מסך מתאים לרדאון 9800 פרו שלי ?
שלום לכולם ותודה שנכנסתם לאשכול הנחמד הזה :)
אני קיבלתי את הרדאון 9800 פרו שלי אבל יש לי מסך LCD 15" שכמובן לא יכול לנצל אותו במלואו ... (1024x768)
אז קראתי כמה מאמרים ב tomshardware על מסכי LCD , והיה להם שם מדד לכל מסך שנקרא Gaming Compatability
אם אני זוכר נכון ...
האם זה באמת משנה ? מסך Hitachi 17" שטום עשו עליו בדיקה התגלה כ-"מסך מצויין למשחקים"
אבל הוא עולה בערך 3400 שקל ! בזמן שמסך 17 Proview עולה רק 1900 ש"ח !
האם זה באמת משנה ? אני יודע בדרך כלל שהכסף כן קובע את האיכות אבל במסכים אין לי מושג ..
אז באתי לשאול אם באמת אני ירגיש הבדל במשחקים ?
תודה רבה לכל העוזרים
יכול להיות שאני יוכל לחסוך כך המון המון כסף :D
"אז באתי לשאול אם באמת אני ירגיש הבדל במשחקים ?"
אממ אולי מבחינת איכות הLCD יותר טוב אבל תחשוב שעם כרטיס כזה תוכל להגיע במסך רגיל לרזולוציות מדהימות ומשחקים ירוצו עליו חלק מה שלא תוכל לעשות עם LCD בגלל מגבלת הרזולוציה שלו. קח את זה בחשבון.
זאת לא הייתה השאלה שלי .
השאלה הייתה אם אני ירגיש הבדל בין מסך LCD Proview 17
ל Hitachi LCD 17
כמובן זה סתם דוגמאות למסך זול ומסך יקר.
ואם אני ירגיש הבדל , זה יהיה דרסטי ?
בטח שאתה תרגיש הבדל , הרי המסך היקר (HITACHI) בטח מתרענן הרבה יותר טוב ברזולציות שונות ויכול להיות גם שהוא מגיע לרזולציות שהמסך הזול (PROVIEW) לא יכול להגיע אליהן . בכל מקרה לגיימרים לא מומלץ מסך LCD אלא אם כן אתה יכול להשקיע 3000 שקל ומעלה על מסך כזה .
מה המסך ממש משנה?
מה רע במסכים רגילים ליד ה 1000 שקל?
שמן הסתם הוא מדבר על LCD מסיבות שלו....
מה המסך ממש משנה?
שמע , הוא רוצה LCD אז אני לא אפריע לו ...חוץ מזה , אני הייתי ממליץ באמת לקחת איזה 19" CRT מעולה בסביבות ה-2000 שקל , אבל איך שהוא רוצה .
בדיוק מה שאני מציע.......
לLCD צריך RESPONSE TIME של פחות מ30MS מעשית כדי לשחק.
אם יש לך כסף, הייתי ממליץ לך על EIZO ולא על HITACHI\PROVIEW.
ממש אין לי כסף ל Eizo
http://zap.wallashops.co.il/shopmind_sites/mag/product.asp?pf_id=LLL565
וגם ממש אין לי כסף ל Hitachi
https://www.lamir.co.il/home.htm#40546
Proview אני עוד יכול להרשות לעצמי כי אני ימכור את ה LCD 15
וגם CRT 19 אני יכול להרשות לעצמי אבל אין לי ממש מקום ... ככה נראה לי לפחות כי לא ראיתי מסך 19 CRT שיהיה לי תמונת מצב
מה לגבי קרינה ? יש ימים שאני יושב שעות מול המחשב .
עד עכשיו לא היה לי כאב ראש או כאב עיניים מהמסך LCD אף פעם !
האם זה ישאר ככה ב CRT ?
זה ישאר ככה ב-CRT אלא אם כן יש לך אלרגיה למסכי CRT . ;)
זה לא נכון
עבודה מרובה מול CRT מעייפת ומכאיבה לעניים
גם בריפרש רייט גבוה, הוא פשוט פולט הרבה יותר קרינה
לעומת הLCD שיש לו קרינה מעט אפסית
זה לא נכון
כנראה שאצלי זה לא תקף כי לפעמים אני איזה 10 שעות ברציפות מול המחשב ולא קורה כלום לעיניים שלי...
זה תלוי באדם ובמסך
אני לא מסוגל יותר מדי זמן
להיות מול המסך ברציפות
בכל מקרה ממליצים על כל 45 דק'
לנוח 10-15 דקות כשעובדים על מסך CRT
ובערך פי 2 על LCD
תתקשר למאג ותשאל אותם על דגמים. בד"כ המחירים בוואלה לא משקפים את המציאות.
