4870 על LIBERTY 400 עובד!
ראיתי שהרבה שאלו על כך אז הייתי חייב לנסות
יש לי QX9770
לוח DFI X38
4 גיגה זיכרון
3 הארד דיסקים
ו4870 וליברטי 400 כמובן
המערכת עובדת מצויין וכבר שיחקתי חצי שעה קריסיס ואין תלונות הכל עובד מצויין
הספק הזה ממשיך להדהים אותי!
לא הייתי נותן יותר מדי קרדיט לEnermax על זה, כל ספק 400W מחברה בעלת שם יחזיק את המערכת הזאת בקלות בלי OC
כל עוד זה לא ב OC, אין הרבה סיבה למה זה לא יעבוד. קרייסיס לא בדיוק מאמץ את המעבד כ"כ הרבה. אבל זה עדיין לרקד על הגבול.
אם תריץ סופר פאי בזמן שאתה משחק קרייסיס, יש סיכוי לא רע שזה יקרוס, או לחילופין-
כרטיס המסך יכניס את עצמו ל Underclock בשביל למנוע קריסה.
יש מצב שזה גם מה שקורה עכשיו אבל אתה לא שם לב.
מעבד של 6 אלף ש''ח ואתה נטקע על קקה ספק כוח?
לא נראה קצת חשוד?
איזה תגובה מפרגנת, ממש נשמה טהורה. אין ספק שממש חשוב לי הדעה שלך אז החלטתי לעבוד על כולם עם המעבד שלי.
קיבלתי את המעבד חינם, וכל עוד הספק עושה את מה שהוא צריך אין לי צורך להחליף.
ולא, הכרטיס מסך לא עושה אנדרקלוק, בדקתי שהוא מתפקד כמו שצריך.
עד עכשיו הוא עבד לי באוברקלוק ל4.2 גיגה ו8800GT באוברקלוק גם.
הורדתי את האובר קלוק למעבד בינתיים כי לא היה לי זמן לשחק עם זה. אני יעשה ניסוי בקרוב ונראה איך המערכת יציבה.
איזה קירור יש לך למעבד?
ומדהים שהדבר הזה סוחב, אם כי זה אפשרי, אבל אמור להיות ממש גבולי.
אם תשחק קצת עם המתחים וכו', אתה עלול בקלות ליצור OVER על הספק.
לדעתי אתה צריך ספק של לפחות 500 כדי להיות יציב עם מערכת כזאתי.
יש לי ביג טייפון על המעבד
בינתייים לא עשיתי שוב אובר קלוק אבל משחקים עובדים מצויין בלי ירידות שעונים
פשש
אבל זה חתיכת OC, אין חום אדיר?!
לגבי הליברטי 400:
בספק יש שתי מסילות 12V, עם 20A בPEAK לכל אחת. עם זאת, הזרם הכולל המקסימלי על ה12V מוגדר כ30A, ולא 40 כמו שעשוי היה לנבוע מחיבור פשוט, משיקולי יציבות מתח ואחרים. מה זה אומר? שתאורטית הספק הזה יכול לתת יותר מה30A הנומינליים שלו - אבל זה עשוי להיות במחיר יציבות בטווח הארוך ואף אורך חיים כללי.
קודם כל תודה רבה
כי יש לי ליברטי 400 ויתכן 4870
מה שכן שווה לבדוק זה את כל המתחים בזמן משחק
לא הבנתי למה התכוונת: לבדוק את כל המתחים
כלומר את כל המתחים שהלוח מדווח . 12+, +5, 3.3,
אולי הכרטיס סוחב מהם כח
שאלה קטנה בנושא וסליחה על ההתגנבות (אם תרצה אמחק את התגובה),
אבל, יסחוב את המערכת עם אוברקלוק כמו של הבחור כאן + 4850 במקום? כי זה הספק שהזמנתי.
פותח הת'ראד, סחתיין על היוזמה המבורכת. בתור בעל ליברטי 400W שמעוניין לרכוש HD4870, הת'ראד שלך עוזר לי מאוד.
עכשיו אין לי שום ספק שהספק יחזיק את המערכת שלי עם HD4870.
עכשיו השאלה העיקרית שלי היא האם הספק יחזיק את המערכת שלי עם אוברקלוק רציני לכרטיס מסך.
אשמח אם תוכל לעשות אוברקלוק משמעותי לכרטיס ולהריץ בדיקות מאמץ רציניות למערכת ולדווח פה על התוצאות.
צריכת החשמל של 4850 נמוכה מזו של ה4870 .
לגבי OC איני יודע , אבל ככל שהוא גבוה כך גם צריכת החשמל , וזה ניתן לשליטה
ואז תצטרך להחליט (נניח) OC גבוה וספק חדש , או בינוני עם הספק הקיים.
