עזרה בבחירת קירור כללי ל-O/C
עשיתי O/C למעבד שלי ל-3.06GHZ (עם העלאת מתח קטנה), ועכשיו הוא מגיע ל-70 מעלות במאמץ, לפחות לפי SPEEDFAN...
אז הורדתי לו את המהירות לבינתיים ואני מתכנן לעשות שידרוג קירור למחשב שלי.
רציתי לדעת כקשר לHARDCANO II - האם אני באמת צריך אותו, כשיש תוכנות לבדיקת טמפרטורות, או שאפשר לוותר עליו.
כמו כן, אני אשמח לדעת כמה יעלה הGIANT II כשהוא יגיע לארץ והאם הוא מתאים לATI RADEON 9500 PRO.
בינתיים חשבתי לקנות את המוצרים האלה (כרגע יש לי רק מאוורר 120MM מוציא אוויר):
120x25 - Ball Berring - 87CFM - 38dBA 55.56
Thermaltake P4 Spark 7 Highest Performance Cooler 138.90
Nanotherm BLUE II 32.43
סך הכל לתשלום: 226.87 ש"ח
אם יש משהו שאני יכול להוסיף (לא מצאתי היטסינקים לזכרונות בארץ), הערות יתקבלו בברכה...
דבר אחרון, האם כדאי להוסיף 150 ש"ח בערך לטובת הAX-478 + מאוורר (אם הוא לא בא עם אחד כבר), או שיש HS אחר שמשווק בארץ והוא טוב יותר
תודה מראש לכל העוזרים, וסליחה על ההודעה הארוכה...
את המאוורר ה120"מ שאתה קונה תשים בדלת של המארז, וההיטסינק AX478 תקנה גם הוא סינק מצויין גם אם תשלב עליו מאוורר חלש
קודם כל, אין לי ממש רצון להתחיל לקדוח את הדלת של המארז... יש לי אופצייה למאוורר מקדימה מול הכלוב של ההארד-דיסקים ונראה לי שאני אכניס שם את המאוורר. בקשר להיטסינק, ראיתי שבתוספת של 20 ש"ח אפשר לקבל אותו עם מאוורר של דלתא שהוא מאוד רועש (52DBA), אבל בטח אפשר לסדר משהו עם פוטנציומטר.
אשמח לעוד תגובות בעניין
AX-478+SMART FAN II יהיה שילוב מצוין!
אני מחפש תשובות לשאלות האחרות ששאלתי, כי בקשר לגוף הקירור אני סגור על ZALMAN CNPS7000CU, אלא אם כן יגיע לארץ ה-ALCU בקרוב...
בקשר לשאלות האחרות, אשמח לקבל עזרה בנושאים הבאים:
* HARDCANO II - נחוץ או שאפשר לוותר???
* GIANT II לכרטיס מסך - מתי יגיע לארץ, מחיר משוער, השוואה להיטסינק של ZALMAN (עם ההיט-פייפ)
* מאוורר למארז (120MM) - האם ג'נרי יספיק?
* היטסינקים לזכרונות DDR (לא מפזרי חום) - איפה אפשר לקנות בארץ, ובכמה?
שוב תודה לאלה שיואילו בטובם ויעזרו לי לבצע החלטה מושכלת ונכונה...
הארדקנו 2 עוזר לך רק אם באמת אתה רוצה לדעת את הטמפ' שלך לא דרך תוכנה. מבחינת קירור הוא לא מועיל מדי. לפי דעתי מיותר, עדיף כבר לחבר LCD במודינג סטייל.
היטסינקים לזכרונות יש של ThermalTake בחלק מהחנויות
מאוורר 120 - במחיר שמאווררים בגודל כזה של מותגים כבר אפשר לקנות 2 מאווררי חדר. ג'נרי יעשה את העבודה
תודה רבה על העזרה, נראה לי שאני כבר יודע מה אני אקנה...
נקווה שזה יישפר את מצב הטמפרטורות של המחשב
מאורר 120 גנרי
אם המארז מאורר אין צורך בסינק לזכרונות. סתם בזבוז.
LCD עדיף אם אתה יכול כי הוא יציג עוד מידע...
דלטא עם פונציומטר זה אותו הדבר כמו SF2.
סליחה על הבורות אבל מה זה
GIANT II
ואיזה קירור טוב יש ל- radeon 9500 pro
קירור לכרטיס מסך מבית TT או שתביט באתר שלהם או שתחפש בחדשות באתר
