AMD X2 4200 AM2 מתחמם, גם לאחר התקנה מחדש.
מחשב חדש, עיקר הרכיבים הם :
מעבד AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket AM2 Box
לוח אם GIGABYTE GA-MA74GM-S2H
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 SP
מארז כולל ספק HEC 6K31 300W
לא הוספתי קירור מיוחד, אלא הקירור המגיע עם המעבד (שאמור להספיק).
צלעות הקירור יושבות היטב.
הבעיה היא שהמעבד מתחמם, ומגיע מהר מאוד ל 70 - 90 מעלות.
עשיתי כפי שהציעו לי, נגעתי הצלעות הקירור כאשר המעבד הראה 80 מעלות, הוא היה חם יחסית, אבל לא רותח, ציפיתי למשהו חם יותר.
האם יתכן שהחיישנים לא מכויילים ?
האם עדכון ביוס יכול לפתור את הבעיה ? כיצד מעדכנים את הביוס ?
ותוספת לפורום זה :
1. האם אני חייב קירור נוסף ? אם כן, איזה ?
2. האם יש מדריך לפירוק גוף הקירור ומריחת משחה טרמית ?
תודה.
עריכה, תוספת :
כשאני נכנס לביוס אני רואה את הנתונים הבאים (בין השאר) :
Current System Temp 41
Current CPU Temp 77
Current CPU Fan Speed 3068 RPM
Current System Fan Speed 1603 RPM
אולי המאווררים מסתובבים לאט יחסית ? במידה וכן, כיצד מגבירים אותם ?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.1k
המהירות סיבוב בסדר, תנסה לעדכן את הביוס במידה וזה לא מצליח תחליף משחה ותתקין את הקירור כמו שצריך (כנראה הוא זז או משהו).
איך הסירקולציה של האוויר במארז?
1. איך אני מעדכן את הבסיו ?
2. הקירור עומד יציב, האם בכל מקרה כדאי לפרק, למרוח משחה טרמית, ולהרכיב שוב ?
3. האם יש מדריך לפריקו, מריחה והרכבה ?
4. לגבי הסירקולציה, יש מאוורר על המעבד, ועוד אחד בצד (ונראה לי שגם אחד בתוך הקופסא של הספק), כיצד אני יודע אם זרימת האוויר נכונה ?
אממ שמעתי את זה הרבה פעמים וזה גם עבד במקרה שלי.
תשכיב את המחשב על הצד (ככה שהקירור של המעבד לחץ אל המעבד) ותפעיל את המחשב, אם הטמפרטורה ירדה, סימן שהקירור לא מחובר כמו שצריך.
זה קרה אצלי, השכבתי את המחשב (בזמן שהוא דלק) ובשניות הטמפרטורה ירדה באיזה 5 או 10 מעלות. הוצאתי את הגוף קירור חיברתי מחדש כמו שצריך והכל עבד פיקס.
0. אבדוק זאת, תודה, אבל מה יש לחבר מחדש ? אני רואה שהוא תפוס היטב...
עדכון :
הסרתי את גוף הקירור, ניקיתי, מרחתי משחה, הרכבתי חזרה, הדלקתי את המחשב :
חיישני הטמפרטורה (דרך HWInfo32) הראות 45 מעלות, שעלו ל 50, ומשם ל 55, התקדמנו ל 60 והגענו תוך מספר דקות ל 67 מעלות ואז ל 70 מעלות.
ואז הטמפרטורה ירדה תוך מספר שניות מ 70 מעלות מ ל 55, ומשם ל 50, ל 45 ומאז היא נשארת יציבה על 40-44 מעלות. (בלי להעמיס על המחשב)
1. האין זו התנהגות מוזרה ?
2. האם בהתחשב שמדובר בחדר חמים ללא מזגן, הטמפרטורה כעת סבירה ?
3. עם איזו תוכנה מומלץ להעמיס על המעבד, כדי לבחון את תפקודו, וכיצד עושים זאת ?
4. משעשע : תוך כדי ניטור הטמרפטורה, פתחתי את האאוטלוק, ואז המעבד קפץ מ 43 ל 57 מעלות תוך 2-3 שניות, ותוך 5 שניות ירד ל 44, לא מוזר ?
מוזר : רציתי קצת להקשות עליו, נתתי למחשב לכווץ תיקייה של מספר ג'יגות לקובץ RAR (כדי שהכיווץ יקח זמן רב יחסית),
הטמפרטורה קפצה מ 43 מעלות תוך חצי דקה ל 90 מעלות !! :kopfpatsch:
ברגע שהפסקתי את הכיווץ, היא רקדה בהדרגתיות חזרה ל 45 מעלות.[br]פורסם בתאריך: 19.07.2008 בשעה 17:31:51
עדכון :
נתתי לו להמשיך לכווץ את ה RAR, המעבד הגיע ל 104 מעלות...
הפסקתי את הכיווץ, הטמפרטרה צנחה מייד ל 75, וירדה הדרגתית ל 44.
א. האם יכול להיות צניחה מהירה שכזו ?
ב. בביוס כיוונתי שהמערכת תפסיק לעבוד ב 80 מעלות, מדוע הוא הצליח להגיע ל 104 ?
כן, צניחה/קפיצה מהירה של הטמפ' זה דבר הגיוני מאוד.
צלעות הקירור נקיות מאבק?
אם כן, כנראה מדובר בהתקנה לקויה - התקנה מחדש של הקירור + מריחת משחה טרמית מחדש, עשויה לפתור את הבעיה.
אם אין לך ידע מוקדם בנושא, עדיף שתתן את המחשב לחנות הקרובה לביתך שיבצעו התקנה מחדש של הקירור.
צניחה של 20 מעלות תוך מספר שניות זה סביר ?
ההתקנה בוצעה מחדש, כולל מריחה מחודשת- לא עזר...
עם איזו תוכנה (Windows) מומלץ להעמיס על המעבד ע"מ לבדוק טמרפטורה ?
תבדוק שגוף קירור לא זז ויושב טוב....
למה אתה מתכוון כשאתה אומר מומלץ?
אני מאמין שכל תוכנה כזו תעשה עבודה זהה.
בכל מקרה יש לך את הSTABILITY TEST שמובנה בEVEREST וש"על הדרך" כבר יתן לך מידע שימושי על המחשב שלך....
התוכנה המומלצת כיום היא OCCT.
הכוונה היא שאני לא מכיר שום תוכנה כזו, ומבקש המלצה לאחת :-)
התכונה המומלצת כיום היא OCCT.
אפשר קישור להסבר כיצד להשתמש בה ?
עלייה/צניחה חדה בטמפ' זה בסדר גמור.
כמו שאחוזי השימוש בכח העיבוד של המעבד עולים בין רגע מ2% ל100%, כך גם הטמפ' שלו.
בכל אופן,
תשתמש בCoreTemp לניטור הטמפ'.
