עזרה|OC לP4
שלום אני חדש פה...
אני רוצה לעשות OC למעבד יש לי 2.4 גיגהארץ הנה מיפרט בקיצור
לוח אם: Asus P4P800
מעבד: Intel Pentuim 4 PRESSCOT 2.4Ghz Socket 478
זיכרון:Geil blue value DDR1 400Mhz 256Mb X2
כרטיס מסך: ATI Radeon 9600 FIC
הארדיסק:WD 80GB SATA
זה מיפרט אם צריך עוד משהו תגידו
וספק כח EZCOOL 300W OEM
עכשיו השאלה שלי היא לכמה אני יכול להגיע במהירות של המעבד אחרי OC
תודה לעוזרים
עריכה:למה רשום לי בצד שאני משתמש עם IE אני בכלל משתמש בOPERA?
אף אחד לא נביא פה..מה שכן הספק שלך מאוד יגביל אותך...
לגבי הזיהוי..שלח הודעה לאחר מהמנהלים..והם כבר יבדקו את זה..
בכל אופן, אם אתה לא עושה את זה בשביל הכיף, אז אין לך ממש טעם.
העלאת התדר לא תשפר משמעותית בכלל את הביצועים.
דבר נוסף, בדקת בכלל אם הלוח אם תומך בOC?
סדרת הP4P800 של אסוס נחשבת לאחת המוצלחות לOC (מנסיון)... ;D
מבחינת הלוח, לרוב הוא מגיע עד ל300MHz Bus.
מבחינת המעבד, אלו מגיעים לרוב ל3GHz + בקלות.
לגבי מגבלות אפשריות, תלוי איזה מעבד יש לך, היו גרסאות של 533/800MHz FSB לפרסקוט 2.4GHz - אם יש לך את ה800FSB, אז כנראה הזכרונות יגבילו אותך מוקדם יותר מהמעבד ותצטרך להוריד יחס FSB:DRAM זכרונות (יש בלוח זה אפשרות לזה), אם המעבד שלך 533FSB, אז תרוויח הרבה תדר עד למגבלות הזכרונות.
לרוב זכרונות כמו שלך (מנסיון שלי) , מגיעים לאזור ה240MHz\DDR480 +-.
ואפשר להסביר בצורה יותר פשוטה אני לא איזה סוס במחשבים?
אני יודע שהלוח הזה ספציפית הוא אחד הטובים לOC לסוקט 478
אז בקיצור אנשים רק תגידו לי אם אפשר להגיע ל3GHZ ושמעתי שלא חייב להיסתבך עם כל הBUS וכל אלה אפשר לעשות שמה משהו עם אחוזים לעלות ככה
זה נכון?
למה יהיה לי תמחשב הזה עוד כמה ימים
מישהו שמבין אולי יכול לתת לי תאייסי שלו אולי? שיסביר לי יותר טוב
אה אז אתה מתחיל.. ;D
מדריך OC למעבד (חלק א')
מדריך OC לכרטיס מסך (חלק ב') - לא ממש רלוונטי, אך טוב לדעת עוד בתחום.
כמובן יש לך את אפשרות הsearch.gif השימושית.
אחרי שתחכים קצת יותר על התחום, שאל שאלות פרטניות יותר.
תהנה ובהצלחה.
אפשר אולי אייסי של מישהו בכל זאת?
מישהו שמבין ויוכל לעזור לי באייסי אני אשמח מאוד
מנהל של הOC פה אתה יכול אולי להוסיף אותי או מישהו שיעזור לי פה
338886373
אם אתה לא בטוח במה שאתה עושה, אל תעשה את זה.
מישהו עוזר לי באייסי מישהו שמבין הוא מנהל בפורום מתחרה שלכם לא נראה לי שאפשר להגיד תפורום אבל הוא ידריך אותי יש לו אותו לוח כמו שלי
בכל זאת תודה תלוכם
בהצלחה :xyxthumbs:
