!Cpu over temperture error
ראשית שלום לכולם...יש לי בעיה כאשר אני מדליק את המחשב נשמעים שני ציפצופים ולאחר מכן מופיע הכיתוב:" Cpu over temperture error!
Press f1 to resume" המאוור תקין ויחסית די חזק למערכת יש קשר לדבר ? תודה מראש...
א. תשנה את הכותרת שלך - ככה אי אפשר לדעת באיזה בעיה מדובר.
ב. תן מפרט של המחשב שנוכל להבין קצת יותר במה מדובר.
ג. תן היסטוריה של המחשב (חדש? עתיק? שיחקת עם משהו? )
שנה בבקשה את כותרת הת'רד לאינפורמטיבית , אחרת אאלץ לנעול אותו וחבל.
מתנצל אני חדש בנושאי הפורום להבא זה לא יקרה בנוגע לתקלה מדובר על מחשב asuse מדגם p5gd2x בסביבות בן ארבע dd2
pentium 4 cpu 3.00hz intel מערכת win pro ואני אנסח מחדש את הודעה תודה על ההבנה.....
אתה יכול לערוך את ההודעה המקורית שלך ולשנות את הכותרת דרך העריכה.
שלום שנית שכחתי לציין שמדובר על מחשב asuse מדגם p5gd2x בסביבות בן ארבע dd2 pentium 4 cpu 3.00hz intel ומערכת win pro
כאשר אני מדליק אותו מופיע הכיתוב Cpu over temperture error! Press f1 to resume ונשמעים שני צפצופים
וכשלוחצים על f1 המחשב נכנס למצב של Safe Mode ושום אופציה לא מאפשרת כניסה למערכת במצב בטוח בדקתי את המאוורר והכל נראה תקין
השאלה היא מה ניתן לעשות על מנת לפתור את הבעיה ומה אומרים הציפצופים שוב תודה מראש..... ( מקווה שהפעם חל שיפור ;D )
יש בביוס הגדרת התראה כשהמעבד עובר טמפרטורה מסוימת.
תבדוק בביוס לכמה מעלות ההגדרה הזאת מכוונת, ומה הטמפרטורה של המעבד.
איחדתי את 2 הנושאים.
כותרת אפשר לשנות ע"י עריכת ההודעה המקורית ולא צריך לפתוח נושא חדש.
לבעיה עצמה:
תתחיל מזה:
הצפצופים האלו הם כנראה ERROR CODE של שלוח אם. בUSE MANUAL של שלוח אם צריך להיות לך מקרא לפרש את הציפצופים האלה.
יש גם לוחות אם שיש על הלוח עצמו צג קטן שעליו מופיע ERROR CODE שווה לבדוק את זה אחרי הבדיקה בביוס
shuy תודה על העזרה בהצגת ההודעה.
בביוס הנתונים מראים כך:
ה-cpu עומד על 94C / f200
ה- mb עומד על c47 / f114.5
ה- power עומד על c43 ומשתנה עד c47 / f108.5 ומשתנה עדf 118.5
ה- cpu fan speed עומד על rpm3110
יש משהו חריג? והאם ניתן למצוא טבלה המראה על איזה temp זה צריך להיות?
טמפרטורת המעבד שלך חורגת בהרבה מהנורמל, המעבד שלך אמור להגיע בביוס ל-55-65 מעלות.
תבדוק אם גוף הקירור יושב טוב על המעבד ואם 4 הפינים סגורים ומסובבים עד הסוף.
עריכה:
מועבר לפורום קירור.
הטמפרטורה של המעבד שלך בשמיים, לפחות על פי הביוס.
נסה לבדוק עם האצבע אם צלעות הקירור למעבד באמת רותחים.
אם לא אז או שהוא לא יושב טוב או שהחיישן התחרפן.
אתה החלפת קירור למעבד בדיוק או שזה כבר יושב שם הרבה זמן ?
תבדוק גם ב BIOS את ה RPM (סיבובים) של המאוורר של המעבד. ותוודא שהוא עובד בסדר.
כמו כן שיש משחה טרמית - המעבד לא חדש נכון ? אם אין משחה טרמית, אז ממולץ לקנות (בכל חנות מחשבים יש).
וכמו שאמר shuy - תוודא שהמאוורר נעול כמו שצריך על הלוח.
שבוע טוב... תודה על פתרונות מה שעשיתי זה ניקיתי אותו מהאבק שהצטבר
וכעת המחשב עלה ישר למצב בטוח וכל אפשרות שאני לוחץ המחשב עושה ריסט
יש קשר לדבר? והאם הפתרון הוא לקנות מאוור חדש?
בוא נעשה קצת סדר.
נתק הכל. תעבור עם פן (שים לב שהוא לא על חימום) על הכל ועם שואב.
תוודא שיש משחה טרמית למעבד כמו שצריך. אם צריך, אתה יכול "לאסוף" בעדינות אם חתיכת פלסטית ולמקד אותה על מרכז המעבד/גוף קירור. אם אין בכלל, אז תמתין עם זה למחר, וקנה משחה. אל תנסה לעבוד עם מעבד ללא משחה טרמית מספקת. הוא עלול להישרף או לגרום נזק ללוח.
אחרי שיש משחה והכל, תרכיב רק מעבד. ומאוררים. תעלה את המחשב וחכה שהוא יצפצף לך.
כבה.
חבר זכרונות, כרטיס מסך ו HDD בודד (זה עם מערכת ההפעלה).
וודא שכל הדברים שמחוברים מחוברים היטב.
תנסה להעלות את המחשב ותעדכן מה קורה.
אם הכל סבבה. תתחיל לחבר מחדש דברים.
תעדכן מה המצב... :)
