הביוס לא מראה את ה-VCORE של המעבד מה עושים ?
הביוס לא מראה את ה- VCORE של המעבד בתפריט של הביוס (במקום שעושים את ה OC) מישהו יודע איך אפשר להחזיר אותו כמו שהוא היה לי פעם שהוא כן הראה לי את ה VCORE?
דרך אגב כל זה התחיל מהרגע שהחלפתי (עכשיו) את הקירור של ARTIC COOLING (לא הספיק לOC) לקירור של SUNBEAM TOWER 120MM
ניסית לאפס את הביוס?
הוצאתי את הבטרייה ולא עזר מה עוד אפשר לעשות ...? ??? :'(
אתה צריך להוציא את הסוללה ובנוסף לנתק את המחשב מהחשמל פיזית...
כמו כן...תבדוק שפשוט לא עשית ignore או DISABLE לניטור של טמפ' המעבד...
איפה אני יכול למצוא בביוס את הניטור של המעבד?
ד"א :אתמול כבר ניסיתי מה שאמרת הוצאתי סוללה וניתקתי מחשמל אבל זה גם לא עזר..
כל הבאסה כרגע זה שיש לי פה קירור עצבני שקניתי אותו במיוחד ל OC , אבל אני לא יכול לעשות OC כמו שפעם היה לי ,כי ברגע שאני עושה את ה OC, המחשב אחרי כ- 7 שניות המחשב עושה ריסט (לא ניכבה) וחוזר על אותה פעולה בלי הפסקה, ואני חושב שזה קשור לכך שהוא לא מראה את ה VCORE כי זה מאוד מוזר
חפש בביוס או בחוברת שלך איפה זה נמצא בדיוק בביוס..משהו כמו HARDWARE MONITOR וכו..
איזה קירור "עצבני" יש לך ?
ובזמן ההתקנה של הקירור נגעת/ניתקת משהו שלא היה צריך ?
בתפריט של PC HELTH הוא כן מראה את VCORE אבל בתפריט של MB INTELLIGENT (M.I.T) הוא לא מראה ושם דרך אגב בתפריט הזה אני עושה את הOC
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM
לא , בזמן ההתקנה של הקירור לא נגעתי במשהו שלא היה צריך
אתה מתכוון לאופציה הזאת ?
[attachment deleted by admin]
בדיוק, ב- NORMAL CPU VCORE לא מופיע לי כמה וולט אלא מה שאני רואה זה כך: -------- וזה לא אמור להיות ככה מה עושים?
המעבד בסטוק ?
תגדיר את כל המתחים וכו הכל כרגיל..תראה מה הקריאה..
תבדוק עם בCPU-Z אתה רואה מתח...
כל שאר הקריאות..כמו סוג המעבד וכו נכונות ?
אם ניסת כבר הכל..נסה לעדכן ביוס...
כן, המעבד בסטוק
המתחים והכל הם בדיפולט
אני רואה מתחים בCPU-Z והכל נכון
לגבי העידכון ביוס מה השתנה אז מעכשיו שצריך לעדכן אותו ?
אם הייתי יודע מה השתנה..הייתי אומר לך לשנות את זה בחזרה..
אבל כנראה משהו תקול שם..חוץ מעדכון ביוס (שלא מחייב שיעזור) אני לא רואה עוד דרך להחזיר את הקריאה למה שהייתה...
עידכנתי ביוס וגם זה לא עזר, חבר'ה מי שיודע מה אפשר לעשות כל רעיון יתקבל בברכה אני :kopfpatsch::bash::s07: :s05:כבר מיואש
ד"א: יכול להיות שיש תקלה בלוח?
תחזיר את הקירור הקודם ובדוק אם הבעיה עדיין מופיעה.
שבוע הבא באים לקחת לי את המחשב לבדוק אצלהם (T.M.S) ואני מקווה שזה יפתר ...
בכל אופן תודה רבה לכל מי שעזר ובמיוחד ל iMMoRTaL|TY ו- taotao תודה על הזמן ועל טוב ליבכם!!! :xyxthumbs:
