בעיה עם התוכנה- JDownloader, לא מצליח כלל להוריד..
שלום
הסתכלתי בסטיקי של התוכנות המומלצות, והורדתי את התוכנה
הורדתי, התקנתי, התקנתי גם ג'וואה שהוא היה צריך - ואני בכל זאת לא מצליח להוריד ..
זה על מצב Todo בסטטוס..(ההורדה עצמה)
שמתי כמה קישורים מראפיד שר לדוגמה - ניסתי גם להתחבר או משהו לשרת[??איך זה עובד]
מה עליי לעשות בידיוק?
(גם מדי פעם קופא ונתקע כזה, כנראה בגלל הג'אווה או משהו לא?]
עשיתי גם קליק ימני, אנדליי, ריסט - לא עושה משהו
תודה לעוזרים.[br]פורסם בתאריך: 20.07.2008 בשעה 15:45:10
נתחיל מההתחלה :
אחרי ששמת כמה קישורים מראפיד שר לדוגמה ,וזה על מצב Todo בסטטוס, האם לחצת על הכפתור בצד שמאל למעלה = כפתור START / STOP DOWNLOAD ?
היי,
זה התחיל להוריד את הראשון, והשניים האחרים עדיין על מצב Todo
עוד משהו: זה מוריד לי רק על 48kb... זה לא אמור להוריד על כל הרוחב פס ???
ניסתי לצאת מהתוכנה ולהיכנס שוב, אבל עדיין לא עובר את ה50 קילובייט. וגם בנוסף לזה הוא לא המשיך מאיפה שהוא הפסיק... הוא מתחיל להוריד מחדש
(מה אין לו סוג קבצי TEMP או משהו כזה שהוא שומר? )
תודה.
אתה לא יכול לעבור את ה-50KBPS בלי חשבון ברפידשר.
אז רגע, מה עשיתי בזה בעצם?...
פשוט שיתנתק אוטמטית ויתן לי להוריד מבלי להתעסק בזה? (אבל לא יותר מ50 קילובייט..)
מה, זה בגלל מה שהם עשו לפני כמה ימים!??! ההגבלה ההיא, שאין יותר חתולים אבל יש הדבר ההוא..
אני זוכר עד לפני חודש ההייתי מוריד על 350-400 על השרת Level 3..
RS שינו את הגישה.
הם הורידו את כל ההגנות של החתולים וההשהייות בין הורדה להורדה והחליטו שההורדה ללקוחות חינמיים לא תעבור את ה-62KB~.
מה שכן, אני רואה עכשיו שגודל כל קובץ עלה ל-200MB.
למען האמת JD, כבר לא ממש רלוונטי ל-RS, אתה פשוט יכול לזרוק לשם את כל הלינקים מ-RS והוא יוריד אותם.
אבל ל-NETLOAD ואחרים הוא סבבה.
כן, אתה צודק, גם אני שמתי לב שהם שינו שיהיה אפשר לעלות עד 200 מגה..
וד''א, הם הורידו את ההשהיות בין הורדה להורדה? אתה בטוח? אם אני מוריד קובץ של 100 ומשהו מגה, אני יכול להוריד ישר אחרי זה עוד אחד כזה, ואז שיסתיים-עוד אחד ועוד - ללא הגבלה בכלל? לא ממש שמתי לב..
בכל אופן צריך לחכות את ה90 שניות שזה לא נורא. (בשביל להתחיל בתהליך ההורדה)
כן.
בכל מקרה JD לא מתנתק אם אין צורך, אז אתה יכול להשאיר את ה-RECONNECTOR פעיל לשרותים אחרים.
