הגיע הזכרון, עכשיו הבה וניגש לOC- דרך הביצוע, שאלות הסברים ...
שלום לכולם, ובכן הגיע הזכרון שהזמנתי MUSHKIN 512 DDR 3200 BLACK, הבנתי שהזכרון הזה טוב לOC.
אז ככה, עכשיו עם הזכרונות החדשים המחשב שלי מוכן לOC.
יש לי -
לוח אם : Epox ep 8rda+
מעבד : AXP 1700 DLT3C(!) tberd
מאורר : SK7+SF2
מארז מקורר היטב.
עכשיו, מה בדיוק אני עושה ?
מה הסדר של הפעולות? יש בכלל? או שאני יכול ישר לשים באס 195,מכפלה 11 ואולי קצת עוד מתח?
תשובות והסברים יתקבלו בברכה ;)
ועוד משהו, קראתי את המדריך באתר וזה לא כ"כ עזר לי :|
אתה ישר יכול לשים אבל זה לא מומלץ....
תעלה בשלבים נגיד קפיצות של 15MHz...
עד למהירות שאתה חושב שמספיקה\לא יציבה ואז תוריד קצת עד שתהיה יציב מבחינת באס.
במהלך כל זה תוריד את המכפלה ככה שהמהירות מעבד לא תעלה על המהירות המקורית בהרבה (150MHz מקסימום!)
כשתגיע לבאס יציב , תתחיל להעלות את המכפלה....לאט לאט.
ולבדוק עם PRIME95 ולהוסיף מתח רק כשצריך !!!
אני מחלק את העבודה לשני חלקים.
1. מציאת FSB מקסימלי.
2. מציאת מהירות מעבד מקסימלית.
1. תוריד מכפלה ל-6 ותעלה את ה-FSB ל-180. מ-180 תתחיל להתקדם בקפיצות של 5-10MHZ עד שתתקל בחוסר יציבות. תמצא את המקסימום היציב בשבילך ורד 2-3MHZ.
2. FSB על 133 ותתחיל להעלות מכפלה בלי לגעת במתח. כשתגיע למקסימום היציב תתחיל לשחק עם המתח.
אחרי שמצאת את המהירות הגבוהה ביותר ואת ה-FSB הגבוה ביותר חפש שילוב של FSB מקסימלי ומהירות כמה שיותר גבוהה.
או קיי, עכשיו איך אני יודע שזה מתחיל לא להיות יציב? ונגיד שהגעתי לככה וככה מהירות ובאס, אך אני יודע שהמערכת יציבה לגמרי?
ומה קורה אם נגיד העלתי את הבאס\מכפלה ופתאום המחשבלא עולה?
??? :bash:
בדוק יציבות בעזרת תוכנות כמו PRIME95 הנמצאות במאגר ההורדות. למציאת יציבות רגעית הרץ לאיזה 10-30 דקות אבל אם אתה באמת רוצה לדעת יציבות תמידית תבדוק לכ14 שעות
אם המערכת לא עולה בלוחות מסויימים היא מתאפסת לבד ובאחרים צריך לאפס CMOS בעזרת ג'אמפר שליד הבטריה
איך בדיוק אני בודק את הדירוג של הצ'יפסט?
ועוד שאלה
מה עדיף, SK7 או SLK600 כאשר מורכב עליהם SF2?
כבר פתחת על זה THREAD וענו לך בו.....
בכל מקרה עדיף ה-SK7.... לדעתי על ה-SLK600 אי אפשר לשים SF2 או כל מאוורר 80MM אבל יכול להיות שאני טועה.
אפשר לשים על הSLK600 מאוורר 80 אבל בצורה מעויינת בכל זאת SK7 +SF2 יהיה עדיף
תגידו, מה עם מעבד AXP 1700 0313?
מה זה אומר?
הוא גם טוב לOC?
מה זה אומר?
הוא גם טוב לOC?
אני לא ממש מבין מה הולך פה.....
יש לך מעבד או לא?
כן יש ;D
אני פשוט שואל בשביל חבר,כי אי אפשר להשיג עוד כמו שלי והוא רוצה. (לפחות איפה שאנחנו חיפשנו)
אז... איך המעבד?
אי אפשר לדעת.... זה עניין של מזל.
