oc חדש למעבד Q6600
טוב אז אחרי סיבוכים רבים עם הVISTA והלחץ של מלא דברים ניהיה קצת חופש אחרי הפירמוט והתקנת הXP אפשר להמשיך
אני על 3.1 כמעט ותמונות וטמפ' וכל השאר בתמונות למטה, הטמפ' בשמיים בגלל שהPRO7 מסתובב על מינימום כמעט
זו המערכת
Q6600
AC pro 7
ocz 2gb 800mhz cl 5-5-5-15
librtey 400W
msi p6n sli
הינה תמונות
תבדוק טמפ' עם REALTEMP..כמו כן אתה די בגבול כאן..שכן 65-70+- במאמץ..זה הגבול...
תבדוק אם המאוורר מסתובב על MAX RPM...
יש לפחות 3 דגמים שניקראים 7PRO
אתה מיתכוון לפריזר ?
או לאלפלין ?
פריזר
הינה עשיתי בדיקת מאמץ עם אורטוס והמעלות47 ככה
או קי...אז תמשיך לעלות את הבאס..תבדוק את המחלקים של הזיכרון...
אם לא יציב תעלה מתח למעבד מעט...
Davidmag1, שנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום.
אוקי אני על 3.2 עכשיו אני יעלה תמונות מאמץ והכול יותר מאוחר :) הטמפ' בסדר גמור :)
הינה תמונהה האמפ' היא 50+- טמפ' בסדר גמור:)
תנטר את הטמפ' בעזרת CoreTemp.
עדיין אותו דבר.
הלעתי ל3.3 והוא לא היה יציב למרות שהמתח שלו היה 1.45 למעבד וזיכרון 1.8 NB עמד על 1.65
אני ב 3.3 יציבות מושלמת.
1.4 VOLTAGE למעבד בביוס.
כל שאר המתחים על אוטומט.
לא העלתי כלום חוץ ממתח למעבד ולזיכרון. (בהתאם ל OC היחסי)
אומרים שאין ממש צורך להעלות מתחים ללוח עד שעוברים את ה 400+
המתח של הזיכרון נראה לי נמוך.
תבדוק איזה מתח הוא אמור לקבל (כברירת מחדל) בחלון הSPD של CPUZ
אם רשום 1.8 תן לו 1.9.
כרגע הוא UNDERCLOCKED, אין סיבה לא לעשות לו OC קצת.
בתור התחלה שיהיה OC הכי נמוך שאפשר מעל 800, בהמשך אפשר לנסות יותר אם בא לך.
שלי 800Mhz במקור, ועובד על 973 עם 2.02V בערך.
ב SPD מוגדר שצורך 1.8 והיצרן ממליץ לשים על 1.9 בלי שום קשר ל OC.
עריכה: בתמונה שלך אני רואה שני ישומים של ORTHOS רצים על מעבד 0 ו 1.
יכול להיות ששניהם רצים על אותם שני מעבדים ? אם כן אז זה לא ממש STRESS TEST, והטמפרטורות עוד יכולים לעלות.
בתוכנה של MSI רשום טמפרטורה של המעבד 50C וב OCCT ב OC נמוך יותר היה רשום קרוב ל70.
אתה חייב לבדוק עם CORETEMP או REALTEMP, נראה לי שיש לך בעית טמפטורה (לא פלא עם כזה VOLTAGE גבוה)
יעזור אם תאמר לנו מה ה VID של המעבד שלך. אפשר לראות את זה באחד מתוכנות הטמפרטורה.
כן שנייהם רצו על אותו מעבד איך אני יכול לשנות אותם?
שאחד ירוץ על מעבד 1-2 והשני ירוץ על מעבד 3-4??
אתה יכול להשתמש בPrime95/ להגדיר במנהל המשימות ניצול של שני ליבות שונות לכל תהליך (ORTHOS.EXE)
