בעיה במחיקת תוכנה מה- registy
יש לי בעיה מרגיזה. נראה לי שהיא שייכת לפורום הזה ולא לפורום תוכנות, למרות שהיא קשורה לתוכנה מסויימת.
התוכנה היא winfax, שהייתה מותקנת ועבדה נפלא, עד שפירמטתי את המחשב, והתקנתי אנטי-וירוס של נורטון. (שבין השאר מתקין גירסה של winfax).
כשניסיתי להתקין את winfax, קיבלתי הודעה שקיימת גירסה קודמת שתימחק. אישרתי, אבל ההתקנה לא מצליחה להגיע לסיום ונתקעת.
עשיתי uninstall...
ניסיתי להתקין שוב.... ואני מקבל הודעה, שה setup זיהה גירסה קודמת...(הוא גם מודיע על מקום התקנה ,שלא קיים).
נכנסתי ל-registry, עשיתי חיפוש ומחקתי את כל מה שקשור לתוכנה וזה לא עבד...
מה לעשות??????
למישהו היתה פעם בעיה דומה (אתה?) לא זוכר אם הוא קיבל תשובה אבל תריץ חיפוש
לי הייתה בעיה אחרת עם תוכנה אחרת ופתרתי אותה, בין שאר בעיות אחרות, לאחר פירמוט המחשב.
הרצתי חיפוש, לא מצאתי דבר. (אם מישהו יכול להפנות אותי לטרד אחר שייתן תשובה, דיינו).
איך התוכנה יודעת לזהות שהיתה מותקנת גירסה מוקדמת גם לאחר שהסרתי הכל ? ? ?
מה עוד לעשות??
תודה.
דרור
יש מספר תוכנות שמחפשות ומסדרות בעיות רצסטרי :
RegCleaner
RegistryHealerv3.4
system_mechanic
Registry Medic
כולם חופשיות או לתקופת זמן מסויימת
הם בדרך כלל עוזרות לי בפתרון מסוג זה
ואם לא אז השיטה הידנית ( חיפוש ברצסטרי תמיד עזרה לי)
בהצלחה
תודה רבה!
אני אעשה עוד בדיקה....
ו
התוכנה הזות תעשה את העבודה
xpda
עשיתי בדיקה מקיפה, (כנראה הדבר הראשון שהייתי אמור לבדוק...) ובאתר היצרן גיליתי הוראות מפורטות להסרה ידנית, כולל קבצי ini. , ו reg.
למי שמעוניין שהסיר את winfax או להתקין מחדש מומלץ לעשות על פי ההנחיות הבאות:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/faxprod.nsf/docid/1998102114161204?Open&src=&docid=2001103117092704&nsf=faxprod.nsf&view=docid&dtype=∏=&ver=&osv=&osv_lvl=
זו הדרך וח"ח לsymantec על האתר והתמיכה.
הבעיה היחידה היא, שזה אמנם הסיר כמו שצריך גירסאות קודמות, אבל לא פתר לי את הבעיה....
אחרי התקנת התוכנה, יש שלב שבו אתה ממלא פרטים, הראשון שבהם הוא זיהוי הפקס שתשלח. כאשר אני עובר לשורה הבאה המסך נסגר...
ובלי הרישום הזה, אי אפשר להפעיל את התוכנה...
הפעם לא הצלחתי למצוא תשובה באתר.
ניסיתי להתקין ממקור אחר - כלום, מת. אותה בעייה.
מה לחפש???
מה לבדוק?????
אגב, מאיפה מורידים את xpda ומה היא עושה?
אני לא אשקט עד שאני אפתור את זה! (ומה זה לא בא לי לפרמט את המחשב שוב...)
:jump:
דרור
