שאלה על בדיקה מוזרה ב-speedfan+ שאלה על פנטיום
1. תראו את התמונה הזאתי, חבר שלי התקין את ספיד-פאן וזה מפחיד - תגידו מה זה יכול להיות בבקשה.
2. מה הטמפרטורה המומלצת למעבד אינטל פנטיום(בשעת מאמץ, וב-idle).
תודה.
או שאין חיישנים או שיש הפרעה אלקטרו מגנטית בחיישנים
בכל אופן אין סיבה להילחץ שכן בטמפ' של 127 מעלות
שום רכיב לא יפעל
אמממ... אבל הבנתי שהתוכנה הזאת פועלת בכל מחשב. כי כמו שידוע לי אין לי כל חיישן, איפה יכול להיות חיישן על הלוח אם? יש לי gigabyte 8pe667 ultra 2 ולחבר שלי יש אסוס. אצל בכל זאת הטמפרטורות משתנות במאמץ ובמנוחה. להאמין לתוכנה?
אני חושב שכדאי להאמין רק לחיישן מס' 3 (שגם אצלי נמצא בטווח הזה)
אצלי חיישנים 2 ו1 מראים 25. ביום, בלילה, בפול לואד ובשום דבר. כנראה הם לא ממש קיימים (זה במקרה לוח ג'יגה בייט?)
תסתכל שניה במתחים.
עכשיו אתה מבין עד כמה היא לא נכונה?
תבדוק בביוס (גם שם יכול לזייף אבל לא בהפרש ענק
אין לנו על מי לסמוך רק על חישיננו החיצוניים
הראי איך אתה מצפה לקבל מדידה מדויקת מחישן של כמה סנטים?
קח את הטמפ' של הביוס בפרופורציה ענקית של 5~10 מעלות לטובתך או נגדך
תודה חברים, אבל המדידות הם לא שלי כמו שכבר אמרתי, זה מדידות מהחשב של חבר שלי ולוח אם ASUS...
אז אני רוצה להבין, בכל מחשב קיים חיישן כלשהו?
ולא עניתם לי על השאלה השנייה ששאלתי מתחת לתמונה :-\
30-35 IDLE
45 FULL LOAD
ככה זה לפחות אצלי ללא OC
וואי בדקתי תטמפרטורה שלי בביוס והיא 41 מעלות (כשהמחשב עולה, זה נחשב מנוחה אם אני לא טועה..) והסיבובים של המאוורר הם 2700 RPM בערך וזה נראה לי לא טוב.. זה מאוורר ג'נרי כלשהו.. אני בכל מקרה רוצה להוסיף מאוורר מאחורה כי מה שיש לי עכשיו במארז זה רק מאוורר 1 שמוציא אוויר מלמעלה.
אם אנחנו כבר בנושא אז איזה מאוורר של 80מ"מ אתם ממליצים להוסיף? אני צריך משהו לא יקר כל כך ושמכניס אוויר טווווובבבבב..........
