0xB585912C הודעת השגיאה במסך כחול
שלום ,
אני מקווה שאני שם את השאלה הזו במקום הנכון בפורום , אז הנה :
אחת ליום -יומיים -שלושה המחשב שלי נתקע ואני מקבל מסך כחול של WIN ו ב INFO מופיע לי :
[glow=red,2,300]STOP : 0x0000008E(9xc00000s , 0x00000008 , 0xb585012c , 0x00000000)[/glow] m
( בלי ה m בסוף ) ניסיתי לחפש ב גוגל אבל לא מצאתי כלום לגבי זה .
אחרי המסך הכחול יש ספירה עד 99 והמחשב שלי עולה מחדש ואז הכל תקין עד לפעם הבאה .
לפני שמופע המסך הכחול שמתי לב שפתאום המחשב לא מצליח לגלוש באינטרנט , כלומר דפדפן נפתח אבל אין גישה שלום אתר , לפעמים ה דפדפן עצמו לא נפתח( יש הודעת שגיאה שלא מוצא את הנתיב ,אבל לרוב פעם שניה שאני מנסה זה מצליח לפתוח את הדפדפן אבל עדיין אין גלישה )
מעבר לזה היום לאהצליח לפתוח לי קבצים עם סיומות ידועות כמו WAV או MP3 . ואין גישה לכונן השיתופי שלי ממחשבים אחרים ברשת .
הדברים היחידים ששיניתי / התקנתי בשבועים באחרונים ( התקופה שזה התחיל ) :
1. SP3 של XP
2. התקנתי תכנה בשם SPIKKO ( לשיחות VOIP )
שמעתי על בעיה של מסך כחול ב SP3 במחשבים עם מעבד AMD , אבל אצלי המעבד הוא של אינטל . ונראה לי שהתסמינים שונים :)
תודה על העזרה ,
יניב .
זה מה שקיבלתי :
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
srs_sscfilter+19a2
baad99a2 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: srs_sscfilter+19a2
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: srs_sscfilter
IMAGE_NAME: srs_sscfilter.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_srs_sscfilter+19a2
Followup: MachineOwner
וכשלחצתי על מה שמודגש קיבלתי :
start end module name
baad8000 baae1000 srs_sscfilter T (no symbols)
Loaded symbol image file: srs_sscfilter.sys
Image path: \SystemRoot\system32\drivers\srs_sscfilter.sys
Image name: srs_sscfilter.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
CheckSum: 00000000
ImageSize: 00009000
Translations: 0000.04b0 0000.04e0 0409.04b0 0409.04e0
בבדיקה של קובץ מאתמול :
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
sptd+17360
ba6eb360 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: sptd+17360
MODULE_NAME: sptd
IMAGE_NAME: sptd.sys
FAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_sptd+17360
בבחירה של מה שמודגש :
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
sptd+17360
ba6eb360 ?? ???
MODULE_NAME: sptd
[br]פורסם בתאריך: 17.07.2008 בשעה 16:33:51
בדקתי את כל ה LOG-ים האלה מהשבועים האחרונים
ושני הדברים שחוזרים זה : srs_sscfilter , ו sptd ( לחילופין )
מישהו מכיר ? זה קשור איכשהו ל SP3 או לתכנה שניה שהתקנתי ?
תסיר את daemon tools ותתקין מחדש דרייבר לכרטיס קול.
OK
כל הבלאגן התחיל בגלל SP 3 ? או שזה יכול להיות משהו אחר ? "ספיקו" לדוגמה ?
אולי שווה לי לפרמט ולהתקין הכל נקי כולל SP3 ? ( עברה כבר שנה וחצי ~ מאז שהמחשב הותקן לראשונה , כך שלא אכפת לי כל כך להתקין מחדש כשיהיה לי זמן ... )
צודק ,
ניסיתי עכשיו . :-)
משום מה לא מצאתי את ה DEAMON TOOLS ב ADD REMOVE PROG , ומוזר מאוד שגם לא מצאתי אותו תחת ה PROGRAMS שלי .....
הצלחתי להסיר אותו דרך PROGRAM FILES > DEAMON TOOLS ושם היה UNINST .....
נראה לי שזה מה שגרם לתקלה , כנראה ש SP3 לא הסתדר טוב עם ה DEAMON .....
לגבי AUDIO DRIVER , יקח לי קצת יותר זמן למצוא , להסיר ולהתקין אותו , ואת זה אני מעדיף לעשות במידה ומה שעשיתי עד עכשיו לא יעזור ....
מה גם שבדקתי ב DEVICE MANGR והכל נראה שם תקין
בכל מקרה זו תקלה קצת בעייתית , כי המחשב לא נתקע כל הזמן לאורך זמן , אלא רק כשבא לו , אחת ל יום-יומיים ....
נקווה שהבעייה נפתרה ,
במידה ולא , אני אדע בימים הקרובים ואוסיף עידכון .
תודה ,
יניב
