צריך איזה עצה בחיבור HD מתחת לכלוב של הסידירום
קניתי HD חדש של 500GB ואני רוצה לשים אותו מתחת לכלוב של הצורב
כאן
http://img229.imageshack.us/img229/3919/005gj6qo6.jpg
את שאר הHD חיברתי בתוך הכלוב אז אין שם עוד מקום
http://img337.imageshack.us/img337/6537/003ko6.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/816/004md8.jpg
אני צריך איזה עצה לתפוס אותו
אפשר עם חוטי ברזל ?
משהו כזה
http://img257.imageshack.us/img257/4913/imagen29dm1rt1.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/421/imagen30rr0ma1.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/1983/hpim1773vr0iy2.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/5404/imagen35zk6ql4.jpg
כאן
אפשר עם חוטי ברזל ?
משהו כזה
אם יש לך את האמצעים תעשה את זה
אתה יכול לעשות את זה הרבה יותר פשוט אבל זה לא יראה יפה
יופי לא משנה לי רק שישב טוב ולא יזוז
בקשר לאמצעים אני גר בבית פרטי עם מחסן אז כלים וכל זה יש לי
אבל את החיבורים האלה שיש בתמונה אין לי
חשבתי לעשות אותו דבר רק מחוט ברזל
מה אתה אומר ?
אל תעשה מחוט ברזל זה לא בטיחותי
זה יכול לגרום לך לקצרים ולשרוף משו. ממש לא כדאי.
הכי פשוט אחי תארגן עם אזיקונים
חשבתי על אזיקונים אבל איך אני יתפוס אותם לברגים שבהארדיסק ?
אתה יכןל לתפוס את הקשיח עצמו עם אזיקון , ז"א מסביבו.
ואז את האזיקון לחבר עם עוד אזיקון למארז....
זה יעשה חתיכת רעש. אתה זוכר שבתוך ההארד דיסק יש צלחת שמסתובבת? וזה גורם לו לרעוד? וזה יוצר רעש אם הוא לא יושב ממש טוב.
תשמע.. כשאתה מחבר הארדיסק לשאסי של המארז ומחזק היטב, המעטפת של ההארדיסק מתאחדת עם השאסי של המארז והם נהיים כמו חלק אחד, ואז לא המארז זז ולא ההארדיסק. איך? מה השתנה? ההארדיסק בעל מעטפת שאינה כבדה כמו מארז, אז ברגע שאתה מאחד את שניהם, המשקל הוא גדול מאוד ואז אין לחלקים הפנימיים של הכונן הקשיח שום יכולת להזיז מעט אפילו את סביבתם. אך בכל זאת נוצר רעש, כי יש בפנים חלקים נעים. משמע שאין לזה שום משמעות.
אך, ברגע שאתה מחבר את הכונן הקשיח ולא מהדק אותו, אז הוא עשוי לרטוט במקומו כנגד המתכות שבמארז. וכך נוצר עוד רעש.
אז מה קורה בעצם.. כשאתה תולה את הכונן באוויר, הוא מנותק מהמארז, אמנם לא 100% אבל בהחלט רוב האחוזים מבחינת תנודה ורעש. וכך בעצם זה נחשב שהוא כאילו לא בתוך המארז, אז למה שהוא ירעיש. האזיקונים אמנם חזקים אבל הם לא מרעישים כמו מתכת כשמקישים עליהם, ותנודות הכונן הקשיח לא כ"כ חזקות שינדנדו את הכונן הקשיח ואיתו את מה שהוא קשור אליו (עם האזיקונים).
בקיצור, אין שום סיבה לדאגה. להיפך, אני חושב שאויר יכול להיות בולם זעזועים לא רע בנסיבות מסוימות.
כעיקרון הכי טוב שהHDD מקובע למארז וכך הוא לא זז, אבל ברקע שאתה מזיז את המארז, אז אין לך כאן שום בולם זעזועים שיעזור לך. אבל אם הוא מחובר בעזרת אזיקונים בצורה טובה, זה עדיף. האזיקונים כמו שאמרתי חזקים, הם לא זזים בקלות כמו חוט משי או מיתר גיטרה, ולכן זהו שילוב טוב.
אבל, יתכן שאני טועה, זוהי דעתי.
