אוברקלוקינג וקירור ל360 שלי
מה נשמע?
אני חדש פה אז דבר ראשון נעים לי מאוד להיות פה, חיטטתי קצת בפורום ונראה כאילו יש פה אנשים רציניים ואני מבסוט:)
עכשיו, עשיתי חיפוש, אני לא מאתמול בפורומים... אבל לא מצאתי מה שחיפשתי..
יש לי בוקס שסובל מה 3RLOD
לפני שנה בערך שלחתי את הבוקס שלי לתיקון בגיים סטיישן ברמת השרון ( :pissed: ) והחזירו לי אותו מתוקן, אבל אחרי יומיים הבעיה חזרה..
התעצבנתי, שלחתי את המכשיר בבעיטה למחסן, לא עניין אותי ששילמתי 500 שקל סתם, והדחקתי.
ביום שישי, ביקרתי בבית של אמא שלי, ומצאתי את המכשיר. אמרתי לעצמי שדי, ואני מתקן אותו, כי לא יכול להיות שיש לי משהו כל כך יקר (כולל משחקים וכו')
ששוכב ככה סתם.
לקחתי אותו אלי הביתה, והתחלתי לנבור. רציתי לעשות את השיטה של הX CLAMP, בה מוציאים את המתכות בצורת X, ומחליפים בשייבות ניילון וכל מני כאלה.
אחרי שהייתי בהום סנטר וראיתי שאין להם את כל הדברים שהייתי צריך, חזרתי הביתה מיואש +.
פתחתי את הבוקס, התחלתי להסתכל מה קורה מה פה מה שם, ואז ראיתי באינטרנט שיטה. עם מחק.
היה מצחיק, אבל אמרתי לעצמי שזה לא ממש משנה, כי אין לי מה להפסיד..
חתכתי מחק, סידרתי הכל, חיכיתי לילה שלם, ובבוקר זה פעל!!!
( http://www.eurasia.nu/wiki/index.php?pagename=Xbox360EraserFixError0102 )
עכשיו, יום שלישי בצהרים, הוא מת שוב.
אני לא מתכוון להפעיל אותו עד שאני לא אדאג שעשיתי את הכל בשבילו...
אז יש לי כמה שאלות, ובגלל שלא מצאתי פתיל ישן שקשור, אז החלטתי לפתוח פתיל בשבילי, שיהיה לשימוש אחרים גם.
מן הסתם יהיו לי עוד שאלות עם הזמן, אבל נתחיל לאט לאט..
1. אפשרי לחבר מאווררים 60 או 40 מ"מ לחשמל? עם כבל DC?
2. איפה מומלץ לקנות רכיבים כאלו באיזור הוד השרון?
3. יש שיטות אחרות שמישהו מכיר בקשר לקירור XBOX 360?
תודה מראש!!
אדם
1. קנה ספק חיצוני שמגיע עם יציאת מולקס בודדת (זה יספיק לך למאווררים)
נ.ב
זה אותו ספק שמגיע עם יחידות הIDE החיצוניות לחיבור חיצוני של דיסקים קשיחים.
וואו. זה יותר ממה שחשבתי חח..
ראיתי ביו טיוב מישהו שחיבר 2 מאווררים לכבל חשמל רגיל (טוב לא ממש רגיל, אחד עם "שנאי" או איך שלא קוראים לבלוק השחור שמחברים לקיר...)
ואפילו אחד שחיבר לUSB (יש ב360 חיבורי USB)...
השאלה היא אם יש מספיק מתח בUSB?...
מצטער שאני בוק בדברים האלה, שמות וכו'...
אני יודע רק להתעסק בדברים ולחבל בהם, או לנסות להבין מה הבעיה, אבל קצת קשה לי עם השמות:)
תודה!
אדם
-----עריכה-----
נזכרתי בעוד שאלה...
אולי יש למישהו מושג אם אולי פשוט יותר כדאי לי להחזיק את הקונסולה פתוחה? ככה היא פחות תתחמם אולי?....
שוב, תודה!
אדם
כנס לפורום מודינג ליומני פרוייקטים יש שם מישהו שהתקין קירור מים לבוקס שלו
אבל כמו שראיתי לדעתי אתה יכול להשאיר את הקירור המקורי במקום לעשות איזה חלון במארז הייתי ממליץ בגודל של מאוורר 12 ס"מ
ופשוט שים מאוורר על הקירור המקורי אני מאמין שזה יחזיק אותו
מתח למאוורר אתה יכול לגנוב מהחיבור של הHD כמו שאני יודע זה HD סטנדרתי עם חיבור מולקס או SATA
בהצלחה
נ.ב צור איתי קשר בפרטי
צירפתי 2 תמונות...
שכבתי על המיטה, מיואש, אחרי שהבוקס מת לי שוב.. לפחות אני יודע מה הבעיה!
התיקון היה עם המחק, וכשפתחתי אותו שוב מקודם ראיתי שאחד המחקים נפל, ועוד אחד נמעך והתפורר קצת...
זה קורה בגלל החום..
אז עוד כמה שאלות..
4. מה אני יכול לשים במקום המחק על הצ'יפים? (אלה שמסומנים בתמונה.. בתמונה השניה לא רואים שניים כי הם מתחת לסינק...) משחה טרמית כזאת אולי?
ד"א, אלה שמתחת לסינק לא סבלו ממש.. אפשר להבין גם למה.. אז:
5. יש אפשרות לשים סינק קטן על שני הצ'יפים האחרים? שלא מכוסים?
6. אם יש שם 2 מאווררים של 60 ממ, ואני אשים אחד של 120 ממ ממש מעל הסינקים (ראה בתמונה).. זה אמור לעזור?
7. אם אני אשים מאוורר אחד שיכניס אוויר פנימה.. מה יקרה? :nixweiss:
8. אם אני אשאיר את הכל אותו דבר, רק בלי המארז.... זה לא אמור לאוורר אותו טוב יותר?..
מצטער שאני חופר :s05: אני חדש בכל הקטע של חומרה, אבל זה עניין אותי מאז שאני ילד קטן.. אז עדיף מאוחר מאשר לעולם לא... לא ככה?..
תודה רבה
אדם
SA_KA
שלחתי לך מייל אחי. אין לי מושג איך שולחים פה הודעה :kopfpatsch:
[attachment deleted by admin]
ניסית לממש אחריות? (זה יפתור את כל הבעיות...)
בכל אופן,
4. אם המחק נועד להוליך את החום, אתה יכול לשים במקומו סינקים קטנים.
5. כן.
6. כן.
7. תהיה זרימת אוויר טובה יותר בתוך הקופסא - הצ'יפים יתחממו פחות.
8. כן, אם תכוון עליו מאוורר ביתי זה גם יהיה מעולה.
אני עצלן, לא היה לי כח לשלוח את זה למיקרוסופט, כי ידעתי שיהיה סיכוי שהוא יחזור ועדיין יהיה דפוק..
אז שלחתי אותו לחנות פה בארץ, וקרה בדיוק אותו דבר, רק בפחות זמן חחח :silly:
בקיצור, אני אגיד לכם מה התכנון שלי, אני אעשה מזה פרוייקט (ראשון) ואני מקווה שהוא יצליח ויכנס לגלריה או משהו כזה :)
(צאו מנק' הנחה שהבוקס שלי תמיד שוכב.. אני לא מעמיד אותו יותר..
אני מתכנן להשיג 2 מאווררים בין 60 ל 120 מ"מ...
אם אני אשיג שני 120 אחד אני אשים אחד למעלה אחרי שאני אקדח בו כמה חורים או פשוט אפתח בו חור (מה עדיף?), ואחד מאחורה שיעזור ל2 הקטנים שיש כבר..
אם אני אשיג 2 60, אני אשים את שניהם למעלה..
אני אנסה לחבר אותם לUSB (לא אמורה להיות בעיה), או אולי אפילו לכבל חשמל, מה שאני אצליח חחח, לשים אותם ממש מעל הסינקים, שישאבו מהם את החום,
ולפתוח אולי עוד איזה 2 חורים קטנים בצדדים לאוורור...
מה דעתכם? :)
אדם
נ"ב
אין לי באמת מושג מה המחק אמור לעשות.. זה מדריך שמצאתי באינטרנט...
לפני המחק היו ספוגים קטנים ודביקים, שפשוט נמעכו, והמחק לא אמור להמעך ולכן המליצו לשים אותו...
אבל הדבק דו''צ לא החזיק מעמד... עוד מההתחלה הוא לא ממש החזיק, אבל קיוויתי שהחום יחזק את זה, ימיס את זה או משהו...
אבל לא.
לדעתי לא כדיי מאוורר 60
הם בדרך כלל פועלים בלמעלה מ4 אלף סלד
הם שמנים ועושים הרבה רעש
קח מאוורר 12 של סקייט שיעשה את העבודה
ובקשר לחשמל
אני הבאתי מהום סנטר שנאי שעולה 30 שקל -+
כיוונתי אותו על 12V
חתחתי לו את החוטים והלחמתי לו מולקסים .. ככה עשיתי מודינג למודם שלי .. עם מאוורר ..
מולקסים? מה זה?..
אי אפשר איזולירבנד? ::)
MOLEX:
אז בוא נעשה סדר בבלאגן.
- הבנתי שכדאי לי שהבוקס יהיה כמה שיותר מאוורר. כלומר לפתוח לו כמה חורים לאוורור.
- הבנתי שאני צריך מאווררים גדולים יחסית, כי ה60 רועשים ולא עושים את העבודה כמו שצריך, אז צריך 120.
- לחבר את המאווררים לשנאי, זה אפשרי, אבל השאלה היא אם אפשר לחבר אותם זה לUSB?
- במקום להלחים, אפשר פשוט להשתמש במולקסים האלה (אם לא היית אומר לי, בחיים לא הייתי יודע שאפשר לעשות את זה...
אני הולך לעשות את לכבל של הZUNE שלי!)
- מה כדאי לי לשים על הצ'יפים האלה?... אם לא מחק או ספוג כזה...?
לקירור של הבוקס מאווררי USB לא יעזרו לך במיוחד, USB נותן 5 וולט, בשביל זרימת אוויר טובה אתה צריך 12.
קנה מאוורר 12 ס"מ איכותי, תקע אותו על הסינקים.
ועל הדרך-
פרק את ה X-clamp ובכלליות את שני הסינקים, החלף משחה לאחת איכותית (מה שמגיע מהמפעל זוועה), החלף את הברגים לברגי לחץ עם קפיץ, זה יחזיק את הסינק הרבה יותר חזק למקום, ויתן מגע טוב יותר.
בעיקרון, אחרי החלפת הברגים והמשחה, זה יפתר בכל מקרה.
מאוורר 12 ס"מ באיזור מבטיח לך שהבעיה הזו לא תחזור יותר לעולם.
טוב אז ככה.
השגתי לי 2 מארזים של מחשב.
אני אשתמש ב2 המאווררים של הספק כח (80) ואני אסדר משהו..
מה אתם אומרים? אני חושב להעביר את הלוח אם למארז של מחשב... אפשרי?
מצאתי שנאי שנראה לי יתאים למאווררים...
אבל יש שם משהו שצריך לבחור..
POLARITY....
ציור אחד זה שהמינוס "נכנס" לפלוס,
והשני זה ההפך...
מה זה אומר? :s05:
