בעיה עם חיבור sansa clip למחשב..
אם אני בוחר באפשרות msc ומחבר את הנגן למחשב הוא ישר קולט אותו..
אבל אם אני עושה על המצב של החיבור דרך המדיה פלייר (שזה מה שאני רוצה)
אז הוא אומר לי שנמצא חומרה חדשה הוא מתקין אותה ואז בסוף כותב שאירעה שגיאה במהלך ההתקנה וייתכן שהרכיב לא יועפל כראוי.
בפועל הוא באמת לא קולט אותו במצב הזה.
אני נכנס למנהל התקנים אני רואה מין סימן שאלה צהוב ליד ההתקן של הנגן אני עושה עדכון התקן הוא מנסה להתקין ובסוף והוא לא מוצא כלום.
אם אני נכנס למאפיינים אז במצב התקן כתוב לי:
אין אפשרות להפעיל התקן זה. (קוד 10)‏‏
לחץ על פתרון בעיות כדי להפעיל את פותר הבעיות עבור התקן זה.
(נכנסתי לפתרון בעיות ולא כתוב שם שם דבר מועיל..)
מה אני יכול לעשות??? יש לציין שהיום בבוקר זה עבד לי בלי שום בעיה..
ניסתי להסיר את ההתקן ולחבר שוב וכל פעם אותה בעיה..
בבקשה תעזרו לי!
מותקן לך מדיה פלייר 11 ?
אגב, למה בכלל אתה רוצה את זה? הרוב מבקשים עזרה בהעברה ל MSC.
כן יש לי מדיה פלייר 11..
היום בבוקר זה עבד לי מצויין, פתאום בצהרים אני בא להוסיף עוד כמה שירים והוא לא קולט לי אותם..
ואני מעדיף תמצב הזה מכל מיני סיבות של תגיות יותר נוח לי..
איך אני יכול לסדר את זה?
מה השנה (גם במערכת הפעלה וגם בנגן) מאז הבוקר?
ניסית לעשות שחזור מערכת?
אין סיבה..
לא עשיתי כלום..
בבוקר שמתי שירים בנגן עזבתי תמחשב.
בצהרים אני בא לשים עוד שירים וזה פתאום לא קולט אותו..
בזמן הבניים לא עשיתי כלום במחשב שום התקנה שום כלום פתאום לא קולט אותו במדיה פלייר..
up..
אל תקפיץ דיונים אם לא עברו 24 שעות
נוספה לך אזהרה.
תמחק את הדרייברים ותתקין מחדש
  • 1 חודש מאוחר יותר...
היי,
סלחו לי על ההקפצה - יש לי שאלה באותו נושא בדיוק ואני לא רוצה סתם לפתוח נושא חדש...
יש לי את הסנסה קליפ 4 ג"ב. מע' הפעלה WINXP SP2, לפטופ Dell Inspiron 1525.
חיברתי את הנגן למחשב והוא מגיב פחות או יותר כמו שתיאר הבחור שפתח את הת'רד. הנגן נדלק, מזהה שהוא מחובר למחשב ומתחיל טעינה שמדי פעם נפסקת מאיזושהי סיבה (כלומר, הפס של הסוללה מפסיק להתמלא ולהתרוקן, ונשאר פשוט ריק).
המחשב לא מזהה את ההתקן באופן אוטומטי ונותן הערת אזהרה:
One of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, and windows does not recognize it.
גם אני ניסיתי להיכנס לעזרה, ושום דבר לא הועיל.
אציין כי אין לי מדיה פלייר על המחשב, אך אני כלל לא מעוניין להשתמש בתוכנה הזו, אלא פשוט להעתיק קבצים אל המחשב כאילו היה כונן רגיל.
אשמח מאוד לעזרה... אני כרגע לא יכול להתשמש בנגן הזה כלל..
תודה!
תנסה להוריד מהאתר של סנדיסק משהו שנקרא RECOVERY TOOL, היה לי משהו דומה (רק שהנגן לא התחבר בכלל) וזה פתר את הבעיה
תודה על התגובה,
אחרי שיטוט ארוך מאוד ברשת, מצאתי את התשובה.
הדרך הטובה לעשות את זה, למי שמתעניין:
לנתק את הנגן מהחיבור למחשב.
להעביר אותו ל-HOLD
תוך כדי לחיצה על הכפתור האמצעי (העגול), לחבר את כבל ה-USB למחשב. פעולה זו מעלה אותו כ-MSC (אין לי מושג מה הפירוש של זה, אך רק ככה זה יעלה).
חשוב - לא לשחרר את הלחיצה מהכפתור העגול עד שהמחשב מזהה את הכונן ופותח את התפריט.
לאחר שהמחשב מזהה אותו, הוא יטען את הנגן. אחרי כ-15 דקות טעינה ניתן לנתק את הכבל מהמחשב, הנגן טעון דיו על מנת שיעלה לבד. עכשיו נדרש להיכנס ל-SETTINGS שלו ולהעביר את המצב (USB MODE) מ- MTP ל- MSC.
עכשיו ניתן לחבר את הנגן למחשב ללא בעיות וללא צורך להעביר ל_HOLD ולהחזיק את האמצעי כפי שתואר קודם.
בהצלחה..
MSC = Mass Storage Class
זה אומר שהנגן מזוהה ככונן נייד (ככה שרואים אותו ככונן נוסף על המחשב, ואפשר להעביר אליו קבצים), ולא כמכשיר מולטימדיה (ככה שאפשר לגשת אליו רק עם תוכנה כמו WMP).
