איך עושים OC?
יש איזה מדריך שמראה איך עושים OC?
זו פעולה שכדי לעשות אותה אני צריך לפתוח את המחשב ולטכנת אותו או שזה יותר פשוט ועושים את זה דרך הWINDOWS
דרך הביוס עושים את זה (F1 או דליט עם תחילת העלייה של המחשב ברוב המקרים).
אין צורך לתכנת שום דבר, כולה לשנות כמה הגדרות.
יש מלא מדריכים, תכתוב את הלוח אם שלך +קOC GUID בגוגל ותראה בטוח יש שם הסבר.
יש לך את המדריך של האתר http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
שאלות נוספות אתה יכול לשאול פה...... :xyxthumbs:
ואלה משתתף בשאלה אחשלי.............
לפני שמתחילים בביצוע הOC, לומדים את הנושא - מה ההשלכות שלו וכדו'.
מישהו יכול להביא לי קישור לתוכנה S&M?
ניסית לחפש בגוגל?
ניסית לחפש בגוגל?
אחי אתה באמת רוצה לכתוב בגוגל S&M download ולראות מה יקרה? :eek2:
עד לאיזו מהירות אני יכול להגיע עם E4300 ו לוח אם ASUS P5B?
עריכה:
הצלחתי להגביר את מהירות המעבד ל2.8 אבל הטמפרטורה הייתה 62 מעלות וחשבתי שזה יותר מידי אז החזרתי הכל כמו שהיה.
62 מעלות זה באמת הרבה לE4300 או שאני יכול להשאיר את זה ככה?
בזמן מאמץ מלא או מנוחה?
ניטרת עם CoreTemp?
אני חושב שזה היה בזמן מנוחה כי פשוט הסתכלתי בביוס וראיתי שכתוב CPU TEMP 62 זה הרבה לא? שלא הייתי עושה אוברקלוק זה היה 53 מעלות
CoreTemp זו תוכנה :http://www.alcpu.com/CoreTemp/
תן דיווח לגבי הטמפ' שהיא מציגה.
עכשיו אני בלי overclock אני יכול להפעיל אותו שוב
בלי אוברקלוק זה מראה לי ככה:
tj.max-100
core0-49
core1-52
טמפ' גבוהה מידי כדי להתחיל בOC.
