האם E2180 מריץ את כל הHD חלק ובלי מאמץ או שצריך כבר E4600/E7200?
עד שזה יקרה, יקח שנה +-.
עד אז, אני רוצה לוח עם אופציה לשדרוג, עם מעבד זול
ולשדרג בעוד שנה בערך (כשתהיה תושבת חדשה ושמחירי התושבת הקודמת יפלו).
אז לקחת E4600, E2180 או שמא ?E7200
E2180 עם HD3450 יהיה טוב להקרנת FHD וHD למיניהם?
כי אם כן זה חוסך לי אחלה כסף למארז.
E2180 וכרטיס מסך טוב כמו שציינת יעשו את העבודה מעולה.
אין יותר מדי בעיה עם המפרט שציינת.
אבל...
אם אתה כבר לוקח מפרט לעניין כזה, אז תשקול באמת בעניין המעבד כי E7200 נכון להיות הוא -ה-מעבד מבחינת ביצועים תמורת מחיר.
יש מארזים מעולים, אבל האמת היא שגם מארז פשוט יעשה את העבודה מצויין כל עוד אתה משקיע בספק ויחידת קירור נורמלית.
  • תגובות 39
  • צפיות 2k
מעבדים מסדרת E2XXX הם מעבדי CORE2DUO לכל דבר.
בניגוד לפנטיום D שהוא מעבד DUAL CORE.
אינטל קוראת ל-E2XXX בשם DUAL CORE בשביל שפחות אנשים יקנו אותם כתחליף למעבדים היקרים יותר.
בפיענוח וידאו כמעט ואין הבדל בין E2XXX ל-E7XXX, אם מפעילים אותם בתדר זהה.
אם זה מעבד זמני, אתה מוזמן להמהיר אותו לסביבות 3GHZ ואז לא תהיה לך שום בעיה לראות סרטי HD, גם בלי עזרה מכרטיס המסך.
למה חשוב לך שהמעבד לא יתאמץ בהקרנת HD? אתה רוצה לעשות משהו במקביל?
אם לא, אז זה בערך כמו לקנות אופניים דו מושביים, אבל להשאיר את המושב השני ריק תמיד.
יש ביקורות באינטרנט של מעבדים / כרטיסי מסך / שילובים שמראים פיענוח של חומר באבחנה גבוהה בפורמטים השונים ?
אני רוצה שהוא לא יתאמץ מכוון שישנם המון סוגים של תכני HD
ואני לא רוצה שיווצר מצב שהשקעתי כ"כ הרבה כסף ובסוף זה יתקע לי.
נידמה לי שמה שמריץ אצלך את סירטי HD הוא כרטיס המסך, כלומר המעבד המרכזי לא משנה הרבה.
למי שעדיין לא הבין - הוא הריץ לי תכנים אלו לפני שהחלפתי כרטיס מסך (היה לי 6600GT ) והוספתי גיגה זיכרון.
מה זה תכנים אילו ? סרטי HD אמיתיים של 1080P אני בספק רב שהוא הריץ לך.
1080P. אמנם ב100% מאמץ מעבד ולקח כמה שניות לSEEK בקובץ אך הסרט רץ חלק.
קשה לי להאמין שזה 100% ורץ חלק, אם זה היה 90% אולי, אבל בפעולת מולטי-מדיה שלוקחת 100% זה אף פעם לא חלק, אולי פשוט לא שמת לב אבל הוא העיף פריימים פה ושם במקרה הטוב.
וכשאתה אומר 1080P אתה לא אומר אם זה תוכן בהפרדה גבוהה אמיתי (שלוקח 21 גיגה בייט לסרט) או סתם ריפ שלו (שלוקח 6-8 גיגה לסרט).
למעטים מאוד יש גישה לחומר כזה, בשביל שתריץ 1080P ללא קריעה, זאת אומרת ישירות מדיסק בלוריי, אתה צריך שיהיה לך כונן בלוריי ולא חושב שמישהו קנה כזה דבר כי זה לא משתלם בעליל.
כל מי שיש לו PS3 יכול להריץ סרטים של BR, לא צריך לקנות כונן BR למחשב, סתם נקודה למחשבה...
אתה טועה.
בן אדם שיש לו PS3 לא יצטרך E2180 ולא E7200 הקונסולה עצמה מפענחת את הוידאו.
ברור זאת הייתה הכוונה לא צריך מחשב בשביל לראות סרטי BR מקוריים.
אם כבר אז PS3 זה כבר מחשב לכל דבר.
איך בדיוק זה לא משתלם בעליל לחובבי איכות ? (אפילו להגיד שזה לא משתלם לא בעליל זה מוגזם לרציניים לדבר). אני לא מדבר על צורב BLU-RAY אלה על נגן שלו.
וגם להריץ ריפים של 1080P זה נראה לי דורש לא מעט משאבים ושוב אין מצב שב 100% ניצול מעבד זה יוצא חלק.
אני לא מבין איך במעבד כפול ליבה סרט על 1080P יקח 100% ???
אצלי במרובע ליבה המעבד מגיע ל 20% על ריפ של 1080P, קשה לי להאמין שבכפול ליבה זה יגיע ל 100%.
קרוע, 23 גיגה לסרט (שעה וארבעים ושלוש דקות), רציתי לראות איך האיכות הזו, זה לא שאני רואה ככה כל יום.
