צריך עזרה עם מפרט למשחקים ומולטימדיה 4K
אני צריך מפרט למחשב שמשמש גם למשחקים וגם למולטימדיה אני לא מתכנן OC ולא מתעסק עם זה
אני לא רוצה כרטיס מסך מאוד מאוד חזק ב 1000+ אלא משהו יותר בינוני באיזור ה 600 שקל
אני צריך גם עזרה לגבי הלוח מה כדאי P45 עם כרטיס מסך חלש יותר או P35 עם כרטיס טוב יותר?
אז אם אתם יכולים לתת לי לוח וכרטיס מסך שיתאימו למפרט הזה
אל תתנו לי מפרט חדש של AMD או עם מעבד חלש כי אני רוצה וצריך מחשב מהיר עם כוח עיבוד רציני אבל לא כל כך משתמש וצריך את כל השיפורים במה שקשור לגיימרים, למשחקים יש לי PS3
אני מתכנן להוציא בסביבות ה 4000 שקל אז לא לחרוג באופן רציני בבקשה ואם יש עוד משהו שכדאי לי לשנות במפרט אז תגידו מה כדאי
ללא ציוד הקפי ואני רוצה לקנות מערכת הפעלה חוקית, במפרט החלק שכתוב פה למטה הכנסתי כבר את המערכת הפעלה
תודה, טל
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX 865¤
Coolermaster CM 690 Black - In Stock 415¤
Corsair 450VX 33A @ 12V 383¤
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ 433¤
Seagate 500GB Sata II 32MB 355¤
Microsoft Vista Home Premium 64Bit English
לדעתי לא כדאי לך לקחת ויסטה אלא פשוט לפסוח עליה ולחכות למערכת הפעלה הבאה ובנתיים להיות עם XP שמציגה ביצועים עדיפים,יציבה יותר ועל הדרך גם יותר זולה ותומכת כמו שצריך בכל התוכנות. הינה הצעתי :
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤865
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤450
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS
כמות: 1 - מחיר: ¤384
ספק כוח:
כמות: 1 - מחיר: ¤383
זיכרון:
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤369
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 3850 256MB DDR3 Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤482
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤128
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
תוכנות:
Microsoft Vista Home Premium 32Bit English
כמות: 1 - מחיר: ¤490
סה"כ: ¤4094
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4013
http://tms.co.il/preview/spec/td1mj7xn
שמתי לך ויסטה כי אתה שמת
אני עדיין מציע לקחת XP נורמאלית וגם לחסוך כסף וגם כאבי ראש וכו'
סליחה רגע.....
אם אני מוריד את הרשיון למערכת הפעלה ומחליף כרטיס מסך ל http://tms.co.il/product/5701
אז אני אצטרך לעשות עוד איזה שינוי? אולי ספק או קירור נוסף???
תודה רבה.
לא תצטרך לשנות שום דבר. הספק והמארז מתאימים ומחזיקים בקלות את ה-4850
תשמע רגע,
חבר שלי רוצה להוציא 6000 שקל, אני אמרתי לו שלמחשב משחקים אפשר 4000 וזה מספיק ביותר.
האם היית משנה? מוסיף? מה הוא היה באמת רואה הבדל במשחקים בשביל עוד 2000 שקל?
על מה כן היה שווה להשקיע עוד? אם בכלל?
השיפור היחיד הגודל למשחקים היה לקחת 4870 במקום ה-4850. זה עוד כ-400 ש"ח ואלא אם כן יש לו מסך 22" הוא בקושי ירגיש בהבדל.
אם יש לו מסך כזה,שיקח 4870 אבל חוץ מזה באמת שאין מה לשפר שיתן ביצועים טובים יותר במשחקים
באמת הרבה תודה!!!
עזרת לי מאד.
אפשר "למצוא" איפה לשפוך עוד 2000 שח'.
הכי קל זה לשדרג כרטיס מסך או להוסיף עוד אחד אם יש לך מסך 24' ומעלה.
אז אתה גם תצטרך לשדרג את הספק כח שיחזיק את המפלצות האלה.
אבל כמו שאמרו עם מסך 22' ומטה לא תרגיש בהבדל.
לאנשים שיושנים ליד המחשב שלהם או שהשקט הוא גורם ממש חשוב, אפשר להשקיע עוד במארז - למשל הANTEC P182 שעולה כ400 שח' יותר.
אבל המארז הנוכחי גם שקט יחסית, ולרוב האנשים ההבדל בעוצמת הרעש לא שווה עוד 400 שח'.
אם אתה מתכנן OC אפשר להשקיע עוד בקירור יותר איכותי וזכרונות יותר מהירים.
אבל אם אתה לא עושה OC זה יהיה בזבוז.
אפשר לקחת דיסק יותר גדול, או להוסיף עוד דיסק לעשות מערך RAID שיתן ביצועים יותר טובים, אבל אתה לא ממש תרגיש בהבדל במשחקים או בסרטים. בצרכים שלך ההבדל יסתכם בכך שמערכת ההפעלה תעלה קצת יותר מהר ויהיה לך עוד 3 FPS (שכנראה לא תרגיש בהם בכל מקרה עם הכרטיס מסך שלך).
הייתה יכול לקחת מעבד 4 ליבות ולהשוויץ בו לכל החברים שלך, אבל הביצועים שהיית מקבל במשחקים היו כנראה פחות טובים.
אתה יכול לקחת לוח אם הרבה יותר מתקדם עם תמיכה בCF X16 ויכולות OC מדהימות בעלות של עוד 600 שח' אבל אין לךCF ולפי מה שהבנתי אתה לא מתכנן OC קטלני, ולכן זה היה מתבזבז.
תמיד אפשר למצוא איפה להוסיף עוד כסף ולקבל דברים יותר טובים. אבל כמו ששמת לב רוב הזמן זה אומנם יותר טוב, אבל לא לצרכים שלך. זה אומנם עדיף אבל להוציא עוד 500 שקל כדי לחסוך 10 שניות בהפעלת המחשב לא ממש משתלם.זה אומנם שקט יותר, אבל האם באמת משנה לך אם אתה שומע לחישה חרישית או שאתה לא שומע כלום אבל מוציא עוד 500 שח'?
ב4000שח' אתה מקבל מערכת מעולה לצרכים שלך ואתה לא מבזבז כסף על דברים מיותרים.
