האם E2180 מריץ את כל הHD חלק ובלי מאמץ או שצריך כבר E4600/E7200?
אני לא מדבר על 10 או 5 אחוזי מאמץ כבר,
אלה שהמעבד לא יהיה בשיא ואפילו לא ב50-40 אחוזים.
אני רוצה להריץ בין היתר H264 1080P
1080P MPEG2 גם כן. אז העניין הזה חשוב לי.
אני גם קונה HD3450, אבל אני רוצה שזה יהיה רק דחיפה להורדת מאמץ
ולא שהכרטיס יקח על הגב שלו את כל העבודה.
אשמח לעזרה.
אני לא מתכנן ואני לא אעשה OC, ראוי לציין.
  • תגובות 39
  • צפיות 2k
אני בטוח שישנם פה כמה מבינים שיעזרו לי לחסוך איפה שאפשר,
ואם צריך, להוסיף כמה שצריך.
תודה מראש.
אני רוצה לבצע את הקניה,
אז אם מישהו יכול - בבקשה לעזור.
תודה מראש.
שמע בעיקרון יש בכ"מ האצת HD מובנת, עד כמה זה יעזור למעבד, זה כבר תלוי בתמיכה של המערכת שלך.
בעיקרון האצת HD כזה צריכה לגזול לפחות 50% מהמשאבים ללא כ"מ בעל האצת HD מובנת
יש לי מעבד שכזה באחד המחשבים, סה"כ הוא סוחב לא רע את סרטי הHD (כ. מסך על הלוח)
אומנם לוקח כמה שניות עד שהסרט מתחיל לרוץ, אבל הוא רץ חלק, ואין שום בעיה להריץ קדימה\אחורה
המחשב עם 2 GB זיכרון.
מה המפרט שאתה בונה עליו?
איזה מעבד יש לך באחד המחשבים?
המפרט שאני בונה עליו לא יקר במיוחד.
E2180\E4600\E7200
2GB DDR
HD3450
זה אמור להספיק לא?
השאלה היא איזה מעבד.
הבחירה קשה מכוון שכל שקל חשוב
ויכול ללכת למארז ולספק, אז זה חשוב.
אבל אני ארכוש לוח שתומך גם במרובע ליבות (לעתיד)
כך שהמעבד ההתחלתי הוא זמני (חצי שנה-שנה. אולי קצת יותר)
הכרטיס מסך יעשה את כל העבודה, כמעט ולא יפול שום דבר על המעבד.
E2180\E4600\E7200
2GB DDR
HD3450
זה אמור להספיק לא?
תיבדוק אם לוח שתירכוש בכלל תואם למעבדי E2XXX או E4XXX
לפי מה שקראצי באינטרנט, סדרת E4XXX היא מיושנת וניקראת DUAL CORE
לא שייכת לסדרת החדשה שניקראת CORE 2 DUO , ראיתי מוכרים שמתבלבלים בין שתי הסדרות.
E2XXX היא לפי מה שקראתי גירסא מקוצצת של E4XXX והיא נועדה למחשבים דלי תקציב עם משימות מוגבלות.
אתה עלול להיתקע עם לוח שאמנם תואם ל- E2XXX אבל קשה לשדרג אותו על ידי מעבד חדיש.
המחשב שלי (מפרט בצד) הריץ 1080P בלי תקיעות (עם כרטיס מסך ישן יותר שלא תומך בהאצה ו1 גיגה זיכרון)
זה ממש לא נכון. אומנם יש כמה אנשים שמתבלבלים בין ה-Dual core ו- Core2duo אבל גם
E2XXX ו-E4XXX הם Core 2 duo. אם תריץ חיפוש תראה ויכוח ארוך על זה בפורום מהשבועות האחרונים.
בכל אופן הדור הבא של המעבדים החדשים (Nehalem) לא יתמוך בתושבת הנוכחית.
נידמה לי שמה שמריץ אצלך את סירטי HD הוא כרטיס המסך, כלומר המעבד המרכזי לא משנה הרבה.
אתה צריך להיות בטוח, ה3850 לוקח את כל הנטל.
:bash:
:kopfpatsch:
לפעמים עדיף לא לכתוב כלום...
E2XXX הם מעבדי Dual Core.
E4XXX זה כבר Core 2 Duo. עוד מימי E4300.
רוב הלוחות היום עובדים ותומכים ב45Nm שזה בעצם התמיכה של מעבדי הפנרין שהם החל מE7200 ומעבדים כמו הE8200...
לוח, החל מP35 וכל הG31 יתאימו ללא בעיה ולא יעלו הרבה כסף. גם 350 ש"ח זה מתחיל להיות מחיר הגיוני.
עד שזה יקרה, יקח שנה +-.
עד אז, אני רוצה לוח עם אופציה לשדרוג, עם מעבד זול
ולשדרג בעוד שנה בערך (כשתהיה תושבת חדשה ושמחירי התושבת הקודמת יפלו).
אז לקחת E4600, E2180 או שמא ?E7200
E2180 עם HD3450 יהיה טוב להקרנת FHD וHD למיניהם?
כי אם כן זה חוסך לי אחלה כסף למארז.
לגבי E2XXX אני מסתמך על וויקיפדיה באנגלית, נאמר שם בפירוש שמדובר במעבד מסדרה DUAL CORE
ולא CORE2DUO . בדקתי זאת מכיוון ששקלתי להתקין אותו בלוח שיש לי ושתואם כנראה
רק ל- CORE2DUO, לכן פסלתי מלקנות את E2XXX.
אני סומך על וויקיפדיה יותר ממה שנאמר בפורום, מפני ששם אם יש טעות נהוג לתקן אותה די מהר.
לגבי E4XXX אני לא בטוח במאה אחוז אם הוא DUAL CORE או CORE2DUO , לא בדקתי אותו לפרטיו
כי לא שקלתי לקנות אותו עד עכשיו. אני זוכר רק שבתיאור של E2XXX נאמר שהוא מין גירסה מקוצצת של E4XXX ,
אולי זה מה שמטעה אותי בסיווג DUAL CORE לעומת CORE2DUO.
