הרכבת S1 על ה4870
שלום שלום,
למישהו יש מושג אם צריך לשנות את המבנה של הVoltage Regulator Heat Spreader Module שיתאים ל4870?
אין לי הרבה זמן פנוי כרגע ואני מעדיף לדעת מראש לפני שאני מפרק את הקירור אם אני צריך להכין כלים לחיתוך
תודה מראש לעוזרים
בעיקרון אם אתה שם אותו בלי מאורר תצטרך למצוא פתרון לvoltage regulator אבל אם אתה שם עם מאורר אז אני מאמין שהמאורר כבר יעשה עבודה מספיק טובה...
נשמע מאוד מפחיד לא לקרר אותם בכרטיס הלוהט הזה
אני הולך לשים 120 עליו (LOW RPM ~ 800-1K) אבל אני מעדיף שיהיה גם HS על האזור
אצלי ויתרתי על הסינק לVOLTAGE REGULATOR והכל עובד פרפקט...
אתה עם 4870?
ואם איזה מאוורר על הS1?
אתה יכול לראות במפרט... 8800GT עם TURBO MODULE...
TURBO MODULE מרעיש ולא דוחף הרבה אוויר.
לא שמעתי על תלונות לגבי רעש שהם יוצרים.
בכל אופן, הם יעשו את העבודה. גם מאוורר 120 יעשה את העבודה, ככל הנראה טוב יותר.
מאוורר 120MM איכותי יתן ביצועים עדיפים עם ה S1 על הטורבו מודול (וכמובן שעם 2 מאווררי 120MM אין על מה לדבר בכלל)
יש הבדל גדול בין ה8800 ל4870.
ה4870 מתחמם הרבה יותר וצורך הרבה יותר הספק
יש למישהו מושג על העניין הזה? מצאתי רק תראד אחד בפורום מחו"ל שמציינים את זה
אתה יכול להתקין את הS1 כשהבסיס של קירור הסטוק (החלק שמקרר את הזכרונות והVoltage Regulator) מורכב עליו.
מעניין מאוד!
אני כנראה יעשה את זה למרות שזה יצא מכוער כול כך....
אל תשכח לעדכן אותנו :xyxthumbs:
זה יקרה ביום ראשון
אני יעלה תמונות של התהליך
