חוות דעת למפרט מחשב (מפרט חלקי, כ-5K)!
שלום לכולם..
מחשב לא למשחקים ולא ל-OC.. (שימושים רגילים + עריכת אודיו)
מה דעתכם על הרכיבים והמחירים??
מה צריך לשנות ואיפה אפשר לחסוך (אם בכלל) ??
אשמח לענות על כל שאלה או סיבה לבחירה!
תודה מראש :)
מעבד...........870............Core 2 duo E8400.
קירור למעבד...100............Arctic Cooling Freezer 7 Pro.
לוח אם.........889............ASUS P5Q DELUXE.
זיכרון...........580............OCZ PC2-8500 Reaper HPC : DDR2, 2X2GB, 1066MHZ, CL5.
כרטיס מסך.....500............ASUS EAH3650 SILENT/HTDI/512M DDR3.
דיסק קשיח.....537............SEAGATE Barracuda ST3750330AS: 7200 RPM, 750GB, SATA2, 32MB.
צורב די.וי.די...140............ASUS DRW-2014L1T : Black, SATA, X20, LightScribe.
מארז..........730............Antec P182 Black, Mid Tower.
ספק...........550............ENERMAX MODU82+ 525W.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤865
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP45-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤621
מארז:
Raidmax Ninja Deluxe Black NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤300
ספק כוח:
Enermax Modu82+ 525W 40A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤560
זיכרון:
OCZ 4GB DDR2-1066 Platinum DualKit (2x2GB) CL5-5-5-18
כמות: 1 - מחיר: ¤610
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 750Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤671
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤995
כונן אופטי:
LG H20LS DVD-RW x20 Dual Layer Sata LightScribe Black
כמות: 1 - מחיר: ¤146
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4878
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4781
http://tms.co.il/preview/spec/cnwfevud
אתו המעבד.
אותו הקירור.
אותו הזיכרון.
אותו הספק.
מארז אפשר לשנות בהתאם לטעם אבל אין צורך באחד שעולה 730 ש"ח...
כרטיס המסך עדיף בהרבה הלא הוא ה4850 החדש והמעולה של AMD-ATI.
כונן קשיח של חברת WD.
לוח אם על בסיס ערכת השבבים החדשה P45.
כונן מקביל ביכולותיו מבית LG
שני המפרטים בזבזניים וכלל לא מותאמים לשימושים.
* עד כמה חשוב לך שקט? מהמפרט המקורי אני מבין שמאוד מאוד חשוב...
* למה לוח תומך CF אם לא מדובר בגיימינג בכלל (שלא נדבר על HD4850 שזה פשוט לזרוק כסף).
* למה זכרונות 1066M? אין לזה כל השפעה על הביצועים והם יקרים מאוד.
עריכת אודיו היא לפרנסה או כתחביב? האם יש שימוש בתוכנות מיוחדות או צורך בחומרה מיוחדת?
ענה על השאלות ונוכל לעזור ברצינות.
שלום לכם..
* כן חשוב לי השקט ולא רק בגלל האודיו.. בגלל זה הקירור הפסיבי של כרטיס המסך, הקירור למעבד, המארז והספק..
* גם לי נראה שה- HD4850 יותר מדי בשבילי.. (אני עדיין רוצה HDMI ו- DIRECTX 10.1).
* אני יודע שללא OC השיפור ב- 1066 לעומת ה- 800 יהיה ממש זניח.. פשוט שניהם באותו מחיר (כ-600 ש"ח)!
* השימוש באודיו הוא לפרנסה.. אין צורך בחומרה מיוחדת.. ושתהיה לך אינדיקציה לשימושים: יש לי מחשב נייד LG-R500-UPOCE עם מעבד T7300
וזיכרון 2GBב- 667MHZ.. המחשב בינתיים סוחב לא רע אבל יש לי כמה פרוייקטים שמתחיל לקרטע שם..
בכל אופן אחרי שאקנה מחשב נייח הנייד יהיה אך ורק להופעות..
* בנוסף הייתי רוצה שהנייח יהיה ממש טוב גם לשימושים רגילים מלבד אודיו אבל עדיין לא מדובר במשחקים וככל הנראה
גם לא ב- OC.. (אלא אם כן תמליצו לי)..
* לא איכפת לי שאשקיע יותר מהממוצע אם זה מה שיגרום למחשב לשרת אותי יותר זמן (הייתי מאוד רוצה שלא לשדרג לכמה שיותר זמן)!
מקווה שעניתי על השאלות ואשמח לענות על כל בירור אחר..
מחכה לעזרתכם.. ותודה רבה רבה :)
PQI 4GB (2x2GB) DDR2 800MHz PC2-6400 CL5 , יחידות 1
¤395
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=751
Palit Radeon HD3850 256MB PCIe , יחידות 1
¤429
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=771
LG GH20NS SATA X20 Multi DVD-RW, יחידות 1
¤129
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=469
Antec Sonata Designer 500W , יחידות 1
¤759
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=128
ZALMAN F2 92mm, יחידות 1
¤35
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=23
Intel Core 2 Quad Q9300 OCZ Vanquisher CPU Cooler , יחידות 1
¤1310
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=407
Gigabyte GA-P35-DS3L, יחידות 1
¤420
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=41
הרכבת מחשב עד 5000ש"ח, יחידות 1
¤99
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=50
Samsung SATA2 750GB 32MB 7200RPM, יחידות 1
¤639
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=711
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4215
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
או שיש לך שם כול מיני מערכות מורכבות שמיועדות לאודיו..
http://www.bit-tech.co.il/Category.aspx?CatCode=24
בבקשה, מפרט לפי בקשתך, שקט במיוחד.
אם תרצה ממש אבל ממש שקט, תחליף לקירור פאסיבי למעבד- טרמלייט 120 אולטרה אקסטרים, אך הוא עולה כ 200 ש"ח יותר מהפריזר.
כמו כן, הספק שקט יותר מהאנרמקס.
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪1271
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪105
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ₪450
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ₪733
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪383
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ₪433
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ₪355
כרטיס מסך:
Palit 3850 256MB DDR3 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪446
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪128
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪4309
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪4223
http://tms.co.il/preview/spec/gfc2sd3x
שלום לכם..
ה-P182 בחירה מצויינת וגם הספק אך גם ה-VX450 יהיה שקט כמעט באותה רמה ויהיה זול בהרבה. אתה לא צריך 525W פה. הפריזר שקט רק בעומס נמוך אך משתלם מאוד ומקרר מצויין.
למה?
יש בסביבות 400 ש"ח
באיזה תוכנות אתה משתמש? האם הם תומכות בריבוי ליבות? האם יש להן "העדפה" מבחינת חומרה (לי יש תוכנה שחלק מהפיצ'רים שלה לא עובדים על AMD למשל).
למשל מה?
קרא פה למה זה לא ציפיה ריאלית (לגיימינג לפחות): http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=334563.msg2889972#msg2889972
קודם כל המון תודות חברה :xyxthumbs:
לא עדיף לשים את ה-100ש"ח עבור הקצת וואטים ומה שחשוב הכבלים המודולריים??
ובקשר לפריזר7 יש המלצה למשהו אחר שיעבוד יותר טוב גם בעומס??
למה?
כי אמרת לפני שזה כמו לזרוק כסף..זה גם כפול במחיר ממה שהצעתי.. השאלה אני צריך את זה?? אז ללכת על משהו בסדרה HD48XX?? מה לגבי קירור פסיבי ?? לא ישנה ??
יש בסביבות 400 ש"ח
מה לגבי הקירור וההיטפייפ?? לוותר? למרות שעדיין אין לי ניסיון , הייתם ממליצים לעשות OC לזיכרון שבחרתי ??
ועוד משהו.. אם מערכת 32BIT תזהה כ- 3GB ובפועל תוכל להקצות לתוכנה מסויימת רק כ-2 וכמו רוב העולם אני לא אעבור בקרוב ל 64BIT.. אז זה לא אומר שעדיף לקנות 2GB בלבד ???
וזיכרון 2GB ב- 667MHZ.. המחשב בינתיים סוחב לא רע אבל יש לי כמה פרוייקטים שמתחיל לקרטע שם..
לא חשבתי על זה אף פעם.. אני עובד עם ACID PRO 6 ועם CUBASE 4.. יש לך מושג מה ההעדפות שם?? תומכות בריבוי ליבות ??
למשל מה?
שימושים רגילים.. אינטרנט, אופיס, סרטים, תוכנות לפי הצורך, אני גם מרבה לפתוח כמה דברים במקביל..
קראתי.. ואני מנמיך ציפיות בהתאם.. ;)
חברה.. שוב תודווווות :yelclap:
1. לגבי הספק - אין ולא תהיה לך כל צורך ב"תוספת הואטים". נחוץ רק לCF/SLI של גיימרים אקסטרים. עזוב.
ספק שקט מאוד ומודולרי הוא ה-ANTEC NEO HE 430W.
2. ה-KAMA CROSS למשל שקט מאוד גם תחת עומס בהנחה שלא תעשה OC. אם אתה רוצה שקט תחת עומס + OC משמעותי קח TR120
2. התכוונתי "למה אתה צריך DIRECTX 10.1 בכלל?" ה-HD3650 יהיה מעל ומעבר ואם תמצא HD3450 עם HDMI אז גם הוא מעל ומעבר.
3. אין טעם לעשות OC לזיכרונות "סתם" ובכלל OC לא מומלץ למי שאינו מבין בתחום. קרא לדוגמה כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294570.msg2587393#msg2587393
4. ניתן לקנפג את XP 32BIT לזיהוי של 3.6GB זיכרון. ויסטה אמנם תזהה 4G אך תנצל "לעצמה" יותר מ-1G כך שבפועל תקבל פחות זיכרון :bash:
5. לגבי התוכנות - פנה לפורום אודיו וחזור עם המלצות מהמומחים שם, זה לא תחום המומחיות שלי. גלוש לאתר הבית שלהן וקרא מה ההמלצות שלהן.
