מבקש חוות דעת למפרט למחשב משחקים אולטימטיבי בעד 8600 ש''ח.
1. בניתי את המפרט הבא:
אשמח לקבל עליו את חוות דעתכם.
2. אני עד כה הבנתי שההבדל בין PQ ל-PI בכרטיסי הזיכרון הוא בפיזור החום וש-PI מומלץ יותר ל-OC, אז ככה... אין לי כוונה לעשות OC, אז איזה כרטיס מבין השניים מומלץ יותר?
תודה רבה לעונים.
1. עדיף לקחת Q9300 שעולה הרבה פחות, ולא נופל הרבה מהQ9450
. אם אתה שוקל CF של 4850 זה יהיה עדיף
מארז יקר, ספק לא מומלץ.
קירור למעבד אתה יכול להשיג יותר טובים בפחות מחיר.
והמסך בכלל... 1700 שקל? והמסך למיטב ידיעתי לא טוב למשחקים מהירים. אתה יכול לקחת חופשי VM222U או 2253BW ולהשקיע בCF או לחסוך.
לדעתי מחשב נחמד מאוד :xyxthumbs:
אולי קירור למעבד הייתי שם משהו טוב יותר
חוץ מזה נראה לי סבבה.
מחשב נחמד, הנה כמה הצעות, לשיקולך.
-אם אתה לא עושה OC ולא מעלה את התדרים של ה Q9450/Q9300 אני ממליץ לך ללכת על E8400 משום שהוא יותר חזק למשחקים.
-אם אתה לא עושה OC הייתי שם קירור פריזר 7, ואם אתה רוצה משהו יותר רציני קח אינפיניטי שהעלות/ביצועים יותר טובה מהזלמן ששמת.
-ספק כח מעולה, אבל אני הייתי לוקח corsair 550vx.
-אתה לא חייב לקחת קירור לכרטיס מסך, אתה יכול לעשות פרופיל בקטליסט שהמאוורר יעבוד מעל 40% במאמץ, וזה יוריד לא מעט מעלות.
-לגבי זיכרון, זה לא משנה קח את הזול ביותר.
-המסך ששמת מעולה, אבל אתה יכול לחסוך 300 ש"ח אם תקח את המסך הבא, שגם כן מעולה.
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=734
- מארז יחסית יקר, אם אהבת את העיצוב האנטק 900 יספיק- http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1120
כמו כן תוכל לקחת CM69/TEMPEST/enermax uber chakra.
-עכבר מעולה, אך עכבר יותר טוב (לפי דעתי כמובן) הוא MX518 -http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=917
או razer deathadder.
LazyBurger אין שום צורך ב CF למסך 22", כמובן ניתן לקחת CF HD4850 ועם לוח X48/X38 שיהיה יותר יקר.
זה אפשרי אבל אני לא ממליץ.
אפשר להוציא משהו משתלם בהרבה ועם מס' חלקים עדיפים :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1288
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
כמות: 1 - מחיר: ¤209
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤514
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
קירור למארז:
Scythe 120mm MINEBEA 1100RPM 42CFM / 18dBA
כמות: 2 - מחיר: ¤76
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤459
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤369
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1423
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
עכבר:
Logitech G5 כחול לייזר - 3 שנות אחריות - דרך יבואן רישמי! - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤225
מסך:
Dell 22" E228WFP Wide Value Flat Panel Midnight Grey
כמות: 1 - מחיר: ¤1577
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤7197
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤7054
http://tms.co.il/preview/spec/twxfp4ku
אין ירידה של 1% אפילו בביצועים אבל מעל 1000 ש"ח הפרש.
סה"כ יש פה ספק עדיף,מארז לא פחות טוב,לוח תומך PCIE-2 אחלה זכרונות,דיסק קשיח של 500GB ותוספת של שני מאוררים שקטים למארז.
בנוסף,9300 יספיק לכל שימוש ולזרוק עוד מאות של שקלים על 9450 זה בזבוז רציני ביותר.
הוספתי כמובן קירור חזק ושקט למעבד
אוקיי, תודה רבה לכולכם.
את המחשב הזה אני בונה לא למצב השוק הנוכחי, הרי אני יודע שאני יכול להשיג באפילו 50% פחות מחשב שעושה את אותה העבודה, מטרת המחשב הזה היא שהוא יחזיק גם לעוד 3 שנים בצורה הטובה ביותר, זה למה אני לוקח חלקים שאני באמת יודע שהם מעל הראש כרגע.
בכל הנוגע לקירור המעבד, אשמח לקבל דגמים שללא ספק עוברים את רמת הקירור הנוכחי שלקחתי.
המסך, מה דעתכם על תוספת 45 שקלים לדגם 2008WFP שהוא בעצם 20 אינץ' ו-2 MS לעומת הדגם הנוכחי שהינו 22 אינץ' ו-5 MS? הבנתי ה-2008WFP טוב יותר למשחקים וכ'.
ובנוגע לספק הכוח, corsair 550vx שרשם לי פה yairz3, אשמח לקבל דגם.. ולמה בעצם הוא יותר טוב? (ע''פ דעתו או לא גם Xtract המליץ עליו).
תודה.
מה זאת אומרת? זה הדגם (תלחץ על הקישור מתחת ל"ספק כח" במפרט של דור).
הוא עולה פחות, אחד הספקים הטובים בשוק והרבה יותר משתלם מהאנרמקס.
אני ממליץ לך (שוב) על המסך הבא, הוא מעולה למשחקים וגודלו 22".
לא כדאי לקחת למשחקים על ה-2008 והיתי מציע שתישאר עם המסך ששמתי לך.
הקירור ששמתי לך עדיף על הקירור שאתה שמת ועל הדרך גם משמעותית יותר זול ושקט.
בכל אופן,לגבי הספק. ה-VX550 חזק משמעותית מהליברטי 500 ששמת (34A על ה-12V לעומת 41A ב-12V) ועל הדרך שקט יותר
תגידו, קירור מים זה משהו יעיל להוסיף?
ו.. עכבר לייזר או אופטי? אני מתלבט בין ה-G5 ל-MX518..
דעתכם בבקשה.
לדעתי קח G5 בדיוק כמו שהצעתי
קירור מיים ממש מיותר ויש לו הרבה תקלות או לחילופין צורך לתחזק כמו שצריך כדי שלא יהיו
לתחזק באיזו צורה? מה צריך לעשות כדי לשמר אותו?.
ויש איזה קירור לכ.מסך מומלץ? למרות שחלק מכם חושבים שזה לא הכרחי אני די עקשן בקטע הזה.
תודה.
קירור מים זה עסק די יקר.
כמה יקר?
בוא נגיד שמשאבה טובה יכולה לעלות 500, רדיאטור עוד 500 וגוף קירור למעבד גם משהו דומה, צינורות עוד איזה 100 ומעלה וכמובן הנוזל עצמו.
פלוס ההתקנה לרוב עולה הרבה אם מבקשים מן החנות לעשות, ולהתקין לבד זה לא תמיד כזה פשוט (בכל זאת צנרת וחשמל לא הולכים טוב ביחד ודי מסוכן)
וצריך לתחזק במובן של להחליף מים מידי פעם פלוס לבדוק שהכל מחובר כמו שצריך וכו'.
בקיצור
אל תקח את זה.
לגבי קירור לכרטיס מסך, מה שמגיע עם הSTOCK הוא מעולה.
אוקיי, כסיכום של עניין, זה הוא המחשב המיוחל :
תגידו, ה"קירור למארז" זה המאורר על הדופן הימנית של המארז? כי המארז הזה מגיע ללא מאורר בצד ימין וצריך להזמין אותו. השאלה אם הקטגוריה הזאת מיוחסת לכך, אני שיערתי שכן.
החשוב לי באמת אלו הקירורים שיהיו הכי טוב שאפשר...
ובנוגע למסך, עדיף 2MS? ובכל מקרה, אני די עקשן על DELL כי אני באמת ראיתי מסכים שלהם ואין, הם כמה רמות מעל.
אז יש דגם DELL שונה, מומלץ יותר? תודה.
אשמח לקבל חוות דעת נוספת, תודה.
לדעתי זה מפרט טוב (ואני יודע שכולם הולכים לקפוץ עליי בגלל המארז (ובעיקר Xtract) אבל לדעתי ה-CM69 מכוער!)
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1311
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-X48-DS4
כמות: 1 - מחיר: ¤1080
מארז:
Thermaltake Armor Plus Black + Window
כמות: 1 - מחיר: ¤809
ספק כוח:
Corsair 650TX 52A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤581
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPK
כמות: 1 - מחיר: ¤495
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4850 512MB DDR3 Retail CF Kit - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤1900
כונן אופטי:
Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata Black Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤155
עכבר:
מסך:
Asus 22" LCD MW221C Wide 2MS 1:3000 DVI
כמות: 1 - מחיר: ¤1462
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤8601
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤8429
http://tms.co.il/preview/spec/yeuh6c1k
אני די חולק עלייך בלא מעט מהחלקים, תודה בכל מקרה.. הספק ששמת לעומת זאת, אני לא בקיא ב-CORSAIR... הוא יותר טוב? לפי המספרים הוא כן.
1. אני משתגע בכל הנוגע למסכים! החליטו נא בשבילי:
Dell 20" 2009WFP 5ms LCD.
או
Asus 22" LCD MW221C Wide 2MS 1:3000 DVI.
או
Dell 22" E228WFP 5ms LCD.
2.במארז twelve hundred אני יכול לווסט את מהירות המאווררים?
תודה.
3. ושאלה אחרונה! מה זה בדיוק ה-4870 HD CROSSFIRE.
זה בעצם כפל של הכרטיס? כי אני הבנתי שהגרסאת X2 עדיין לא יצאה.
אשמח לקבל הסבר קצר, + אם אני יכול להשיג זאת.
תודה.
