מה אתם אומרים על המאורר הבא?
coolermaster_hac_v81
והפירוט שלו הוא זה:
Fan Dimension: 80 x 80 x 25 mm
Rated Speed: 2500~4800 rpm
Air Flow: 31.4~62.8 CFM
Rated Voltage: 12 VDC
Adjustable Voltage Rate: 7~13.2 VDC
Heat Sink Dimension: 80 x 69 x 45 mm
הנה קישור שמצאתי על המאורר http://www.hexus.net/review.php?review=525
אם תוכלו להגיד לי כמה שווה לדעתכם המאורר?
ואם הוא שווה קניה?
אם הוא שקט?
תודה מראש!
אני לא מכיר את ההיטסינק הזה, אבל אני יודע שיש טובים ממנו (כמו הVantec AeroFlow, או השילוב הנהדר של SK-7 w/SF2).
המאוורר עצמו פחות טוב מה-SF2 למשל...
טוב כנראה שלא ממש הבהרתי מה אני רוצה אז ככה
1.אני לא הולך לעשות אוברקלוק.
2.אני מחליף מאורר כי הבנתי שזה יותר שקט ממה שיש לי (יש לי ג'נרי אולי אתם יודעים במקרה מה עצמות הרעש שהוא עושה ב-dba?)
3.כי הטמפרטורות שלי תמיד על 50+ גם במנוחה...
וכמה עולה sf2?
60 בסימפלטק.
מה שהצעתם לי עולה 60-80 רק המאורר (בלי משלוח) מה שאני רוצה עולה 100 והוא כולל את המשחה הלבנה ואת ההיט סינק.
וגם אני רוצה לדעת מה יהיו ההבדלים ברעש ובטמפרטורות בין זה שיש לי (ג'נרי פשוט ל-AMD) לבין זה שאני רוצה לקנות?
ברור שהמאוורר SF2 יתן תוצאות הרבה יותר טובות ממאוורר AMD כחול או ירוק מגעיל..
מומלץ SK7 עם SF2
ברור שזה יותר ממולץ אבל גם יותר יקר אחי....
אני מחפש משהו שיהיה יותר שקט יוריד כמה טמפרטורות ושיהיה עד 100 שקל...
אז הבאתי מאורר (שיש בחנות שאני עובד בה, אני לא רוצה להזמין מחוץ לעיר) שעולה 100 שקל שנראה לי שהוא יהיה יותר שקט ויותר יעיל ממה שיש לי עכשיו...
אז אני שואל עם המאורר הזה הוא יהיה יותר שקט (מסתם ג'נרי ממוצע של 60mm) ויוריד כמה טמפרטורות? (אני ממש לא רוצה להשקיע 200-300 שקל!)
יוריד בטוח. שקט? תלוי. אבל ממה שהבנתי העוצמה ניתנת לכיוון ככה שגם הרעש יורד בהתאמה.
כן העוצמה יורדת לפי כיוון יש שם מין סוויט'ש כזה (תראה בתמונות) אז חשבתי ככה לשים על גבוהה שאני משחק ועל נמוך שאני יושן או סתם שאני יוצא והמחשב נשאר דלוק....
וראיתי שם שזה על הכי נמוך זה ב-2000 rpm זה לא מסוכן למעבד (כמובן שהמחשב לא יעשה כלום שזה יהיה במצב הזה חוץ מהורדות)?
ואמרת שיוריד אז בכמה?
אי אפשר לדעת בכמה, אבל כל מאוורר סביר הוא יותר טוב מהג'נרי ככה ש...
אם אתה רוצה יותר שיפור, תעגל כבלים, שים מאווררים במארז, ותדאג לסירקולציה של אוויר.
את כל זה כבר עשיתי...
טוב אני יסכם כמה שאלות שלא יהיה בלאגן:
1.אני שואל עם המאורר הזה הוא יהיה יותר שקט (מסתם ג'נרי ממוצע של 60mm)?
2.אם זה על הכי נמוך זה ב-2000 rpm זה לא מסוכן למעבד (כמובן שהמחשב לא יעשה כלום שזה יהיה במצב הזה חוץ מהורדות)?
3.אחרי שהטמפרטורות ירדו קצת יהיה שיפור כללי למערכת?
ואמרתם שהטמפרטורה בטוח תרד אבל לא יודעים בכמה.... אז אני לא ישאל את זה שוב...
ותודה מראש!
אנשים אני ממש מצטער שאני מקפיץ אבל אני כנראה יקנה את המאורר היום אז אם תוכלו לענות השאלות ממהודעה האחרונה אז יהיה סבבה....
מצטער ותודה מראש!
