הקירורים שלכם - גלריית תמונות
לבחור מעליי, הבידוד הזה עוזר מבחינת שקט?
ואם כן מאיפה אפשר להשיג??
  • תגובות 1k
  • צפיות 144.4k
זה סתם ספוג פשוט,בכל מקרה זה כן הפחית טיפה את הרעש אבל זה לא כזה רלוונטי לי כי הרעש לא מפרע לי כי אני לא שומע אותו בגלל בעיות שמיעה וגם בגללש אני לא ישן
שמתי אותו סתם כי היה משעמם וכי לא היה לי מה לעשות עם הספוג. :nixweiss::jump:
בקשר למאיפה אפשר להשיג אני ידבר ם חבר שלי ניראה אם יש לו עוד (יש לי 4 ריבועים אבל אני צריך אותם) אז אני יביא ממנו תאכל לבוא לקחת חח
אמממ שלי.....
כמו שאתם יכולים לראות הכלוב של הארדיסקים הוסר לטובת הכרטיס מסך...
(סורי על האיכות צולם בטלפון)
בונה המוגן תפס חזק...
אני זוכר ליפני שנתיים וחצי -3 רק שיצא ה BIG TYPHOON גם תפס חזק חח אפילו מאוד :screwy:
למה שלא יתפוס חזק הוא נותן את התמורה הכי טובה לכסף
בכול מקרה אני איתו כבר חצי שנה מאוד מרוצה... Q9550 @ 4 GHZ :)
כמה רחוק Q6600
יכול להגיע ב OC
עם יש לי קירור מצוין ?
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=listprojects&cpu_type=Core%25202%2520Quad%2520Q6600%25202400MHz%25202%25AA4MB%2520Socket%2520LGA775
אתה יכול לראות במאגר ההמהרה של הפורום...עם קירור אוויר טוב או קירור מים, יש כאלה שהגיעו ל4.25GHZ גם!
זה לא תלוי רק בקירור..זה תלוי בלוח האם, בזכרונות ובעוד המון דברים!
פעם הבאה תפתח דיון ויעזרו לך שם, או שפשוט תחפש בפורום!
זה תארד לתמונות בלבד!
אחרי שדרוג למחשב שלי :
מפרט בצד<
יצא לי לסדר עוד טיפה את הכבלים, כשאני יצלם אני יערוך עם התמונה החדשה.
ויש גם תוצאות של OC, באשכול Super_Pi+3Dmark
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
המעבר שלי מ Thermaltake Armor ל Thermaltake Spedo(לצערי כרגע ללא קירור מים)
מארז Cooler Master CM690 עם יותר מדי איוורור :P
120 מ"מ מקדימה דוחף אוויר קר פנימה ומקרר את הדיסקים הקשיחים
120 מ"מ למטה דוחף אוויר קר מלמטה לכרטיס מסך וגשר דרומי (המאורר שמקור היה מאורר צד במארז)
140 מ"מ בצד מוציא אוויר חם מאוזר הכרטיס מסך+לוח אם+דסיקים קשיחים
120 מ"מ מאחורי הקירור של המעבד מוציא אוויר חם החוצה אחרי ה120 מ"מ של ה OCZ Vendeta2
שניים של 140 מ"מ בגג המארז מוציאים אוויר חום (שכמובן עולה למעלה) מאזור הזכרונות+מעבד+גשר צפוני
וזה כמובן בלי ה50 מ"מ של הכרטיס מסך וה120מ"מ של הספק כח :D
מאווררי 140 דווקא מאוד נחמדים כי יכולים לדחוף יותר אוויר בפחות סל"ד לכן יש גם פחות רעש מהם.
עדכון קטן...
כל המאווררים הוחלפו ל enermax cluster,
3*120
2* 92
יצא נחמד, אבל קצת יותר מידיי מואר כל העסק...
בזמן ההרכבה :)
עוד תמונה..
שמתי זוג UV בדפנות של המארז...
יבגני על כמה טמפרטורה עומד כול העסק? במנוחה ובמאמץ?
מה לגבי רעש?
יש לי את אותו המארז ואני מתכנן עליו גם שדרוג מאווררים =] כמובן שגם חשוב לי השקט.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
המחשב החדש הגיע .. כמה תמונות בקטנה
Core 2 Duo E7500
SeaSonic S12II-500 Active
Gigabyte GA-EP43-UD3L
WD 500AAKS
Sapphire ATI RADEON HD 4850 Vapor-X 1GB
G.skill DDR2 4096(2048*2) 800MHZ Dual Channel F2=6400CL4D-4GBPI CL-4
OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER
מי שלא מבין למה לקחתי מארז כזה פשוט...
1. אני אישית לא אוהב מארזים גדולים מדי וצבועניים וכו'
2. חשוב לי השקט ולמארז הזה יש דפנות עם ספוגים אקוסטים באיכות יחסית טובה.
אחלה מערכת יש לך(למרות שיש כרטיסים יותר מתקדמים, אבל שיהיה)
סידור כבלים יפה מאוד, נראה שהוא לא פוגע בזרימת אוויר.
תתחדש :xyxthumbs:
נ"ב
כמה שאני אוהב לראות מחשב חדש ומבריק.
