בעייה בלוח אם - עדיפות למומחי אלקטרוניקה
שלום לכולם.
נתקלתי כבר בכמה מקרים שכשמדליקים את המחשב לא רואים כלום על המסך.
כרטיס המסך ,הזיכרונות, והמעבד תקינים - 100% (בדקתי על מחשב אחר).
כלומר הבעיה היא בלוח אם.
עכשיו - כל המאווררים שמחוברים ללוח - עובדים.
כל הנורות של המארז - עובדים.
כלומר הלוח לא נישרף. אלא הבעיה היא באיזה שהוא רכיב ששייך לתצוגה.
ד"א גם כששמתי כרטיס מסך pci במקום ה-agp לא עזר .
האם למישהו יש רעיון מה מקור הבעיה ולפתור אותה מבלי להחליף את הלוח ?
(איפוס ביוס לא עזר)
בעיה ידוע של מעבד לא יושב טוב
תנתק את המעבד ---> תנקה את החיבורים במעבד ו בסלוט ----> תרכיב טוב טוב ----> תדליק ותבדוק
(נכון שפרקת אותו לפני שהוא הפסיק לפעול?)
לא רואים כלום על המסך אבל המחשב עובד נכון ?
זה קרה עם לוח של ASUS וכרטיס מסך GF2
לASUS שמתי את RIVA TNT 32M ונפתרה הבעיה
ואת הכרטיס הדפוק שמתי בלוח של GIGABYTE ונפתרה הבעיה משום מה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על שלא הגבתי על ההודעות אבל הייתי מאד עסוק בזמן האחרון.
בקשר לניתוק המעבד - לא ניתקתי את המעבד לפני הופעת הבעיה.וגם אחר כך כשהוצאתי את המעבד , ניקיתי ושמתי חזרה - לא עזר.
הלוח הוא לא של אסוס אלא של ECS אבל זה קרה לי גם עם לוחות אחרים.
ניסיתי להחליף גם כמה סוגי כרטיסי מסך - לא עזר.
עוד רעיונות בבקשה ?
דרך אגב, הפרט הכי חשוב - המחשב עבד מעולה באותה תצורה כמה שנים אז מה השתנה ?
איזה ספק יש לך? (אולי הוא לא "מתניע) והכי חשוב! מה עשית לפני שהופיעה הבעיה?
תסתכל שאין קבלים מפוצצים על הלוח.
הספק תקין - בדקתי.
אין קבלים מפוצצים או נפוחים על הלוח.
הבעיה הופיעה פתאום בבוקר יום בהיר
אבל העובדה שהמחשב עובד ופשוט לא רואים כלום על המסך לא קשורה איכשהוא לחיבור המסך בלוח ?
בדיוקק הבעיה שלי!
אני לא מבין גדול באלקטרוניקה אבל אולי הבעיה במסך?
חשוב -
המחשב נדלק ומתחיל לעבוד? כלומר, אתה שומע את ה"ביפ" של האתחול והמחשב מגיע לוינדוס?
או שהמאווררים מתחילים לעבוד, כלומר הספק עובד, אבל כלום לא קורה, כל מה שמחובר ללוח לא עובד?
אלה שתי בעיות שונות לגמרי.
לגבי אפשרות מס' 2 - ראיתי מקרה כזה שפשוט דרש הוצאה והכנסה של הזכרונות.
לגבי המסך - בדקתי עם מסכים שונים תקינים 100% זו לא הבעיה.
האמת שלא שומעים את הביפ הראשון , אבל המאוורר של המעבד שמחובר ללוח עובד , כלומר הלוח מקבל וגם מוציא מתח.
גם כל הנורות של המארז ומתג ההפעלה עובדים - והם הרי מקבלים מתח מהלוח.
זה אומר שהלוח לא נשרף או מת לגמרי. לכן השאלה שלי לטכנאים מביניכם - במקרה כזה מחליפים לגמרי את הלוח או שאפשר לתקן ?
TomB הציע לך להוציא את הזכרונות ולהחזיר אותם למקומם... גם לי זה קרה כמה פעמים עם ASUS A7V133...
נסה להחליף במקומות של הזכרונות...
אם אין ביפים בכלל! והSpeaker מחובר זה אומר! שהמעבד או הלוח פגומים.
נתק את כל הכבלים של Ide וכל הדברים שלא חשובים להפעלת המחשב (קבלת תמונה בצג). אם עדיין אין כלום נסה את את המעבד שלך על מחשב אחר ואת הלוח אם רכיבים עובדים.
ולכולם!
כבלים! לא קבלים.
יש לי סטיק אחד של זיכרון והוצאתי אותו והכנסתי חזרה כמה פעמים - לא עזר.
המעבד עובד טוב על לוח אחר.
אני יודע שהבעיה היא בלוח.
השאלה היא האם אפשר לתקן או שצריך להחליף לוח ?
ואכן גם אני וגם אמירם התכוונו לקבלים ולא לכבלים. תפתח מילון ותבין את ההבדל :bash:
תבדוק אם לא חיברת הפוך את כבלי ה-IDE (פס אדום בצד של הכבל של החשמל). קרה לי פעם :P
