מחשב נייד על פלטפורמת Centrino 2
שלום!
אני מתוכנן להתחיל את לימודי האקדמאיים השנה, ובשל כך אני מתחיל בחיפושי אחר מחשב נייד.
בין היתר שקלתי קנייה של DELL XPS, MacBook Pro ומחשב של Alienware (אני מתכוון להביא את המחשב מחו"ל).
במהלך שיטוטי בפורומים ובאתרי הסקירות בחו"ל, ראיתי כי אינטל השיקו/משיקים במהלך חודש יולי את הפלטפורמה החדשה לניידים שתיקרא Centrino 2.
רציתי לדעת האם כבר קיימים מחשבים של אי-אילו יצרנים המבוססים על פלטפורמה זו?
או שמדובר רק על השקה של הפלטפורמה ועד שיגיעו מחשבים המבוססים עליה יעברו חודשים ?
תודה רבה! :hi:
ככל שידוע לי אין עדיין מחשבים שמשתמשים בפלטפורמה הזו.
וכמו שאמרת,יקח חודשים עד שיגיעו ארצה(ככה נראה לי הגיונית).
מבין המחשבים שציינת אני מאוד מחבב לטובה את הXPS שנותן תמורה מצויינת לכסף שמושקע בו.
לגבי ALIENWARE - אפשר להגיד שהוא יותר מיועד לתחליף שולחני ואם כבר עדיף לקנות שולחני בתקציב שלו ולא לבזבז על מחשב שלא תוכל להתנייד איתו.
מקבוק - מחשב שמורכב יותר מהייפ סביבו,יחסית למחיר הXPS נותן תמורה יותר גבוהה ממנו.
דבר הכי חשוב - לא ציינת תקציב!
מכיוון שאתה מתכנן לקנות בחו"ל בהחלט לא תאלץ לחכות חודשים. חלק נכבד מיצרניות הניידים כבר הודיעו על דגמים חדשים שיצאו מאד בקרוב וחלקם כבר עכשיו.
ל-Sager יש כבר עכשיו דגמים עם הפלטפורמה החדשה (למשל NP7680 או NP7220) כאשר כמה נוספים יוצאים בסוף החודש.
Lenovo הודיעו על סדרה שלמה של דגמים חדשים עם הפלטפורמה. דגמי ה-SL כבר זמינים לרכישה ודגמי ה-X וה-U צפויים להיות זמינים באוגוסט.
Sony הוציאו מספר דגמים חדשים עם הפלטפורמה שניתנים לרכישה כעת וישלחו בתחילת אוגוסט.
HP הוציאו את הסדרה של ה-DV שחלק מהדגמים שלה (אלה שמבוססים על אינטל) הם עם הפלטפורמה החדשה וכבר ניתנים לקנייה.
חוץ מזה אני יודעת שגם Toshiba ו-Fujitsu הודיעו על דגמים חדשים אבל אין לי מושג מתי הם יוצאים, ניתן לשער שבקרוב. מן הסתם יש עוד שאני לא חושבת עליהם כרגע.
תמיר, בדקתי לגבי מחשב של Alienware בגודל מסך 15.3 אינץ', ובמשקל יחסית קל - ככה שבעיות ניידות אין איתו.
(הוא זהה בגודלו ובמשקלו לXPS עם המסך 15.3 אינץ')
לגבי תקציב - אני מתכוון לקנות את המחשב בחו"ל והתקציב שלי די פתוח (עד נגיד 3000 דולר. אם יש משהו מיוחד ששווה השקעה של עוד כמה מאות דולרים - לא תהיה בעיה).
tgolin, תודה על הסקירה :)
את Sager אני לא מכיר, וכנראה שגם אין להם נציגות בארץ.
ולמרות שאני קונה את המחשב בחו"ל - אני לא מתכוון לקנות מחשב נייד שאין לו חברת אם בארץ.
על Lenovo, מהדגמים החדשים (שהם לא IBM עם השם החדש) - שמעתי רק דברים רעים. הן לגבי אמינות ואיכות והן לגבי שירות לקוחות.
כנ"ל HP (השירות בארץ קטסטרופלי).
Sony מדובר על ה VAIO ? כי הם נראים מחשבים מאוד נחמדים, והבנתי שהם בין הקלים שיש בשוק (שאינם מהסדרות האולטרה-ניידות כמו הEEE של ASUS).
אני די סגור על מחשב מאחת החברות שציינתי (APPLE, DELL או ALIENWARE (שזו חברת בת של דל, והמחשבים החדשים שלה מבוססים על ליין הXPS).
אני מתכוון לטוס לארה"ב רק באוקטובר ככה שיש לי עוד זמן להחליט ולחכות לניידים חדשים שיצאו לשוק :)
(מה גם שכל חודש-חודשיים יש אבא/קרוב משפחה על הקו ת"א-ארה"ב שיוכל להביא לי מחשב משם במידה והדגם שאני ארצה יצא לשוק מאוחר יותר)
תודה רבה לשניכם! :yelclap::xyxthumbs:
אתה מדבר על הדגמים החדשים (SL)? אם אפשר לשאול מאיפה שמעת דברים רעים?
Sager זו חברה מעולה באופן כללי והיא נותנת הרבה בשביל הכסף שלך. אם אתה מתעניין ב-Alienware תדע שחלק נכבד מהדגמים שלהם מבוססים על אותו יצרן ODM (קליוו) שגם Sager משתמשים בו. ל-SAGER יש מוניטין יותר מוצלח כשזה מגיע לבניה שהם עושים על השלד. בשביל sager תשלם פחות על מפרט דומה.
בכל מקרה, אני מבינה שאתה לא רוצה לקנות חברה שאין לה נציגות בארץ, האם דל נותנים שירות לדגמי Alienware בארץ?
דרך אגב, אם אתה מתייחס לדגם m15x, תדע שהוא נחשב מאד בעייתי וסובל מבעיות חימום יתר.
כן, הליין של הלפטופים של Sony נקרא Vaio. הם בהחלט סקסיים והרבה יאמרו לך שאתה משלם על השם. לדעתי זה עניין של טעם, יש אנשים שהשם והעיצוב חשוב להם. האיכות שלהם נחשבת טובה באופן כללי אבל זה תלוי בדגם. המשקל ממש תלוי בדגם, בקטגוריות משקל מסויימות דווקא ישנם ניידים קלים מאלה של סוני שאינם UMPC, כמו הטושיבה R500. צריך לבדוק לפי דגם כמובן.
בנושא אחר, אתה מציין שאתה סטודנט לעתיד. האם אתה מתכנן לקחת את הנייד איתך לשיעורים? אם כן אז אני ממליצה לך בחום לא לקנות משהו חזק וגדול אלא לשקול מחשב עד 13' מקסימום (בתקציב שלך אתה יכול לקנות משהו מעולה בגודל הזה). מחשב 15' של Alienware זה דבר די מסיבי עם חיי בטריה גרועים (מה שאומר שתצטרך לסחוב את הכבל החשמלי) וממש לא אידיאלי לסטודנט. אם הסוני נראה לך אתה יכול לשקול את סדרת ה-Z החדשה.
וכמובן יש את סידרת ה E החדשה של דל שמציגה מפרט מרשים. אם הם ישארו במסגרת המחירים של ה 830 אז יש כאן דיל לא רע בכלל.
אורי
LOL - אני לא יודע אם מדובר על סדרת הSL אבל אני לא מדבר על מכשירים חדשים מאוד. אני מדבר על מכשירים שבערך שנה בשוק.
tgolin - שוב, תודה רבה על העזרה שלך:)
לאור המלצותיך, אני בכל זאת אבדוק את חברת Sager הזאת.. אולי כדאי :)
אני מכיר אנשים במקומות הנכונים כך שDELL הסכימו לתת לי שירות עבור ALIENWARE (ואפילו להזמין לי באחד בעצמם, אבל יותר משתלם להביא מחו"ל).
אכן דיברתי על הM15x. קראתי כמה ביקורות עליו ולא נתקלתי בתלונות על בעיות של חימום יתר. ננסה לחפש עליו עוד קצת מידע ברשת.
אין לי בעיה לשלם אקסטרה על שם ועיצוב - אבל אני רוצה גם תמורה בצורת איכות ואמינות של המכשיר.
טושיבה, מבחינתי, לא בא בחשבון.
אני אכן מתכנן לקחת את הנייד לשיעורים, אך אין לי כוונה לקנות מסך 13 אינץ'. במיוחד כאשר מדובר על מסכים רחבים. 15 אינץ' זו דרישות בסיס בשבילי.
נסתכל באינטרנט על סדרת Z של VAIO. תודה!
Oris, נבדוק גם את סדרת הE :) תודה גם לך!
לדעתי מדובר על סדרת ה-N שבהחלט לא ידועה באיכות גבוהה (לנובו החליטו לבטל אותה לאחרונה).
רק להבהיר, אני בהחלט לא ממליצה על ה-R500, זו רק דוגמא למחשב ממש קל :P
אני מבינה למה אתה מתכוון, זה מעצבן להסתכל על מסכים קטנים בפורמט רחב. עם זאת כמעט כל סטודנט שאני מכירה (כולל אותי) שקנה מחשב 15' במטרה לקחת אותו לשיעורים התחרט שלא קנה משהו פחות מסורבל וכבד. יש כמובן יוצאי דופן וזו החלטה אישית שלך, רק שתהיה מודע לכך שזו נקודה נפוצה בקרב סטודנטים (ובמיוחד כאשר בתקציב נדיר כמו שלך אתה יכול להרשות לעצמך לקנות משהו קל וממש מוצלח)
הסדרה של Z היא 13' אז היא לא תהיה מתאימה לדרישות שלך אם אתה הולך על 15'.
המפרט של הZ נראה ממש ממש טוב.
הסתכלתי היום בעבודה על כמה מחשבים ניידים.. לצערי אין פה מחשב עם מסך 13 אינץ', אבל יש כמה עם 15.4 וכמה עם 12 ומשהו אינץ'..
ונראה לי שבסוף אני אחליט על המסך לפי המחשב..
אם זה יהיה הVAIO או XPS (או משהו אחר בעל מפרט טוב עם מסך 13) אז 13, אם זה יהיה הMacBook Pro אז ה15.
תודה רבה! :xyxthumbs::yelclap:
