מפרט ב-5000-6000 מקס' למשחקים בעיקר.
שלום:) אנא בנו נא לי מפרט למשחקים, אינטרנט וכו' בסכום שנע בין 5000 ל-6000 ללא מסך עם DVD ללא עכבר,מקלדת,רמקולים.
עם הכל טוב בבקשה ובלי חרטות ברטות... :P ואני מתכנן לקנות תמפרט עוד קצת פחות מחודש, זה מוקדם כבר לחשוב על זה עכשיו? או שזה בסדר? :saint::) פליז תעזרו לי...
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1193.53 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IPE1000 Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,AGPx8,Dual DDR,S-ATA,5.1 Sound,USB 2.0) [ ¤ 653.94 ] 1
Memory : Mushkin DDR-RAM 256MB 3200 Black Memory [ ¤ 434.89 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 608.95 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1978.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 254.87 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 308.99 ] 1
Subtotal : ¤ 5868.21
מפרט מצויין למשחקים, בעיקר בגלל ה 9700 פרו. אם אתה רוצה להוריד קצת כסף אז אתה יכול להוריד לזכרונות קצת פחות איכותיים, או לעבור למערכת AMD. תתחדש :)
AMD ATHLON XP 2500 - 750 nis
ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD - 700 nis
GEIL 512 PC3200 400MHz DDR SDRAM - 470 nis
Hercules 3D Prophet 9500 Pro Radeon 128MB - 1400 nis
LG DVD 16x48 OEM - 250 nis
WD 80GB 7200RPM 8MB Cach - 600 nis
Compucase Super Midi Tower CI 6919 Black - 400 nis
total: 4570 nis
שינויים למפרט בהתאם לתקציב:
Gigabyte Radeon 9700Pro - 1950 nis
Altec Lansing ATP3 3.1 Speakers - 570 nis
WD 120GB 7200RPM 8MB cach - 900 nis
זה המפרט שאני מציע. לא הבנתי כל כך אם אתה רצית גם עכבר מקלדת ורמקולים אז לא הכנסתי. ננתי לך גם אפשרות לניצול מלא של הכסף, למרות שאני לא חושב שזה נחוץ. אם צריך, תוסיף עכבר ומקלדת שמתאימים לך.
300WAT זה לא קצת מעט לספק?
הזה שנתן לי תמפרט עם ה2ץ4 GHZ של אינטל, 256 זיכרון יספיקו לי? אני לא בטוח אבל נראה לי שמה שנתת זה איכותי ז אולי זה טוב...
והמעבד הזה עדיף על AXP2400?
המממם זהו... אהה אני לא צריך עכבר מקלדת רמקולים מסך... עריכה: למה נתתם לי זיכרונות DDR 400? הבנתי שאם אני לא אוברקלוקר אז עדיף 333, לא?
אם אתה מחפש מפרט בעיקר למשחקים עדיף שתבסס מפרט על AMD
במשחקים הם יותר משתלמים מINTEL
המפרט הראשון הוא ממש טוברק במקום במעבד הנ"ל קח AXP2400 ובמקום הלוח קח ABIT NF7...
וכדאי שתיקח 512MB זיכרון 2700
של CORSAIR או SAMSUNG... מה שנכנס בתקציב
לדעתי ה300W יספיקו, אבל אם אתה רוצה להיות בטוח ולקנות עוד אז הייתי מציע לך לקנות את HEC 475 DVD PSU 400W, ספק 400W אמין שעולה 367 ש"ח.
בקשר לזכרונות, שים לב שנתתי לך שני סטיקים של זכרונות 256, כלומר 512, ועם שתיים של 256 תוכל לנצל את הDual DDR, שיעלה לך קצת את הביצועים.
וכן, המעבד הזה בהחלט עדיף על AXP2400, גם בגלל התמיכה בבאס של 800FSB, אבל הוא גם עולה הרבה יותר כסף, וקצת פחות משתלם.
בקשר לזכרונות 400MHZ, הלוח שנתתי לך תומך בהם, אז הוא ינצל אותם גם בלי OC, לכן הייתי ממליץ לך ללכת עליהם.
באמת נראה לי שהראשון מעולה אבל אני רוצה מעבד של AMD וספק יותר טוב/חזק... אז בבקשה תעשו לי כזה ותנו לי לינק... אוקיי? אני מאוד מודה לכם...
מפרט Intel:
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IG1000MK Intel 865GE Motherboard (MicroATX,800 Mhz,AGPx8,VGA,Dual DDR,S-ATA,5.1,LAN) [ ¤ 647.5 ] 1
Memory : Kingston DDR-RAM 256MB PC3200 Memory [ ¤ 342.54 ] 2
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9700 Pro 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 2290.42 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Asus 16/48 Retail [ ¤ 273.82 ] 1
Cases : Simbadda C850 USB Front 400W Case [ ¤ 251.27 ] 1
Subtotal : ¤ 6003.72
מפרט AMD:
CPU : AMD Athlon XP 2800+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 1310.04 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 252.56 ] 2
Subtotal : ¤ 5901.61
אני אישית הייתי בוחר באינטל, הרבה יותר מתקדם וטכנולוגי, אבל גם המפרט של AMD טוב מאוד, אני, שוב, הייתי לוקח את של Intel.
אם אתה הולך על המפרט של AMD יש לי כמה שינויים להציע למפרט האחרון שעלה כאן לגבי AMD.
1. קח זכרונות בסטיק אחד של 512 MB במהירות 2700 ולא 3200 מה שייתן ביצועים יותר טובים.
2. קח את הראדון 9700 PRO של GIGABYTE וזה יחסוך לך עוד כמה מאות.
3. תחליף את המארז למארז של COMPUCASE 6A19 שמגיע אם ספק HEC 300W.
SPIRIT, שים לב לבקשות שלו:
1)אני לא מבין איך הגעת שסטיק אחד של 512MB יתן יותר ביצועים מאשר 2 סטיקים של 256MB, הרי עם 2 סטיקים אפשר לנצל את ה-DUAL DDR!
2)יש הרבה אנשים שדיווחו שהכרטיס של GIGABYTE צורך יותר מדי חשמל, מתחמם מהר מדי, שהמאוורר נשרף כל הזמן, ועוד בעיות רבות של התחממות יתר. ההמלצה שלי:אל תיקח את שלך GIGABYTE,קח את של SAPPHIRE או HERCULES או ATI.
3)הוא ביקש ספק יותר חזק מ-300W.
dorratz,
1.יש הבדל של 2-3 אחוזים בין הדאול לבין הSINGLE ומה לעשות במערכות מבוססות AMD הSINGLE ייתן ביצועים יותר טובי.
2.אני לא מכיר ולא היתנסתי ב-GIGABYTE וגם לא בטוח שזה נכון מה שאמרת...
והSAPPHIRE יותר יקרים מהרקולס אני לא חושב שיש סיבה לקחת אותם.
3.אני לא חושב שזה יהיה נחוץ ספק יותר גדול מ-300W אלא ביזבוז כסף אבל אם זה מה שהוא רוצה אז סבבה.
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 699.42 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard [ ¤ 699.58 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 354.78 ] 1
CPU Cooling : Vantec AeroFlow VA4-C7040 AMD CPU Cooler [ ¤ 166.44 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 273.01 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 339.75 ] 1
Total Price ¤ 5482.21
מה שנייקי נתן לך הוא הטוב ביותר כך אותו אבל למה לקחת קירור כזה למעבד לפי ההנחה ש
מעבד קר יותר=מעבד יציב יותר
באמת אני חושב שהמפרט שנייקי עשה הוא טוב ואני אולי אקח אותו, אבל אני לא צריך פלופי וצורב... כבר יש לי...ואמרתי אני מפחד לקחת ספק של 300 תנו לי משהו קצת יותר בבקשה:) אני לא ממש יודע איזה... וcousman לא הבנתי למה התכוונת, הסבר נא לי?
אז הנה לך מפרט אף זול יותר.
Total Price ¤ 5089.31
300Watt הם דיי והותר. יש האומרים שה300AR-T מספק 375Watt, אבל אני לא יודע מה לגבי כך.
Cousman, הקירור שנתתי הוא מספיק טוב בשביל אף לבצע OC בינוני/כבד על המעבד הזה, אז על אחת פי כמה וכמה.
