נעלמו לי פקודות הDOS משום מה
קרה לי משהו מוזר במחשב הישן שלי שיש עליו Windows 2000 Advenced Server.
פתאום נעלמו כל פקודות הדוס, כמו: ping, ipconfig
מה אני עושה?
עריכה:
גיליתי שאני פשוט לא יכול להריץ את הפקודות מה command promat
מה אני עושה עם זה?
אולי ה-Path לא מוגדר אצלך נכון. ניסית להריץ את הפקודות מהספרייה שבה הם נמצאות? אם כן, מה בדיוק הוא כותב לך?
(אם זה Ping ו-IpConfig אולי צריך להתקין מחדש את הפרוטוקול של TCP/IP).
בדקתי, וזה אכן עובד מתקיית ה system32
אבל אני לא יכול לעשות שזה יריץ את זה מכל תיקיה?
אולי זה יעזור לך.
אין, זה לא זה..
פעלתי לפי המדריך, וההגדרות אצלי בסדר
אם זה רץ מה-System32 אז כנראה שה-Path שלך לא מוגדר טוב.
לא הבנתי אם בדקת אותו או לא, אבל בשביל לסדר אותו אתה נכנס ל-Control Panel, בוחר ב-System, בוחר Advanced, לוחץ על Environment Variables, ובתיבה שלמטה בוחר את המשתנה Path, לוחץ על Edit, ומכניס את השורה הזו (אם היא לא קיימת): %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%.
