RAM - OCZ,Corsair or Gskill
שלום,
מתלבט בין 2 סוגי זכרונות למערכת מבוססת Q6600 שתעבור OC.
OCZ
PC2-8500 OCZ2RPR10664GK
1066MHz DDR2
EPP 5-5-5-18 2.1v
580 ש"ח
Corsair
TWIN2X4096-8500C5DF
Tested at EPP SPD settings (5-5-5-15-2T) at 2.1V at 1066MHz
890 ש"ח
מה דעתכם ? שווה את ההפרש ?
תודה,
תומר.
לא שווה את ההפרש.. תקנה את ה-OCZ.. זכרונות מצויינים..
לא רק שלא שווה את ההפרש, הריפר גם יותר טובים ל OC, וזה בדוק.
זה גם מה שהבדיקה שלי ברחבי הרשת העלתה.
בביקורת הOCZ מגיעים לתוצאה טובה יותר מאשר הקורסייר.
זה פשוט לא נשמע לי הגיוני אז רציתי לשאול :)
תודה רבה!
איפה אתה קונה את הOCZ?
לא מזמן קניתי TWIN2X4096-8500C5D
כמו הדגם שלך אבל בלי ה F שזה אומר בלי מאוורר
תסתכל טוב על הדגמים האלה
XMS850X v1.X...MICRON.........64Mx8...Rev.D (2.2 Volts
XMS850X v2.X...Qimonda........64Mx8...70Nm (2.1 Volts
XMS850X v3.X...Elpida............64Mx8...(2.2 Volts
.XMS850X v4.X...PSC..............128Mx8 (2.1 Volts
רק rev .1.X בא עם צ'יפ מיקרון איכותי והשאר סתם !
את שלי היה rev4 צ'יפ PSC :pissed:
כל החדשים כבר לא מיקרון
אם הייתי במקומך הייתי הולך על Mushkin או G.Skill
המחיר שציינת ל2 GB ??
בנועה OCZ עולה 350 ל 2 ג'יגה
בדוק
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=536
המחיר שציינתי הינו ל-4G.
נעה/KSP.
שלום,
מתנצל שאני מקפיץ את הנושא מחדש, צצה אפשרות נוספת מול ה-OCZ:
מדובר על 4GB של G SKILL, עם 8 שכבות PCB...
ממה שאני רואה בביקורת הוא הגיע ל-1200MHZ ויותר גם.....(זה יותר ממה שהגיע בביקורות ה-OCZ)
ועם עוד מתח אפילו ליותר.....
נשמע מפחיד! :)
http://www.rbmods.com/Articles/Gskill/8500cl5d/3.php
דעתכם?
תודה.
הזכרונות מציגים יכולות גבוהות כאשר הם בCAS5, תיזמונים הדוקים זה לא הצד החזק שלהם.
יכולות גבוהות מאשר ה-OCZ ב-CAS5 ?
איך אתה יודע שהם לא טובים בתזמונים הדוקים? מסתמך על ביקורת/היכרות אישית?
תודה,
תומר
ביקורת:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=178278
חשוב להדגיש, מבחינת יכולות הOC של הזכרונות, יכול להיות שתיפול על זוג מעולה שיציג יכולות מטורפות, ויכול להיות שתיפול על זוג לא מדהים במיוחד.
בכל אופן, העדויות בשטח מצביעות על סיכויים גדולים יותר לאפשרות הראשונה :xyxthumbs:
נ.ב
ערוך בבקשה את הכותרת כך שתתאים למצב הנוכחי.
נערכה.
2 דגשים:
1. אתה מסתכל על 2GB, להבנתי יש הבדל גדול בהינתן ערכה של 4GB.
2. הזכרון הגיע לתדר מכובד מאוד..
השאלה איך הוא בהשוואה לReaper.
3. אחרי הכל הוא רץ שם 4-4-3-10 ב-850MHZ !
4-4-4-12 980MHZ..
לטעמי בתזמונים האלה ה-Reaper לא מגיע כל כך רחוק..
למישהו יש יש ביקורת נוספת?
נכון יש הבדל באוברקלוק אם תעשה על 2GB או על 4GB .
סדרת הReaper מוצלחת ויש לה יכולת טובה מאוד לאוברקלוק
היה לי מסדרת הReaper זכרון 800 הגיע ל 1100 MHZ , אוברקלוק מכובד בייחס למחיר של הזכרון .
בסוף הדבר תלוי גם בלוח אם אי אפשר להגיד אם הצליחו בביקורת מסוימת לאוברקלוק 1200 אז בטוח בלוח שלי ירוץ 1200
מומלץ תמיד להסתכל איזה צ'יפ יש בסדרה שאתה הולך לקנות ולא להסתמך על ביקורת או מזל על איזה אחד תיפול
בדרך כלל צ'יפ של מיקרון מסדרת הדי9 נחשבים לאיכותיים ויש להם יכולת אוברקלוק גבוהה עם תזמונים נמוכים
כן שמעתי עליהם כבר :)
אבל איך אני יכול לדעת על איזה דגם/סטיק מסויים יש אותם מלבד להוריד את הקירור?
האם ניתן לדעת זאת לפני הקנייה?
תודה.
גרסאות - בד"כ מצויינות על מדבקה שיושבת על הזיכרון / על הצלעות שלו.
