בעייה במתח לזכרונות ב DUAL CHANNEL
היי,
יש לי לוח EP45-DS3R GIGABYTE ביוס F7
זכרונות 2GB X 2 של GSKILL DDR2-800
הזכרונות אמורים לעבוד ב 4-4-4-12 במתח 2.1
שיניתי בביוס את המתח ל 2.1 אבל בפועל יש מתח 1.88
שאני עושה BOOT ונכנס לביוס הוא כותב משהו כמו:
THE SYSTEM HAS EXPERIANCED BOOT FAILURES BECAUSE OF OVERCLOCKING OR CHANGE TO VOLTAGE
ושאני מסתכל בביוס ב PC-HEALTH המתח הוא 1.88 ולא 2.1
(גם CPU-Z מראה מתח 1.88 בתזמון 5-5-5-15)
(אין OC למעבד)
עשיתי מספר נסיונות:
כל אחד מהסטיקים לבד עובד ב-2.1
שני סטיקים ביחד, כל אחד ב CHANNEL אחר - עובד ב 2.1 (כלומר לא DUAL)
שני סטיקים בDUAL (בשתי הקומבינציות של הסלוטים) - לא עובד ב 2.1
רעיונות?
פותח התרד אני לא רוצה ל :smile1:...
אבל בלי כל כוונה אתה שינית את המתח של המעבד ולא של הזיכרון !!!
ובגלל זה הודעת השגיאה...
תבדוק טוב שוב איפה את המשנה את המתח... ;D
תן צילום מהביוס...חפש VDIMM VOLTAGE או משהו בכיוון..
מה ? ???
שיניתי DRAM VOLTAGE
מה ? ???
שיניתי DRAM VOLTAGE
שתי סיבות למה זה לא יכול להיות...
1. ההודעה שקבלת בביוס היא כי העלאת את המתח של המבעד בצורה מוגזמת..
2. בCPU-Z אפשר לראות רק את המתח של המעבד בזמן אמת...
תבדוק בבקשה את עצמך שוב..
שיניתי רק את המתח של הזכרונות.
ההודעה בביוס עשויה להתייחס גם לזכרונות.
אתה אכן צודק בקשר ל CPU-Z ... טעות שלי... את התזמונים ראיתי ב CPU-Z את המתח ראיתי ב PC-HEALTH בביוס (ונדמה לי שגם ב EASY TUNE 6)
בכל אופן, לא שיניתי את מתח המעבד.
או קי אם אתה בטוח ..אז תנסה דברים אחרים...
תבדוק אם יש לך אפשרות להגידר מתח REF לסלוטים...
נסה לעלות מתח לאזור ה2.0V ולראות אם יש שינוי...
איזה גירסת ביוס יש לך ?
