מחשב למשחקים עד 4700K ללא מסך וציוד היקפי וללא oc ?
שלום,
אני צריך את העזרה שלכם בבנית מפרט למחשב משחקים ב4700K ואני לא מתכוון לעשות oc.
מעונין לרכוש את המחשב בiqpc אז אם אפשר לתת לי מפרט משם.
מטרות המחשב:משחקים וגם קצת גראפיקה.
ציוד היקפי: לא צריך ציוד היקפי, חוץ מצורב dvd שאת זה אני רוצה במפרט.
לא צריך כרטיס קול .
יש לי עדיפות למחשב 4 ליבות אם אפשר את q6660.
העיצוב חשוב לי מאוד והשקט עוד יותר ואני מעונין שאתם תחליטו לפי התקציב בין antec p182 או אנטק סונטה 3 עם 500W ספק כוח.
אם יש משהו להוזיל כדי לקנות את הp182 ואפשר לצמצם בו אז אפשר.
ואני רוצה כרטיס טלויזיה של pvr 150.
ואני צריך את הרכבת המחשב במעבדה.
*יש לי התלבטות רצינית מאוד בנושא הcf יש לי עוד כסף להוסיף למפרט בשביל הענין של ה-CF אבל אני רוצה לדעת אם בכלל אני צריך את זה .
יש לי מסך 19 אינץ של פיליפס 8ms אז אני רוצה לדעת אם בכלל אני צריך את זה .(ואני לא חושב שבעתיד אני יקנה מסך חדש)
* ואם אתם בוחרים את המארז של הסונטה אז אם אתם יכולים להגיד לי מה דעתכם עליו כי את p182 אני יודע שהוא מעולה ומעולה זה מילה קטנה לעומת המארז.
* ואני רוצה דיסק קשיח של 500gb
אין לך צורך בCF ב19 אינצ'
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX
אחריות: אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤864
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP45-DS3
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤604
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB GDDR5 DUAL DVI - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1428
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤379
צורב DVD:
LG DVDRW GSAH55N X20 - BLACK - PATA
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤131
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ
מחיר: ¤438
מארז:
ANTEC SONATA 3 + 500W EARTHWATTS PSU
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤670
וידאו וטלוויזיה:
HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT
אחריות: שנה.
מחיר: ¤384
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
אחריות: שנה.
מחיר: ¤113
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות
מחיר: ¤75
מחיר סופי: ¤5086
אני יודע שיש חריגה אבל הכרטיס טלוויזיה נתקע בידיוק בחריגה הזאת, אני בטוח שישפצרו את המפרט הזה
אגב לא מצאתי מקום להכניס את הP182, לדעתי תצטרך לוותר הרבה מאוד בגללו...
*אחי תודה על המפרט אבל זה לא מה שביקשתי ואם זה לא cf אז אני מעדיף להשאיר את התקציב כמו שהוא(4700-עד) ולא להוסיף כסף.
*אבל בטוח שאני לא יהיה צריך cf בעתיד?
*והסונטה איך הוא בתור מארז הוא טוב? הוא איכותי? הוא קרוב לרמה שלp182 ? שקט?
*והמעבד ביקשתי 4 ליבות ולא 2.
אין סיבה לקחת מרובע ליבות, אף משחק לא יודע לנצל מרובע ליבות והE8400 אוכל אותו בלי מלח
הסונטה אחלה מארז, לדעתי אחד הטובים, בעצמי שוקל לקנות אותו
בעתיד אם תעבוד על מסך 24 אינצ' ומעלה תוסיף עוד 4870
ולגבי החריגה... מצטער אבל לדעתי שווה לשים עוד 384 שקל (משהו כזה) בישביל המפרט הזה
ועוד שאלה אחת יש לוח אם יותר זול זה כי זה לוח אם מאוד גבוה וזה יצר את החריגה
יש משהו יותר זול ב400 שקל
300 שקל
שהוא טוב?
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.5GHz Q9300 : "SLAWE" - BOX ¤1254
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤496
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB GDDR3 HDMI : GC-HD485PG3-E3 - RETAIL ¤925
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤379
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤462
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤747
ספק כוח:
CORSAIR VX 450W : CMPSU-450VXEU ¤395
מחיר סופי: ¤4779
בבקשה 4 ליבות למרות שלמחשקים עדיף כרגע 8400
למסך 19 אינצ כרטיס מסך 4850 הוא די והותר לא צריך יותר מזה
ויש חריגה של 80 שקל אב למה לא עושים בשביל P182 :)
בכל זאת,
אני הייתי ממליץ לרדת למארז סונטה 3
ולעלות בכ.מסך ל4870 לשימושים עתידיים
טובים יותר בהנחה שהוא לא יקנה מחשב ב4
שנים הקרובות.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי: ¤4779
ואיפה הכרטיס טלויזיה שהוא ביקש? זה עוד 384 שקל כמדומני
כמו שאני אומר, אין פה דרך להכניס P182 בלי לחרוג
אחי אפשר אני הורדתי מעבד שהוא הציע לQ6660 וזה יצר לי 280 שקל לקנות כרטיס טלוויוזיה והוספתי עוד 100 וזהו ויהיה לי .
כמה שאלות קטנות:
*לא צריך קירור למעבד בעוד 110 שקל ? (שוב אני לא עושה oc)
*ולא צריך שום קירור נוסף למארז?
*ואיך החברה שהוא הביא היא איכותית או שהיא נמוכה בגלל שהיא לא הכי טובה בין כול החברות GECUBE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB GDDR3
*אני יגיד לכם את האמת אני מעדיף להשקיע על המארז ולא על ה4870 אבל אם אתם אומרים שיש הבדלים גדולים ביניהם ואם אני ישקיע על זה ולא על המארז
וזה יחזיק לי יותר זמן למשחקים אז אני יקנה ?
מה דעתכם?
זה יתן לך פחות ביצועים.
לא צריך קירור למארז
אין הבדל בין החברות.
יש הבדל בביצועים בין ה4850 ל4870
אם אתה רוצה שקט לגמרי מציע לך להחליף את הקירור של המעבד לFREEZER 7 (ביקורות מעולות!!)
גם במסכים של 19 אינץ זה יפגע בביצועים?
מעבד:
מחיר: ¤1254
לוח אם:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤604
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 : GV-R485-512H-B - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤993
דיסק קשיח:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤379
צורב DVD:
LG DVDRW GH-20NS10 X20 - BLACK - SATA
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤131
זיכרון:
מחיר: ¤438
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU
אחריות: שנה.
מחיר: ¤424
ספק כוח:
FSP 450W : ATX450-PNR
אחריות: שנה.
מחיר: ¤189
וידאו וטלוויזיה:
LEADTEK WINFAST DTV DONGLE H
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤273
קרור למעבד:
אחריות: שנה.
מחיר: ¤113
מחיר סופי: ¤4798
למסך 19' לא צריך כרטיס מסך מעל 4850, זה מספיק בהחלט.
יש גם קרור שקט מאוד ויעיל מאוד.
תהנה!, אם 4800 יקר מידי, אפשר לרדת למשל בהרד דיסק, במקום 500 לשים 320.
לוח אם אפשר לשנות ליותר זול?
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ¤969
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤362
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤438
מארז:
NZXT HUSH w/o PSU ¤345
ספק כוח:
FSP 450W : ATX450-PNR ¤189
וידאו וטלוויזיה:
LEADTEK WINFAST DTV DONGLE H ¤273
קרור למעבד:
SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤211
קרור למארז:
SCYTHE S-FLEX 120mm SFF21F ¤74
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤4807
שים לב שהדגש במפרט שלי זה על שקט.
המארז שקט מאד, למרות שהוא פחות איכותי מה-ANTEC.
גם הקירור למעבד וגם הקירור למארז הם שקטים כמו הקבר. לא תשמע אותם בגרוש.
