אינני מצליח לצרוב כלום
חבר'ס , ניסיתי כבר 700 דיסקים של 4.7GB ושל 700MB הרגילים.
ניסיתי כמה תוכנות צריבה בינהם הנירו 6 , 7.
גם כן סתם לבדוק ניסיתי עם המדיה פלייר והוינדוס עצמו.
ניסיתי לצרוב כל מיני סוגים של קבצים ( סרטים , משחקים , תוכנות , מוזיקה וכל מיני ).
בקיצור ניסיתי הרבה אופציות ולא הצלחתי.
הבעיה התחילה לא מזמן , למה הצורב היה מהיא וצורב מהר ועובד חלק !
אין לי מושג מה קרה לו פתאום ואני מאוד מקווה שהוא תקין אך אני בספק.
מה שכן הוא קורא דיסקים , אבל בצריבות הוא לא קורא אותם משום מה.
וכן צרבתי עם הדיסקים האלה כבר בעבר והצורב היה צורב בעבר (עד לא מזמן).
אשמח לקבל פה קצת עזרה !
טנקיו (:
תשלח את הצורב לחנות שיבדקו אם הוא תקין או שתנסה אותו במחשב אחר.
אתה יכול לנסות לעדכן לו קושחה (כמו ביוס פנימי של הצורב) אבל זה נראה לי מיותר במקרה שלך.
יש לך צורב של NEC במקרה?...
תנסה דיסקים מסוג +R במקום -R.
אין לי אפשרות לשלוח את הצורב לחנות שיבדקו מכיוון שהזמנו מהאינטרנט.
עכשיו יש לי אחריות ל3 שנים , ולא מזמן הלך לי ספק לקחתי את המחשב לפתח תקווה כדי להחליף ספק (עבר כבר שבועיים בערך).
אני גר רחוק מפתח תקווה , ככה שאני לא יכול ללכת כל פעם לשם יש לי בעיה !
ואני לא יודע מזה בדיוק 'קושחה' , שלומפי , לא הוא לא של NEC.
בכל זאת, תנסה דיסקים של +R
מזה R+? כאילו RW וכאלה?
חוץ מזה , יש מצב שאני צריך ג'מפר , ואם כן מהיכן אני יכול להשיג(לקנות)?
ד"א אני גם לא בטוח , כי הוא קורא דיסקים כמו שרשמתי למעלה , אך לא צורב.
הוא הוא אומר שאין דיסק משהו כזה בנירו הוא נותן שגיאה.
רגע, לא הבנתי אותך נכון מסתבר.
עזוב את +R.
מה עם דיסקים רגילים, לא DVD, מצליח לקרוא?
באמת נראה לי הפתרון היחיד שיש לך זה לקחת אותו לתיקון.
עידכון קושחה לרוב לא עוזר...
עזוב את +R.
הוא מצליח לקרוא כל דיסק , אבל לא צורב.
הינה לוג מתוך הנירו 6 אקספרס לוג מלא:
Snir Shamka
Noshmim-M.NeT
1A23-0029-3030-1202-8297-5123
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 19:18:06
Nero version: 6.3.0.3 (Nero Express)
Recorder: <Optiarc DVD RW AD-5170A> Version: 1.11 - HA 1 TA 0 - 6.3.0.3
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <BB1342N PVU821V >Version: 1.0 - HA 2 TA 0 - 6.3.0.3
Adapter driver: <adv4spql> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : MAXTOR STM3250820AS atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Optiarc DVD RW AD-5170A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : BB1342N PVU821V 1.0 adv4spql Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : BB1342N PVU821V 1.0 adv4spql Port 2 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : BB1342N PVU821V 1.0 adv4spql Port 2 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : BB1342N PVU821V 1.0 adv4spql Port 2 ID 3 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
Optiarc DVD RW AD-5170A F: CDRom0
BB1342N PVU821V G: CDRom1
BB1342N PVU821V H: CDRom2
BB1342N PVU821V I: CDRom3
BB1342N PVU821V J: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048044kB)
Free physical memory: 420MB (430844kB)
Memory in use : 58 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
15.7.2008
ISO compilation
20:28:14 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:28:14 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
20:28:14 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer Optiarc DVD RW AD-5170A running
20:28:14 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:28:14 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
Turn on Disc-at-once, using DVD media
20:28:14 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 607 ( 0:08.07, 1MB)
20:28:14 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Write in overburning mode: FALSE
20:28:14 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
Recorder: Optiarc DVD RW AD-5170A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AM3
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
20:28:14 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:28:14 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 608 (608) = #608/0:8.8
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 608 blocks [Optiarc DVD RW AD-5170A ]
20:28:14 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [Optiarc DVD RW AD-5170A ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1245184, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
608 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
20:28:14 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Caching of files started
20:28:15 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4073
Cache writing successful.
20:28:15 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Caching of files completed
20:28:15 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Burn process started at 16.1x (22,218 KB/s)
20:28:15 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:28:15 #17 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 3:17,335 (197335ms) -> OK
20:28:15 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1512
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
20:28:15 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19487
Set BUFE: supported -> ON
20:28:15 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1643
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:28:15 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7941
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
60 00 10 20 30 40 50 00 - 00 00 21 00 00 00 00 00 `...0@P...!.....
02 FE 10 00 02 FF A0 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:28:27 #22 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0A960000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
20:28:27 #23 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 301
Power calibration error
20:28:27 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
20:28:27 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1847
EndDAO: Last written address was -1
20:28:28 #26 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Writing short lead-out
20:28:41 #27 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1171
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
20:28:41 #28 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1171
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x00
20:28:43 #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
20:28:43 #30 CDR -1106 File WriterStatus.cpp, Line 164
Optiarc DVD RW AD-5170A\H1 T0
20:28:43 #31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 164
Could not perform end of Disc-at-once
20:28:43 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
20:28:44 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Burn process failed at 16.1x (22,218 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108), size=96512 bytes, created 13/04/2008 21:40:30 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
אולי לפי הלוג אפשר לעלות על משהו .
