AMD X2 4200 AM2 מתחמם, גם לאחר התקנה מחדש.
עלייה/צניחה חדה בטמפ' זה בסדר גמור.
כמו שאחוזי השימוש בכח העיבוד של המעבד עולים בין רגע מ2% ל100%, כך גם הטמפ' שלו.
בכל אופן,
תשתמש בCoreTemp לניטור הטמפ'.
הבנתי, תודה.
אני בודק טמפרטורה עם HWInfo32, מה זה CoreTemp ? תוכנה אחרת ?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.1k
כוון את משך זמן הבדיקה לשעה ולחץ על ON.
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Faq
OK, בהורדה, תודה.
באיזו תוכנה להשתמש לניטור הטמפרטורה ?
קראתי RealTemp, אבל יש לי מעבד AMD 64 ביט, והבנתי ש RealTemp הוא למעבדי אינטל..
CoreTemp...
CoreTemp...
תודה.
התקנתי OCCT + CoreTemp,
אבל אני רואה ש OCCT גם מראה את הטמפרטורות, לכן מה הצורך ב CoreTemp ?
אגב, OCCT עובד, מעמיס וגם מראה טמפרטורות, גם ב AMD וגם ב INTEL ?
ראו את התמונה המצ"ב,
אני עדיין עובד על המחשב כרגיל, פותח תוכנות, גולש וכו'.
לא הייתי אמור להרגיש עומס ?
[br]פורסם בתאריך: 19.07.2008 בשעה 22:52:53
התמונה הקודמת היתה על מחשב אחר (Intel Quad) , ללא בעיית התחממות, והשאלה שם היא מדוע כלל לא הרגשתי בעומס..
בנוסף, להלן תמונה נוספת, של מחשב אחר, המחשב הבעייתי (AMD 64bit), שמתחמם מהר מאוד.
המעבד הזה הוא כפול ליבה (כפי שכתוב תחת Core Number), אך מדוע רואים 4 טמפרטורות של 4 מעבדים, במקום רק 2 ?
בנוסף יתכן שלמעבד אחת יש טמפרטורה של 89 מעלות, ולאחר רק 39 ?
[attachment deleted by admin]
כן זה אפשרי כי OCCT מעמיס רק על ליבה אחת לא כמו אורטוס שמעמיס על 2.
וOCCT הוא כן מאמץ את המעבד במאמץ שלו ניתן לראות שהמעבד חם מאוד.
אתה לא תרגיש אותו כי הוא לא תוכנה לבדיקת מאמץ היא תוכנה לבדיק מתח לספק האם הכול תקין עם הספק שהוא מעביר מתחים כמו שצריך וכ...
כן הוא גם מראה אבל הוא לא מדויק כל כך עדיף עם CORE TEMP.
וכן הוא מראה גם ךAMD ולאינטל
תנטר את הטמפ' בעזרת CoreTemp, ותעדכן אותנו.
כמו כן, תשתמש בOrthos לבדיקת המאמץ (נראה שיש בעיית תאימות בין OCCT למעבד)
א. ואם יש לי 4 ליבות, איך אפשר להעמיס על כולם ?
ב. מדוע אני רואה 4 ליבות, במחשב ה AMD שיש בו רק 2 ?
ג. מה הכוונה תוכנה לבדיקת מתח לספק ? זו לא תוכנה שטוחנת את ה CPU כדי לבדוק את הטמפרטורה שלו במאמץ ?
לAMD ולמעבדים לפני פנרין הטמפרטורות בOCCT מדויקת. OCCT משתמשת בCORE TEMP לקריאת הטמפרטורות.[br]פורסם בתאריך: 19.07.2008 בשעה 23:51:09
OCCT מעמיס על כל הליבות, מספיק לזרוק שטויות לאוויר.
אתה מריץ עוד תוכנות ניטור במקביל לOCCT ? אם כן, סגור אותם ואז תריץ OCCT.
שלושת הנושאים אוחדו.
פותח הת'רד, להבא תמקד את השאלות באותו ת'רד, שכן הן נוגעות לאותו עניין - התחממות של המעבד.
בשורה התחתונה,
א. OCCT טוב גם ל AMD 64bit וגם ל Intel Quad ?
ב. הוא מעמיס על כל הליבות ?
ג. מדוע אני רואה 4 ליבות, במחשב ה AMD שיש בו רק 2 ?
ד. מה הכוונה תוכנה לבדיקת מתח לספק ? זו לא תוכנה שטוחנת את ה CPU כדי לבדוק את הטמפרטורה שלו במאמץ ?
א. כן.
ב. כן.
ג. יכול להיות ש OCCT נתקלת בבעיה עם המערכת הספיצפית אצלך - תשתמש בOrthos.
ד. OCCT בודקת את יציבות המחשב תחת מאמץ מלא.
