כזה אני רוצה לשדרג את החלקים הנ"ל, אבל הייתי רוצה להשאיר בינתיים את שאר החלקים (שאני אציין אותם כעת):
החלקים שנותרו:
מארז: Chenbro Midi Tower Xpider PC61166
כונן אופטי: NEC ND-3520AB
כונן קשיח: Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD
כרטיס מסך: Leadtek FX6600GT PX6600GTTDHEXT PCI-e 128Mb Retail Video Card
לגבי זכרונות יש לי Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 - עכשיו לפי מיטב הבנתי היום הזכרונות הם DDR2/3
אז זכרונות אני כנראה אצטרך גם.
עכשיו אני רוצה מחשב שיהיה מספיק חזק כרגע - ובעתיד שאני אוכל לשדרגו
לגבי הכרטיס מסך אני יודע שהוא ישן - אבל לצערי אני לא אוכל להשקיע 900-1000 ש"ח נוספים לקנות כרטיס מסך שהולך היום, אז כמובן אני צריך שהלוח אם יתאים לכרטיס הנ"ל וכמובן לכל שאר החלקים.
עד לפני הבעיה שיחקתי ב- COD4 אמנם ברזולוציה לא הכי גבוהה אבל עדיין המשחק עבד בסדר גמור - (עוד סיבה מבחינתי להשאיר את הכרטיס מסך)
אשמח מאוד אם תעזרו לי לפתור את התשבץ הזה - ואם ישנה בעיה כלשהי אשמח אם תעירו על כך.
תודה מראש, משה
שוב שלום - סליחה על הדאבל - אבל חיכיתי 24 שעות כדי לא להכעיס
אתמול כתבתי בקשה לעזרה ואני לא יודע אם לא ענו לי עליה מכיוון שהיא הייתה הודעה ארוכה מדי ולא מובנת או משהו אחר
אני אנסה לפשט את הבקשה שלי - ואני אשמח לתגובה/ות כי אני ממש אובד עצות.
אני רוצה לשדרג את המחשב שלי ולהתשמש בחלק מהחלקים שעדיין עובדים והנה הרשימה שלהם:
אני צריך לוח אם, מעבד, ספק כוח, זכרונות 2GB מינימום
המחשב הוא למשחקים - אני משחק בCOD4 ועם הכרטיס מסך שיש לי הוא עדיין עובד.
אני אשמח אם המפרט יהיה מ-logicPC - לא חייב
האם אפשרי שאני אקח את המפרט למשחקים שעולה 4000 ש"ח ללא מסך ואני אוריד את הדברים שאני לא צריך
מעבד
Intel Core 2 Duo E8400 (S775) 3GHz 1333MHz FSB 6MB Cache - Box -
980 ש"ח
לוח אם
Gigabyte GA-P35-DS3L Intel Socket 775 ATX Motherboard
450 ש"ח
זיכרון פנימי
DDR2 4GB Dual Channel kit 2X2048MB PC6400 OCZ\G. Skill etc... - Life Time Warranty
450 ש"ח
או שאני אקח רק 2GB - ב-200 ש"ח בינתיים
דיסק קשיח - יש לי
צורב - יש לי
כרטיס מסך - יש לי
מארז - יש לי השאלה אם הוא מתאים לספק כוח הנ"ל (שרשום במפרט)
ספק כח
600W FOUR RAILS 16A x4 - HEC (Heroichi) 600DR-AT (OEM Zephyr)
340 ש"ח
סה"כ 2220 ש"ח (עם 4GB זכרון)
סה"כ 1970 ש"ח (עם 2GB זכרון)
בבקשה אני חייב את עזרתכם !!
תודה לעוזרים
עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, שקט ונתוני גיימינג.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤800
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤508
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39470
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 SP
¤213
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996529
מארז ללא ספק NZXT Alpha
¤258
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ALPHA
ספק כח HEC 500TDT 500W
¤247
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-500TDT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2026¤
יש לך סתירה פנימית בבקשה שלך - אתה רוצה מפרט לגיימינג אבל משדרג את כל הרכיבים שהשפעתם על הגיימינג נמוכה עד לא קיימת עם כרטיס מסך כמו שלך. במפרט לגיימינג הרכיב העיקרי שיש לשדרג הוא כרטיס המסך ובכל השאר לקחת את המינימום ההכרחי אם התקציב לוחץ.
המצב היחיד בו זו עדיין גישה מתקבלת על הדעת הוא בו אתה מעוניין לבנות מערכת כבסיס טוב לשדרוג קרוב (מאוד) של כרטיס מסך ונשאר לך בצד תקציב מכובד בשבילו (~900-1000 ש"ח מומלץ). אבל זה עומד בסתירה למה שאמרת, לא?
לכן לדעתי יש 3 אפשרויות מעשיות פה:
1. למשוך את ה-6600GT עד שאי אפשר יהיה לסבול יותר ואז לשדרג.
במקרה כזה, קח לוח אם + ספק טובים ותשקיע את המינימום האפשרי במעבד כי הוא יתיישן הכי מהר.
את הכסף שתחסוך תשקיע בשדרוג כרטיס המסך כשתתיאש מה-6600GT שלך ואם ישאר עודף - במעבד.
במקרה כזה גם אין טעם לשדרג ליותר מ-2G זיכרוןכי עם ה-6600GT לעולם לא תזדקק להם.
בשיטה זו לא תוכל לקבל ביצועי גיימינג טובים עד שתשדרג כרטיס מסך.
2. קצת כמו הגישה המקורית שלך ובדומה ל-(1), לבנות מערכת בסיס מקסימלית, בהנחה של שדרוג קרוב של כרטיס מסך.
כדאי גם להשקיע על המעבד רק אם תשדרג כרטיס מסך בקרוב כי אחרת הוא לא יבוא לידי ביטוי כלל בגיימינג) כי כרטיס המסך
מהווה צוואר בקבוק רציני.
3. לשדרג היום לכרטיס המסך החזק ביותר שאפשר על חשבון שאר הרכיבים כדי לקבל ביצועי גיימינג מהנים כבר היום.
זו האופציה היחידה בה תוכל להנות מביצועי הגיימינג כבר היום
על איזה מסך אתה משחק?
tmpusr - אתה צודק לגמרי במה שאמרת (כמובן) :-)
אכן כוונתי היית שכתבתי "שלצערי לא אוכל להשקיע 900-1000 ש"ח בכרטיס מסך" הכוונה הייתה שאני אעשה את זה לא יודע מתי כנראה עוד כמה חודשים.
פשוט בגלל שהמשחק עבד על המחשב הקודם שלי שהיה פחות טוב - אז אני מוכן "לסבול" עוד העיקר לשדרג את מה שהתקלקל.
אלא אם תגיד לי שזו טעות
לכן אני אתייחס להצעה מס' 2 שלך -
המסך שלי הוא:
LG F700P - CRT - כנראה לגבי הרזולוציה שרשמתי זכרתי ששיחקתי על פחות מ- 1024/768 אז נראה לי שזו הרזולוציה.
לגבי זכרונות האם כדאי שאני אקנה זכרון אחד של 2GB ואז בהמשך אני אוכל לקנות עוד סטיק אחד של 2GB ?
האמת שההצעה ה-1
גם מאוד נשמעה לי אבל זה אומר שאני אצטרך לקנות מעבד עכשיו ומעבד נוסף בהמשך - האם זה לא יהיה בזבוז?
תודה רבה על העזרה, משה
האם לפי הפרטים שכתבתי מקודם ל-TMPUSR , צריכים פרטים נוספים?
אגב טעות קטנה/גדולה (לא יודע) הכרטיס מסך שלי הוא לא בדיוק מה שכתבתי - אלא הוא
הכרטיס מסך הוא:
Leadtek Geforce FX6600GT PCI-e 128Mb Retail Video Card
אגב שמתי לב כי cold fire הציע לי
לוח אם מסוג:
וקראתי שהוא לוח שמתאים ל- PCI-E גירסה 2, האם נכון? האם אני יכול להשתמש בכרטיס מסך שלי על הלוח הזה?
האם ניתן עם הנתונים האלה לתת לי מפרט
אם אפשר שיכלול את המארז שלי - אלא אם כן יש איתו בעיה (בבקשה תיידעו אותי)
ומעבר לזה אפשר לסטות עד 2500 ש"ח .
לא תיהיה שום בעיה אם תשם 6600GT בלוח אם P43, אולי יווצר צאוור בקבוק אם הכרטיס הנ"ל במשחקים אבל בשימוש היום יומי
הוא יעשה את העבודה
2 מפרטים
¤800
כמות:1
¤496
כמות:1
¤213
כמות:1
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤890
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4856DD
¤247
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2646¤
שם לב שזה מפרט עם כרטיס מסך 4850! אבל ישנה חריגה של 150 ש"ח
מפרט שני
¤800
כמות:1
¤496
כמות:1
¤213
כמות:1
ספק כח Corsair CMPSU-450VXEU 450W
¤423
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=450VXEU
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1932¤
בחרתי בספק אחר כי הוא יהיה קצת יותר שקט מהספק של HEC
למה לא להציע מעבד AMD שיהיה מעל ומעבר לצרכים שלו ולרזו' הללו וגם גבוהות מכך?
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore Box
כמות: 1 - מחיר: ¤279
לוח אם:
Gigabyte M52S-S3P AM2
כמות: 1 - מחיר: ¤265
מארז:
ANTEC NSK4480 380W Silver/Black
כמות: 1 - מחיר: ¤393
קירור למארז:
Zalman F1 80MM Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ¤23
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤995
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 2000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤45
סה"כ: ¤2433
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2385
http://tms.co.il/preview/spec/71xnrlfm
בחריגה של 100 ש"ח יש לך אחלה מעבד מעל ומעבר לשימושים משרדיים ולמשחקים ברזו' שתשחק,4GB זיכרון (אפשר לחסוך ולקחת 2GB בסטיק אחד למען שדרוג עתידי) ואחלה מארז וספק שגם יהיו שקטים על הדרך
שיגעון אז זה אומר שאני יכול להשתמש במארז שלי? ולא תהיה כל בעיה איתו?
נכנסתי לאתר של .logicpc - כי פשוט שם אני אקנה את החלקים (כי המחשב שלי כבר שם בתיקון)
וזה מה שמצאתי באתר שלהם לפי מה שכתבת, אני יודע שיש כפילות בלוח אם, (לא הבנתי מה ההבדל ביניהם - מה לקחת? ) וגם בספק כח (היה לי את ה-Enermax 420) האם כדאי לקחת את מה שאתה הצעת - כי אני מתכוון להחליף את הכרטיס מסך עוד כמה חודשים.
עכשיו לגבי זכרונות תוכל להמליץ לי על זכרונות 2GB אם אלה לא מספיק טובים - ואגב אני יכול לקחת 2GB בסטיק אחד וקנות אחד נוסף עוד כמה חודשים או שאני חייב 2 סטיקים יחד?
קישור לזכרונות באתר http://www.logicpc.co.il/heb/colist.aspx?type=A00028
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 12315 Intel Core2 Duo 3.0GHz 6MB E8400 Box CPU 860.00 ¤ 1 860 ¤
1 13121 Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 DDR2 ATX Motherboard for Intel 510.00 ¤ 1 510 ¤
2 13144 Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 DDR2 ATX Motherboard for Intel 525.00 ¤ 1 525 ¤
3 12427 Kingston KVR800D2N5 2G DDR2 800MHz Memory 210.00 ¤ 1 210 ¤
4 11010 Corsair CMPSU-450VXEU 450 W Power Supply 395.00 ¤ 1 395 ¤
5 9163 Enermax 420 W EG425P-VE Noisetaker 20/24Pin Power Supply 348.00 ¤ 1 348 ¤
אני רואה שגם XTRACT הגיב בדיוק שבאתי לשלוח את הנ"ל
אז תודה XTRACT אבל אני כרגע לא צריך כרטיס מסך אני מתכוון להשתמש במה שיש לי שזה אומר
וגם הייתי מעדיף להשתמש במארז שלי אלא אם כן יש בעיה איתו שהוא לא מתאים ללוח אם או אין בו מספיק איוורור המארז שלי הוא
אגב אמנם אני כרגע משחק ברזולוציה כזו - אבל אני ברגע שאני אוכל לקנות כרטיס קצת יותר טוב כגון (מה שכתוב במפרטים המומלצים)
כרטיס מסך GeForce 8800 GT 512MB 256bit (Club-3D custom cooled card prefferable) - 3 Year Warranty או
Geforce 9600GT 512MB 192bit - Leadtek, Palit, Gigabyte, Asus, Sparkle,
או מהיותר מתקדים כרגע אין לי אפשרות אז אני אעשה זאת ואז אני אוכל לעשות שימוש טוב יותר במעבד, האם נכון?
תודה רבה, משה
תקח את גרסת הDS3 (ללא L) תיהיה עדיפה יש בה FIRE WIRE אם תצטרך לעתיד(מה גם שהיא יותר זולה מDS3L)
בנוגע לזכרון יש לך http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10949 תקח שניים כאלו
או את זה http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=12427 כמובן שאם אתה משדרג בעוד כמה חודשים הייתי
לוח 2X1GB שתוכל להשתמש בdual channel
בנוגע לכרטיס מסך אין ממש טעם לקנות את 9600GT או 8800GT אם בתקציב שלך נכנס 4850 של ATI
משה - דבר אחד לא הבהרת כראוי: עד כמה חשובים לך ביצועי גיימינג עכשיו?
אם זה לא קריטי לך כרגע ואתה מסוגל לסבול גיימינג על 1024X768 ב-LOW עד השדרוג, אני ממליץ לך בחום להשקיע את המינימום שבמינימום על המעבד כרגע - עד השדרוג, מעבד חזק ככל שתיקח, לא ישפיע כמעט על ביצועי הגיימינג בגלל הכרטיס ועוד כמה חודשים ממילא שוק המעבדים ישתנה והמחירים ישתנו וחבל לקחת היום מעבד של ~900 ש"ח שלא יבוא לידי ביטוי כלל. ה-2X4200 למשל יספיק מעל ומעבר וכשתגיע השעה לשדרג לא יכאב יותר מדי "לזרוק" 300 ש"ח לפח אחרי שהוא שירת אותך נאמנה זמן לא מבוטל ובתמורה תקנה אז מעבד עדיף ומשתלם... רוב הסיכויים שגם כשתשדרג לכרטיס מסך ראוי לא תהיה חייב מיד להחליף מעבד כי הפרש הביצועים לא יהיה דרסטי.
אם אתה רוצה ביצועי גיימינג מספקים כבר עכשיו, הכיוון של XTRACT הוא הכיוון אם כי לא הייתי הולך על HD4850 ברזולוציות שלך ועל חשבון לוח אם מיושן שלא יאפשר שידרוג מלא של המעבד בהמשך. עם נתונ הגיימינג שלך גם 9600GT512M או אפילו 9600GSO384M יספיקו מעל ומעבד וישאירו לך כסף למערכת בסיס טובה לשדרוג וקצת כסף בצד לשדרוג עצמו בעתיד (מסך, כרטיס מסך ומעבד).
לגבי המארז, אתה בהחלט יכול להישאר איתו כדי לחסוך, אך לא מדובר במארז יוצא דופן - הוא קטן יחסית, בעל יכולת קירור יחסית מוגבלת ולא כולל מנגנונים להשקטה מכל סוג. אם אתה מרוצה ממנו היום - הישאר איתו.
ההצעה שלי כרגע - מפרט זול עם פוטנציאל OC אדיר שיספק חווית גיימינג מצויינת ומהווה בסיס מצויין ומשתלם לשדרוג הנחוץ.
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.0GHz E2180 : "SLA8Y" - BOX ¤338
זול מאוד וממילא הוא אוברקיל לגיימינג הנוכחי. מאפשר OC רצחני של כמעט 100% על אוויר אם וכאשר יהווה צוואר בקבוק לאחר השדרוג.
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤496
לוח אם עדכני ומשתלם מאוד. תומך PCIE 2.0 ומהווה בסיס מצויין לשדרוג.
זיכרון:
TRANSCEND 2048MB (1024MBX2) DDR2 800MHz ¤186
שני סטיקים כדי להנות מדואל צ'אנל בגיימינג כבר עכשיו. בלוח יש עוד 2 סלוטים פנויים לשדרוג עתידי (כרגע אין טעם, אם כי המחירים ככל הנראה כבר לא ירדו בהרבה - קח 2X2G אם אתה רוצה אך עד השדרוג לא יעשה בהם שימוש ב-99.9% מהזמן אם בכלל).
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9600GT 512MB GDDR3 HDMI - RETAIL ¤559
כרטיס מסך מפלצתי ביחס למחירו - ודאי לשימושים שלך. כרטיס סופר-משתלם שיתן לך בייצועי גיימינג אדירים עד השידרוג במחיר מצחיק. גם ה-GSO שזול בכ-50 ש"ח יהיה מספיק אך יחייב שדרוג מוקדם יותר.
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤277
ספק חזק, סופר איכותי ומשתלם מאוד. יחזיק בקלות כל מערכת עתידית (ללא CF/SLI שממילא לא נתמכים בלוח האם - קריטי רק אם מתוכנן גיימינג על MAX ברזולוציות גבוהות מאוד).
מחיר סופי: ¤1856
קיבלת ביצועי גיימינג מצויינים בשבילך עד השדרוג בתקציב נמוך שמשאיר לא מעט כסף (~700 ש"ח) לשדרוג עצמו עם מערכת בסיס מצויינת.
* אם תבחר להמשיך עם ה-6600GT שלך עד השדרוג, פשוט ותר על ה-9600GT וישארו לך כ~1200 ש"ח לשדרוג העתידי.
* אפשר היה ללכת על מפרט AMD מבוסס 4200 עם לוח 780G בכ-150 ש"ח פחות וביצועים דומים אך יכולות ה-OC שך ה-E2180 הכריעו את הכף כיוון שהן נותנות לו אורך חיים אפקטיבי ארוך יותר במפרט.
קודם כל תודה רבה
tmpusr ו?- cold fire א
אתם ממש עוזרים לי
אני אכן מתכוון להמשיך עם הכרטיס מסך שלי ואני אקבל את הצעתך ללכת על מעבד חלש יותר ובעתיד לשדרגו יחד עם כרטיס מסך עדכני יותר.
לגבי הלוח אם
פתאום ראיתי שבאתר של LOGICPC-ישנם 3 לוחות אם כמעט דומים (כולם נקראים GA-EP43) (שמתי לב כי הפריט הראשון
כתוב שהוא GA-EP43-DS3L P45)
אז לא ידעתי מה אני אמור לקחת:
1. http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=13120
13120 Gigabyte GA-EP43-DS3L P45 DDR2 ATX Motherboard for Intel 500.00 ¤ 1 500 ¤
2. http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=13121
3. http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=13144
מעבר לכך לפי מה ש cold fire הציע
הוא התכוון מבין הפריטים 2 ו-3 .
האם חוץ מה FIRE WIRE שיש בו שאר הנתונים כגון הכרטיס קול /וכל שאר היציאות דומים בשניהם ?
עכשיו לגבי הספק כח/ מארז
אם בעוד כמה חודשים אני אקנה הכרטיס מסך לא הכי יקר אבל אני אקח משהו שהוא במחיר 900-1000 ש"ח בסדר גודל של היום
האם כבר עכשיו כדאי יהיה לי לקנות ספק אחר - ואולי אפילו גם מארז אחר?
בכל מקרה אני אפרט כרגע מה אני לוקח - בהתאם למה שכתבת לי tmpusr
תרשמו לי בבקשה איזה לום אם לקחת - ואם צריך מארז/ספק אחרים בעקבות מה שרשמתי אז אני אשמח אם תבחרו לי משהו מהאתר של LOGICPC
להלן:
לוח אם לפי מה שתמליצו לי פה (בכל מקרה בסביבות 500 ש"ח)
11091 Intel Pentium Dual Core 2.00GHz 1MB E2180 Box CPU 342.00 ¤ 1 342 ¤
10949 Kingston KVR800D2N5 1G DDR2 800MHz Memory 110.00 ¤ 2 220 ¤
ספק כח http://www.logicpc.co.il/heb/colist.aspx?type=A00184
מארז אם צריך http://www.logicpc.co.il/heb/colist.aspx?type=A00174
באמת תודה על העזרה, משה
* מארז תחליף רק אם יהיה באמת צורך לאחר השדרוג.
* ה-P45 זה TYPO - תמונת הלוח היא של P43 (סלוט PCIE בודד).
* לקחתי ספק 500W שיחזיק גם כרטיסים כבדים במיוחד שדורשים 2 חיבורי 6PIN או CF (ל-400W יש רק אחד). רק כמה שקלים יותר...
תודה tmpusr
תודה רבה על ההמלצה של הספק
אני יודע שכבר שיגעתי אתכם עם הלוח אם שלי
אבל האם P45 לעומת 2 הלוחות השניים יש להם סלוט נוסף ל-PCIE האמת שזה לא אומר לי הרבה (לצערי)
אבל האם זה יהיה אי נוח אם אני אקח את הלוח ש cold fire המליץ (הכוונה ללא ה-"L") ? - ואם הוא אפילו קצת יותר טוב אז בעיה אם צריך להוסיף עוד כמה שקלים.
התכוונתי ללוח הזה:
דבר אחרון וחשוב ביותר רשמתי בהתחלה את סוג ההארד דיסק שלי לא צריכה להיות בעיה עם לחבר אותו ללוח אם נכון (לאף אחד משניהם)
זה ההארד שיש לי
