מחפש תוכנה לגיבוי אוטומטי של קובץ, או שליחתו למייל. כל פרק זמן מסויים.
שלום לכולם.
יש לי קובץ XML, שמתדעכן על בסיס יומי. לפעמים נעשים בו שינויים שאני לא מעוניין בהם ואני מחפש דרך לשחזר את המידע שהיה בו לפניכן.
כרגע הגודל של הקובץ הוא בסביבות ה8 מגה, אך הוא גדל מיום ליום, אל לא בממדים עצומים.
-אני מחפש תוכנה שתגבה אותו אוטומטית פעם ב24 שעות, אבל שתדע למיין לפי תאריכים
- או אפילו יותר טוב, שתשלח כל פעם מחדש את הקובץ לאימייל כלשהו.
קיימת חיה כזאת?
תודה מראש
Install
לפי דעתי הפתרון הכי נוח למצב הזה הוא SHADOW COPY (מס' עותקים נסתרים לקובץ מסודרים בדר"כ ע"פ תאריכים) קצת דומה לשחזור מערכת.
אני יודע שיש את זה מובנה בוינדוס סרבר ואולי גם בויסטה אבל ל-XP תצטרך להשתמש בתוכנת צד שלישי.
אתה מצליח למצוא את זה לXP?
כל מה שראיתי זה לVista או ל Win Server.
בסרבר ובויסטה יש את זה מובנה, אני בנתיים מחפש תוכנה חיצונית ל-XP
עריכה:
אוקי אז לא מצאתי שום FREEWARE שעושה SHADOW COPY עם ממשק מסודר כמו של MS, אבל מצאתי את:
Enhanced Windows Backup 1.1.1006
שמריצה גיבוי ברקע ויוצרת נקודות שחזור לקבצים\תיקיות שבחרת כל תקופה מסויימת (אפילו כל דקה אם תרצה) ושומרת את זה בתיקיה עם שמות קבצים לפי תאריכים.
סה"כ זה חביב, זה קליל, וזה FREEWARE.
לא היה לי ממש זמן לבדוק תוכנות בתשלום שעושות את זה, אבל אני מאמין שהכבדות של ACRONIS\PARAGON יותר גמישות מזאת.
התוכנה עושה רושם כלא עובדת. אני מניח זאת בעיה שקשורה להגדרות.
אז יצרתי JOB חדש, וכיוונתי את התוכנה שתגבה כל דקה.
הינה לוג מהתוכנה:
20/07/2008 03:25:54 Backup Engine Started
20/07/2008 03:26:30 Enhanced Windows Backup v1.1.1006 starting
20/07/2008 03:26:35 Backup Engine Started
20/07/2008 03:30:13 Backup destination folder has changed to H:\backup\
20/07/2008 03:30:20 The backup destination drive or network share is now available - resuming backups
20/07/2008 03:31:20 Starting backup job itunes library
20/07/2008 03:31:20 Output file will be called itunes library _000002_20080720-033120.bkf
אך בתיקיית היעד אין שום קובץ כזה. מה גם שהיא הייתה אמורה לגבות אותו מספר פעמים במהלך הדקות האחרונות.
ובנוסף בלוג רואים שהוא בעצם מגבה בקובץ בעל סיומת .bkf מה אני אמור לעשות עם הקובת הזה לאחר מכן? (קודם אני צריך למצוא אותו בכלל..)
הלוג לא נראה חריג, התיקיה H:\backup קיימת? יש לה הרשאות כתיבה ליוזר שלך?
התוכנה הזאת היא סך הכל ממשק נוח לעשות משימות מתוזמנות ל-ntbackup
היא שומרת לך נקודות שחזור לפי תאריכים, אחר כך אתה יכול להריץ את הקובץ בקאפ לשחזור של הדטא.
נראה לי שפשוט לוקח לה הרבה זמן לגבות. כי ניסיתי להריץ ידנית דרך התוכנה את הJOB, והיה רשום שהוא כרגע רץ אז לא ניתן להריץ שנית.
התייקה קיימת, הרשאות כתיבה ליוזר? אין לי שמץ, כרגע יצרתי אותה מיוזר שבשימוש.
לא הבנתי את החלק הזה, אח"כ איפה אני יכול להריץ את הקובץ?
עדכון:
רק עכשיו ראיתי שאני מקבל שגיאה.
הוא אומר שיש בעיה עם תיקיית היעד, ושאני צריך לבדוק אם היא קיימת ואם אכן יש הרשאות.
קיימת היא בטוח. השאלה איך אני בודק הרשאות?
\\\ גם שאני נותן לו ישירות לכונן H, הוא זורק את אותה שגיאה.
עדכון:
אווףףףף מסתבר שהבעיה היא בכלל בשם של הJOB, כניראה שהוא נותן שגיאה ברגע שיש רווח בשם.
קיצצר עכשיו זה עובד נהדר! תודה רבה שמעטוס.
