מפרט ב-5000-6000 מקס' למשחקים בעיקר.
נייקי, בגלל שנתת לי מפרט טוב ב5000 חשבתי שאני יכול אולי לשים מארז כזה:
http://pch.co.il/docs/pd-813829748.htm
וספק כזה:
http://pch.co.il/docs/pd2069254923.htm
או כזה:
http://pch.co.il/docs/pd-282146291.htm שזה 500WAT אבל עולה רק 170... אבל כתוב שם שהוא לP4 האם זה יעבוד על AMD? והאם הוא טוב?
ותגיד, כמה MHZ המעבד שנתת לי? ותענה לי באייסיקיו...
קח את המארז הראשון שהוצע בצבע לבן משום שהוא יותר טוב.
הספק שציינת בשורה השנייה יהיה בחירה טובה.
הבחירה בספק שציינת בשורה השלישית תיהיה גרוע מאוד זהו ספק ג'נרי עלוב ובזבוז כסף.
ולשאר שאלותיך:
כן הוא יעבוד על AMD,טוב כבר הבנת שלא,טהמעבד הנ"ל בעל 1833 MHZ.
אהה שכחתי לציין שאם נשאר עודף החלף לחברה יותר טובה של הכרטיס מסך כמו הרקולס ו-ATI...
אבל זה לא הכרחי אם לא ברצונך לעשות את החילוף הנ"ל.
משהו פה קצת מוזר לי... ראיתי בטבלה אחת שה2400AXP הוא בעל2GHZ אז למה 2500 פחות??? ונוקס תודה בקשר למארז אז הבנתי שאנמי אקח את הספק הזה של אנרמקס ואת המארז כמו שנתתי רק בצבע השונה?
כן כך את המארז בצבע הלבן הבנתי שהוא יותר טוב...
ולשאלה הראשונה שלך ה-2500 הוא בעל ליבת ה-BARTON ולא כמו ה-2400 AIHUB וביגלל זה יש שינוי בכמות ה-MHZ.
תודה רבה לכל מי שענה פה..
אני גם "אנצל" את מה שרשום פה..
ממני,
אז הנה לך מפרט אף זול יותר.
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 699.42 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard [ ¤ 699.58 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 354.78 ] 1
CPU Cooling : Vantec AeroFlow VA4-C7040 AMD CPU Cooler [ ¤ 166.44 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 608.95 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1978.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 273.01 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 308.99 ] 1
Total Price ¤ 5089.31
300Watt הם דיי והותר. יש האומרים שה300AR-T מספק 375Watt, אבל אני לא יודע מה לגבי כך.
Cousman, הקירור שנתתי הוא מספיק טוב בשביל אף לבצע OC בינוני/כבד על המעבד הזה, אז על אחת פי כמה וכמה.
הכל טוב חוץ מהזיכרונות אני הייתי לוקח שני סטיקים, אתה אולי תגיד שאין הרבה הבדל אבל אני יבוא ויגיד אחרת.
בקשר לזיכרונות עצמם הייתי משנה ל 3200, זה ישתלם בעתיד.
מה זאת אומרת 'אני אבוא ואגיד אחרת'? דבר זה מוכח ואינו נתון למחלוקת של אף רבן.
ישתלם בעתיד? ואיך אתה חושב שתוספת 100 השקלים הללו תשתלמנה בעתיד?
