Logitech Z-640 ו CMEDIA 5.1
אהלן
הרמקולים החדשים הגיעו ואני בעיקרון די מרוצה חוץ מבעייה אחת... אני משתמש בכרטיס קול אונבורד והוא נראה לי די סבבה אבל הסנטר נשמע מאוד חלש ומשעמיע רעשים מוזרים בעיקרון במצב רגיל הוא כמעט אילם :\.. שאני מפעיל את ה Matrix Mode שזה בעצם שילוב של הרמקולים הקדמיים אז הוא עובד סבבה אבל אני לא בטוח שזה באמת הפעולה שהוא אמור לעשות.. מה אתם אומרים יש דרך לסדר את זה אני משתמש בדריברים 643.. או שעדיף לקנות כרטיס קול חדש שתומך ב Dolby Digital..
חוץ מזה עוד שתי שאלות קצרות.. דולבי דיגיטל באמת עוזר במשהו.. רק בסרטים מקוריים על DVD וחוץ מזה כלום?
והאם אפשר לחבר את הרמקולים האלה בחיבור דיגיטלי?
תודה :D!
קודם כל תתחדש!
גם אני קניתי את הרמקולים האלה, לפני שבוע בערך.
תבדוק שהגדרת בכרטיס קול שזה 5.1. תעשה לחצן ימני על הסמל של הרמקול, בשורת משימות, ואז תלחץ "התאם מאפייני שמע".
שמה, בהגדרות רמקול תלחץ "מתקדם" ותבחר רמקולים 5.1.
זה אמור לשפר את הביצועים.
לגבי דולבי דיגיטל - עד כמה שידוע לי אז יש רק בסרטי די וי די, לא יצא לי להשיג סרט בדרך אחרת (אהם אהם) שהיה בדולבי דיגיטל, מן הסתם זה היה תופס מלא מקום....
אבל אם אתה רואה סרטי די וי די אז זה מדהים, אין לך מושג עד כמה הצליל נקי יותר מאשר מה שאתה שומע סתם ככה.
אני לא בטוח במה שאני אומר, אבל שמעתי שבעתיד יהיו גם משחקים בדולבי דיגיטל, אז למה לא?
לגבי חיבור אופטי - לא נראה לי כ"כ...
אין מילה על זה גם בחוברת הוראות....
בכל אופן - תהנה ותתחדש!
תודה :D
כן זה על 5.1.. הסנטר עדיין לא משהו
אך הוא הצלך? גם במצב של בלי המטריקס הוא עובד כמו שצריך?
מה צריכה להיות העוצמה שלו? כמו שאר הרמקולים? חזק יותר או חלש?
אצלי הסנטר עובד מצוין, וכשאני מעביר למצב matrix אז אני אפילו שומע חלש יותר.
לא יודע מה להגיד לך, אני משתמש בכרטיס קול פורטיסימו 3, אולי כאן ההבדל.
בכל אופן, שים לב שעל הסנטר יש לך כפתורים של ווליום לסנטר ולקדמיים, תבדוק שמה שהוא על ההכי גבוה.
בקשר לעוצמה - אין לי מושג, זה תלוי בטעם האישי שלך.
בסרטים למשל - אתה אמור לשמוע דרך זה את כל הדיבורים ודברים כאלה....
עדיף להשתמש במטריקס מוד? או עדיף שזה יהיה רגיל?
כי אם עדיף שזה יהיה רגיל אני כנראה צריך לקנות כרטיס קול חודש..
נראה לי הפורטיסמו
שמע, זה תלוי בך, איך שאתה חושב.
אני לפני שקיבלתי את הכרטיס, חיברתי את הרמקולים לכרטיס קול רגיל און בורד מעאפן.
אז כן הפעלתי את המטריקס, אבל כשהגיע הכרטיס ישר כיביתי את המטריקס, עכשיו הכל סבבה עם הכרטיס.
לדעתי אם זאת לא בעיה בכרטיס שלך אלא שככה זה לתמיד, הייתי קונה כרטיס אחר, במידה ואתה ממש לא מרוצה.
עוד אופציה זה להחזיר את הרמקולים ולקנות את ה-4.1, ואז חסכת לך כמה גרושים.
בכל אופן בנושא כזה זה תלוי רק בך, איך אתה נהנה מהרמקולים.
אני יקח את הפורטיסמו 7.1
גם בשביל הדולבי.. גם בשביל להיפטר מאוןבורד
תודה רבה על העזרה
סבבה אחי.
בצלחה.
