האם E2180 מריץ את כל הHD חלק ובלי מאמץ או שצריך כבר E4600/E7200?
מעבדים מסדרת E2XXX הם מעבדי CORE2DUO לכל דבר.
בניגוד לפנטיום D שהוא מעבד DUAL CORE.
אינטל קוראת ל-E2XXX בשם DUAL CORE בשביל שפחות אנשים יקנו אותם כתחליף למעבדים היקרים יותר.
בפיענוח וידאו כמעט ואין הבדל בין E2XXX ל-E7XXX, אם מפעילים אותם בתדר זהה.
אם זה מעבד זמני, אתה מוזמן להמהיר אותו לסביבות 3GHZ ואז לא תהיה לך שום בעיה לראות סרטי HD, גם בלי עזרה מכרטיס המסך.
למה חשוב לך שהמעבד לא יתאמץ בהקרנת HD? אתה רוצה לעשות משהו במקביל?
אם לא, אז זה בערך כמו לקנות אופניים דו מושביים, אבל להשאיר את המושב השני ריק תמיד.
זה העניין, שאני לא רוצה לעשות OC.
מה לעשות? לקחת E2180 בסטוק?
או משהו יותר מתקדם?
בתור מעבד זמני,
לא אכפת לי שיגיע ל70-80 אחוז,
אבל לא ל90-100, זה כבר מוגזם.
אפשר הצעות?
  • תגובות 39
  • צפיות 2k
למה לא לעשות קצת OC?
מומלץ מאד במעבד הזה. ואם זה מעבד זמני, אז גם הסיכון שהוא יפסיק לעבוד אחרי כמה שנים לא רלוונטי.
אני לקחתי את ה-E2140 בתור מעבד זמני.
עשיתי לו OC ל-2.6 ועכשיו, אחרי 10 חודשים, אני עדיין לא רואה טעם להחליף אותו.
א.למען האמת, רק בגלל שהפרשי המחירים לא מורגשים אני הולך על הE2180.
ב.איני יודע לעשות OC, ולכן אני מתנגד.
יש דרכים שאתה יודע ללמד איך לעשות או שעדיף מקום מקצועי?
אם אתה לא מנסה למצוא את גבול היכולת של המעבד, אז זה ממש לא בעיה. שינוי של פרמטר אחד בביוס.
ברגע שהמחשב היה ברשותך, תוכל להעזר באחד מחברי הפורום בכדי להוסיף 20-30% למהירות המעבד *בלי בעיות.
*תמיד יכולה להיות בעיה, אבל ב-OC קטן, הסיכון הוא מאד קטן.
ראה, יש לי קירור ST למעבד הנוכחי ביחד עם SILENT WHEEL 12 MM
בשביל לקרר אותו. אתה בטח שואל למה... התושבת היא 478.
אז מה שאוכל לעשות זה להצמיד את הקירור הזה למעבד החדש ולסחוט כמה שיותר,
אפילו יותר מ50 אחוז. זה אפשרי יותר מ50 אחוז למעבד הזה עם ST ומאוורר כה חזק?
זה יותר חזק מהביג טייפון.
לא זוכר מה זה ST.
זה יתאים לך לסוקט 775?
50% זה לא מעט, אבל זה יכול להיות אפשרי.
OC יותר בטוח הוא 20-30%. שאפשר להשיג עם מעבדי E2XXX כמעט בודאות.
לא כל מעבדי ה-E2XXX מגיעים למהירות של 3GHZ ב-OC, אבל 2.5GHZ כמעט בטוח שאפשר.
לכן לא הייתי בונה על OC של 50% כדבר מובן מאליו.
http://www.thermaltake.com/product/cooler/retail/cl-p0071/cl-p0071.asp
הקירור הזה + מאוורר עוברים את הביג טייפון.
זה אומר שאני אצליח לעבור את ה50%.
עם מישהו מקצועי כמובן...
השאלה היא איך אני אעשה זאת אפילו עם עזרה מרחוק?
תשאל בפורום אוברקלוקינג וקירור יענו לך שם על הכל.
אה כן, המפלצת...
קירור טוב לא מבטיח OC טוב, אבל הוא עוזר להאריך את חיי המעבד.
המהירות הסופית תלויה בלוח שלך ובמעבד שאתה קונה (מעבדים, אפילו מאותו הדגם, אף פעם לא זהים לחלוטין).
ישנו מספר סידורי שאם אומר אותו כאן בפורום אקבל תשובה איך איכות המעבד?
נגיד מספר יצור חודש וכו'?
אני מתכוון לקנות לוח איכותי. לשים עליו בערך 500-550 ש"ח.
