איזה זכרונות יותר איכותיים?
איזה זכרונות יציגו לי ביצועים טובים יותר למערכת מבוססת אינטל, בלי OC: הסדרה השחורה של Mushkin PC3200 black, או הסדרה של GeIL PC3200 400MHz DDR Ultra?
בלי OC אין הבדל משמעותי. קח את הזול מבינהם.
עריכה: תיקון....
קח את אלה עם התזמונים הנמוכים ביותר.
המושקין התזמונים של הסדרה השחורה הם 2.5-4-4 ולעומת זאת הג'ייל 6-3-3 2 אם אני לא טועה...
הייתי לוקח גייל... BH-5/6 CH5/6... הם ידועים כזכרונות טובים וזולים.
חוצמזה אני לא אוהב את השם מושקין, כל הזמן זה מראה לי תמונה בראש של בחור שקוראים לו משה
בונה את הזיכרונות בבית שלו... לא יודע למה?!
(כדאי לחשוב על טיפול?)
MOOMOO
המושקין הם 2-2-2-5 T1
וגם אני לא אוהב את השם!
אבל לי זה גורם לחשוב על
מפעל מימי המלחמה הקרה שכמה מדענים רוסיים
בלי תקציב ובקושי משהו לאכול בונים אותם
אז בתשובה מהירה - מה כדאי לי יותר לקנות?
מה שיותר זול
לא תרגיש בההבדל
TEA TIME אתה טועה זה התיזמונים של ה-2700 ומה שמדובר פה זה את התזמונים של ה-3200.
PC3200 = 400MHz Bus freq
Jet Black 6-Layer PCB
Rated CAS2-2-2
Heatspreader colors vary
64x64 module
32x8 chips
Double bank org in double sided config
זה לא זה?
כנראה שטעיתי אני בדקתי בPCH ובדובים וזה מה שהיה רשום בשניהם אז ציפיתי ששנים לא יכולים לטעות אז כנראה שכן...
זה מה שכתוב בדובים:
Rated 2.5-4-4
Attached heat spreader
64x64 module
32x8 chips
Double bank org. in double sided config.
זה מהאתר של מושקין:
256MB PC3200 222 - Black Hi Perf Level II $ 85.00
Rated CAS2-2-2
32x64 module
32x8 chips
אני אישית מת על מושקין, לא יודע למה, אולי כי יש לי... ;)
בכל מקרה, הייתי הולך עליהם
לי יש גייל אומנם לא את מה שאתה רוצה לקנות... יש לי את הרגילים הכחולים... והם אחלה אני עושה להם אוברקלוק די טוב מה שעוצר אותי זה הלוח וזה שאין לי משחה טרמית על המעבד... :-\
החלטתי ללכת על הזיכרונות של מושקין, כי הם קצת יותר זולים, ואמרתם שהביצועים די זהים. תודה על התגובות ;D
