מעבד A64 3000 על 70-80 מעלות
המחשב שלי סובל מ- CPU Usage חריג במיוחד.
מצ"ב התמונה למטה.
ביצעתי פירמוט - אין שינוי.
אני משער שהבעיה חומרתית - האם מדובר ב- CPU תקול? בעיית קירור?
[attachment deleted by admin]
למה אתה חושב שזה חריג?
תרחיב...
MuTaTiOn.
למה זה נראה לך לא תקין ?
אם זה היה ככה רוב הזמן אז ניחא.
חוצמזה, צריך מפרט מחשב כדי להבין אם זה סביר...
ה- CPU גבוה מאוד (קרוב ל-100%) בתדירות גבוהה.
לדוגמא התקנה של משחק מחשב חדש יכולה לגרום ל- 100% CPU רצוף במשך כל ההתקנה (10 דקות....זה המון...).
כמובן שהתהליך הספציפי הזה הוא שצורך את ה- CPU
אבל במקרה אחר של ריבוי טאבים בדפדפן זה יכול להיות תהליך הדפדפן וכך הלאה..
המפרט:
לוח Nvidia 4-4x K8NF9
AMD Athlon 64 3000
כרטיס מסך Palit 8600GTS
לשונית processes תגלה לך מי מנצל כמה.
פשוטו כמשמעו.
אם אתה רוצה לדעת איזו תוכנית מנצלת לך המעבד כנס ללשונית ''ביצועים''.
ובקשר לצריכה של הפיירפוקס - גם הוא מסוגל לנצל לך את מלוא הכוח של המעבד.
אל תשכח שיש לך מעבד בעל ליבה אחת,כל התוכנות מחולקות לעבוד עליה בלבד,אין עוד ליבה שתעזור בחילוק התוכנות ובכך להמעיט את
ניצול המעבד בכלליות.
MuTaTiOn.
תוספת:
הרצתי את תוכנת Sisoft Sandra לבדיקת המערכת.
צירפתי למטה את הדוח שהתקבל.
טמפ' הלוח והמעבד גבוהות מדי (70 מעלות) לערך.
אכן הטמפרטורות גבוהות מעל הנורמאל.
אני רק לא מבין למה אתה מקשר בין 2 העניינים האלה...?
MuTaTiOn.
תוספת:
למראית עין התשובה בגוף השאלה -
המאוררים שלך עובדים כראוי ?
תנסה להכנס ל BIOS ולראות. האם שיחקת בעבר עם ההגדרות ב BIOS ? אם כן, תנסה לשחזר אותן ל DEFAULT.
אתה עובד ב OVER CLOCKING ?
יש שם בעיה זה בטוח. אולי המאוורר של המעבד לא יושב טוב ?
אגב, בדקת וירוסים ?
[br]פורסם בתאריך: 19.07.2008 בשעה 17:52:23
MuTaTiOn.
ככל שהחום יעלה, פחות פעולות יבוצעו לשניה, ולכן "הספק" המעבד ירד ויותר אחוזים ממנו ידרשו כדי לבצע משהו שבמצב אחר הוא יעשה עם 10%.
פתחתי את המארז - שני המאווררים (של המעבד ובגב המארז) עובדים.איך ניתן לבדוק זאת באופן טוב יותר כמו מס' סיבובים לדקה?
לא שיחקתי עם הגדרות ה- BIOS.
לא
בדקת וירוסים ?
המחשב לאחר פירמוט
הבעיה חוצת תהליכים - זה קורה במספר תוכנות שונות. לא חושב שיש רלוונטיות לתוכנה זו או אחרת.
אני שוקל לשדרג את המעבד (לאחורנה שידרגתי את הכרטיס מסך שהתקלקל וכרגע המעבד הוא הצוואר בקבוק)
המעבד המתקדם ביותר מהתאים לסוקט שלי (939) הוא Athlon 64 3800+
1. האם לאור הבעיות הנ"ל כדאי להחליף מעבד לחדש (כולל קירור חדש)?
2. מה משפיע על קירור הלוח אם שגם הוא סובל מחימום יתר?
אני לא מאמין שתמצא מעבד 939, פשוט כבר אי אפשר להשיג אותם
אגב יש 939 שהוא X2, אבל גם אותו לא מאמין שתשיג
יש גם 4800X2 ל-939
אפשר למצוא באיביי ובלוחות יד-שניה, אל תצפה למצוא חדש מהחנות.
בכל אופן אני לא רואה איך החלפת המעבד תעזור במידה והמעבד תקין.
המעבד שלך לא חלש מידי באופן חריג אז הוא לא אמור ליצור בעיות כאלה.
זה נראה יותר דרייבר בעייתי.
עם HD IDE זה לא יוצא דופן שהתקנת משחק או כל פעולה מאוד אינטנסיבית של HD תיקח 100% מעבד.
הרבה התקנות גם פותחות כיווץ תוך כדי.
הבעיה לא ייחודית להתקנת משחק זה או אחר, אלא קורת בעבודה השוטפת של המחשב.
אתה אומר שהמעבד בסדר
כלומר קירור מתאים אמור לפתור את העניין.
דרייבר יכול לגרום לכזו התחממות?
