מבקש המלצה למכשיר משולב (מדפסת-פקס-מודם-מכונת צילום) עד 850 ש"ח
אני מדפיס כ 100 דפים בחודש, וזקוק גם לפקס לסורק ולמכונת הצילום מידי פעם.
1. יש לי ניסיון טוב עם Brother MFC425NC
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=418162
אך לדעתי הוא מעט מיושן, ואולי יש דגמים חדשים טובים יותר, מה דעתכם, האם כדאי לי לרכוש אותו ?
2. כל המכשירים המבולשים הבאים של HP הם זולים יחסית, מדוע ? האם בשל מחירי הדיו הגבוהים ? האם כדאי להתרחק ?
HP C4343 במחיר 350 ש"ח,
HP 5610 במחיר 440 ש"ח
HP J5783 במחיר 600 ש"ח
HP F2280 במחיר 300 ש"ח
3. על איזה מכשיר משולב אתם ממליצים ?
תודה.
לפי מה שאני מבין אתה מדפיס גם צבע..לא ציינת באיזו מידה צבע ואיזו שחור..
אז ככה ה5783 חסכוני ודגם מאוד אמין
תתרחק ב2280
ה4343 אותו חיסכון כמו ה5783 כי זה אותם ראשים
ה5610 מאוד חסכוני בשחור אבל לא בצבע
אני אישית הייתי הולך בטווח מחירים הזה על ה7580 שהיא מאוד מאוד חסכונית או על הדגם אחריו שיש לו גם הדפסה דו צדדית מה שעוד יותר מגדיל את החיסכון..
לשאלות נוספות אני אשמח לענות
תתרחק ב2280
70% שחור, 30% צבע
1. האם לא כדאי להתרחק מכל המכשירים של HP, בשל עלויות הדיו הגבוהות ?
2. מה דעתך על דגם ה Brother שציינתי ?
תודה :xyxthumbs:
הקפצה, אשמח לעזרה, תודה.
ממתי 5610 נמכר ב440 ש"ח? המחיר העכשווי הוא 385 ש"ח
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=371042
עלות ההדפסה ב5610- ו-5783 דומה, אבל התכונות שונות- לעיתים מזין מסמכים אוטמטי (5610) מאוד שימושי.
ברדר אני לא אוהב..כבר שמעתי לקוחות חוזרים ואומרים שזה זולל דיו (בגלל שזה עושה ניקוי באמצעות הדיו ) "ולאט לאט" מחסל את הדיו ..
לקוחות אומרים שזה לוקח כמה חודשים עד שהם צריכים לקנות ראשים חדשים למרות שהם לא הדפיסו בכלל!
הבנתי גם שאי אפשר לנצל את כל הראש דיו עד הסוף וברגע שהוא מתחת לכמות מסויימת לא ניתן יותר להדפיס במדפסת..ככה שזה לא נותן לך להנות מעצם החלוקה שאמורה להגדיל את החיסכון
לאצ פי יש דגמים שהם לא מחסלי דיו
5610 ו5783 הם הכי חסכוניים בקטגוריית מחיר שלהם
רק שתדע שברדר לא משתמשים בתקן איזו ואי אפשר לדעת איך הם מחשבים כמויות הדפסה..
אז ככה שלא הייתי ממליץ ברדר
OK תודה.
אז בשורה התחתונה, איזה מכשיר משולב מדפסת-פקס-מודם-מכונת צילום מומלץ בטווח המחירים של עד 850 ש"ח ?
ה5783 ללא ספק בטווח מחירים של 850
אם תיהיה מוכן להשקיע עוד 150 תקבל מכונה שהיא פי 2 חסכונית בשחור ופי 3 בצבע (ההשקעה הזאת תחזיר את עצמה לטווח הרחוק ..)
ואם אתה רוצה אתה יכול לקנות את הדגם הדו צדדי 7590 שהוא גם דו צדדי שעוד יותר מגדיל את החיסכון בנוסף לחלוקה
תבדוק גם את ה Canon MX-310
יש עליה המון המלצות טובות בארץ ובחו"ל.
ה MFC-240C גם נחמד מאוד. יש לי אותו. ממשק מעולה. החיסרן היחיד הוא שלכל צבע יש ראש דיו משלו ואם נגמר לך צבע מסוים אתה לא יכול להדפיס כלום
המדפסות של ברדר עושות ניקוי ראשים כל 28 ימים מבלי אפשרות לבטל וזה משתמש בדיו בשביל לנקות את הראשים!
ברגע שהדיו יורד מתחת לכמות מסויימת לא ניתן להמשיך להתשמש במדפסת לאפילו לא לסרוק או לשלוח פקס!
לא בכל הדגמים זה משתק את הכל..אבל הם ממש גונבים בדיו..בגלל זה כבר לא ממליץ עליהם
לי יש C4343 hp מדפסת מעולה שקטה ביותר וחסכונית בדיו(אפשר לקנות למדפסת ראש דיו מוגדל נפח)
היא מאוד קומפקטית בגודל ,ןמוציאה תדפיסים ברמה מעולה.
הפקס שלה לא נוח להפעלה מהמדפסת (מסורבל)
אבל אני מוציא פקס מהמחשב למדפסת וזה ממש נוח וקל.
לסיכום מדפסת חסכונית שקטה מאוד מאוד נוחה .
פקס נוח רק דרך המחשב .
השאלה היא אם הוא לא צריך מזין דפים..אם לא דגם מעולה ומאוד מאוד זול!
אם כן צריך מזין שילך על 5783
ואם בעיקר חיסכון אז על ה7580 או 7590
