התייעצות - מפרט מחו"ל - בארץ 12,000 ש"ח
שלום!
אני לקראת לבצע הזמנה מחו"ל, מחשב למשחקים כבדים+OC והיתי רוצה להתייעץ לפני שאני חורץ את הגורל.
:מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz LGA 775 65W Dual-Core Processor
:קירור למעבד:
Thermalright Ultra 120 Xtreme CPU Cooling Heatsink
:לוח אם:
INTEL GA-X48-DS4
:מסך:
DELL 2408WFP 24" Widescreen Black LCD Monitor
:כרטיסי מסך:
2X SAPPHIRE Radeon HD 4870 512MB 256-bit GDDR5 PCI Express 2.0 x16 HDCP
Ready CrossFire Supported Video Card - Retail
:דיסק קשיח:
Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS 500GB Hard Drive
Seral ATA-300, 7,200 RPM, 32MB
:צורב:
LG GH20NS10 Super Multi - DVDRW (R DL) / DVD-RAM drive - S
:זיכרון:
OCZ Reaper HPC 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 1066 (PC2 8500)
Dual Channel Kit Desktop Memory Model OCZ2RPR10664GK
:מארז:
Thermaltake ArmorPlus(Armor+) VH6000BWS Aluminum + Black + Window
:ספק כוח:
CORSAIR CMPSU-650TX 650W ATX12V / EPS12V Power Supply
:סה"כ:
4,638.705 ש"ח
רציתי לדעת האם ישנם רכיבים שנראית בהם אפשרות שיפור לאחרים..?
תודה מראש!
זה 4,604.209 דולר
המפרט נחמד, רק אם אתה מתכנן OC רציני, קח 750TX והמארז די מיותר, קח enermax uber chakra/cm69/TEMPEST/antec 1200
לגבי מסך הוא מעולה, רק יש טוענין שיש בו מריחות בסרטים ומשחקים מהירים.
כדי שתבדוק את העניין הזה בפורום תצוגה וגראפיקה.
ערכתי את המפרט, שיניתי זיכרונות - OCZ Reaper HPC 4GB (2 x 2GB) DDR2 1066 PC2 8500
ועכשיו המחיר עלה טיפה - 4,638.705 ש"ח
כן אחי! זה בש"ח ולא ב-$ כי אני מקבל הנחה של 40%..
ב-$ לפני הנחה:
$2,287.33
ב-$ אחרי הנחה:
$1,372.39
ב-ש"ח לפני הנחה:
7,731.17 ש"ח
ב-ש"ח אחרי הנחה:
4,638.70 ש"ח
לגבי דבריך, אני מתכנן OC, אמרו לי שהספק שלי יספיק בהחלט.
בבקשה תסביר למה 750TX..
המסך יוחלף בעוד שבוע לגירסא החדשה שלו REV 1.0 שאמורה לתקן את כל הבעיות של המסך הזה..
אז לא אכפת לי ^^
ובנוגע למארז אני חולה עליו, לא מחליף אותו ^^
היופי חשוב לי מאוד, כל שאר המארזים הטובים מכוערים.. =\
אם יש לך המלצה למארז טוב כל עוד הוא יפה.. אשמח לשמוע =]
מחשב כזה ב4 וחצי אלף?
פששש... ;D....תגיד :smile1: יש לך 7 וחצי אלף עכשיו... :bigglasses:...מה אתה מתכוון לעשות איתם?
טוב בחזרה לעניינינו, ה 650TX מספיק, אבל אם תרצה להוסיף עוד כוננים קשיחים/אופטיים, כמו כן כל מני שידרוגים למחשב ומודינג אני ממליץ על 750 רק כדי להיות בטוח.
אבל אתה יכול לקחת את ה 650 הוא יחזיק.
סבבה תודה!
וחוץ מזה הכל פיקס? =]
אם אתה יכול להשתגע ואתה מתכנן OC הייתי הולך על המפרט הזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤864
לוח אם:
ASUS RAMPAGE FORMULA ¤1410
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB X 2 - CROSSFIRE KIT - RETAIL ¤2881
דיסק קשיח:
WD RAPTOR 74GB 16MB SATA 10,000 RPM - WD740ADFD ¤712
דיסק קשיח 2:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤349
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 4-4-4-15 - REAPER HPC : OCZ2RPR800C44GK ¤697
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤747
ספק כוח:
CORSAIR 620W HX : CMPSU-620HX ¤765
קרור למעבד:
THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME ¤303
מחיר סופי: ¤8900
החלפתי לוח אם חזק ל-OC ערכת שבבים X48 נוסף דיסק קשיח RAPTOR לשיפור ביצועי המערכת ומשחקים זיכרון לטעמי אין טעם ללכת על 1066MHZ ההבדל זניח הוחלף מארז נחשב כאחד הטובים שיש בשוק אם לא הכי טוב וספק מודולרי שיתן לך נקיון מחוטים במארז
רק תוסיף לחבילה הזאת 4 מאווררים של NOCTUA דגם P12
בהצלחה :xyxthumbs:
חח עד שננעלתי על המפרט שלי...
יש כמה הרבה דברים שאני לא אוהב במפרט שלך..
המארז - הוא מכוער! כמה שהוא טוב וכו' היופי חשוב לי מאוד!
וחוץ מזה זה לא המארז הטוב ביותר שיש LIAN LI ARMORSUIT PC-P80 יותר טוב.
לוח אם - מה ההבדת בינו לבין X48..???
צורב DVD - גם, מההבדל?
זיכרונות - אני מתכנן OC אז אל תגיד לי שההבדל זניח! אפילו לא קראת את התגובות!!!!@#
הספק - צריך 650W או אפילו 750 ואתה יורד ל620.
את תדבר שטויות ותשחק בכסף של אנשים!
מי אמר שאני יכול להשתגע?!@#$@$#!%$
נראה לי ש ofek4490 לא מרגיש טוב היום.
בכל מקרה, אם אתה מתכנן OC כבר, אתה יכול ללכת על Q כמו Q9450/Q9300 אם תגיע למעל 3.0 זה יהיה מעולה.
אבל כמובן ש E8400 הוא מעבד מדהים.
היופי הוא כבר בחירה שלך אני המלצתי את שלי וכן אני מחשיב את המארז הזה לטוב ביותר לדעתי מכיוון שמחירו סביר והוא נותן תמורה מעולה לא הייתי מוציא 1500 שקל על מארז וזה למה אני לא חושב ש-LIAN LI ARMORSUIT PC-P80 יותר טוב
אין הבדל רק ציינתי עובדה כי לא כתוב
אין הרבה הבדל רק ש-ASUS נחשבים לטובים מאוד
גם אם אתה מתכנן OC ההבדל די זניח לא קונים היום מעל 800MHZ אבל זאת כבר בחירה שלך
אם תקרא את הביקורות על הספק הזה תבין כמה הוא טוב הוא נותן יותר ממה שזה נראה בכל הקשור להספק בנוסף הוא מודולרי ונותן לך את האופציה להיפטר מכבלי חשמל מיותרים ובכל לאפשר זרימת אוויר טובה יותר
לא התכוונתי לשחק בכסף שלך תראה בתגובה הקודמת שלי כתבתי אם שים לב!
ממה שהבנתי ממך אתה מקבל מחירים נמוכים
ויאיר אני מרגיש די טוב תודה :)
חוץ מזה זו רק הצעה אם לא מתאים לך אל תקח אותה אתה קצת תוקף אני בא בטוב ומנסה לעזור אחרת לא הייתי נכנס לשירשור שלך
שמתי לב שמפרטים חוזרים על עצמם ואם אני ממליץ משהו אחר אפילו שהוא טוב אני נפסל ישירות אין לכך סיבה אני לא מציע דברים גרועים
למען האמת אני יכול לשים כסף שבמחבן ביצועים המפרט שהרכבתי לוקח את מה שהוצע
טוב אני באמת מצטער שתקפתי אותך קצת.. =]
אבל אני לא יודע מה להחליט כי הרוב המליץ לי על המפרט הזה, ואתה נתת גירסא שונה אז אה מבין..
