עזרה ב OC ל E6850
אהלן,
אני מעוניין לנסות פעם ראשונה להמהיר קצת את המעבד (E6850) לכיוון ה - 4GHZ
כרגע יש לי קירור אוויר על המעבד, TR ultra 120 extreme
ומאוורר שעליו - Scythe S-Flex
(8GB Corsair XMS 2 CL4 800Mhz 4x2gb)
לוח - P5K Deluxe/wifi
ואני עובד על ויסטה 64.
אז קודם כל אני חדש בעיניין לגמרי! ושנית זה הקירור שברשותי.
האם אני חולם? האם אני יכול להמהיר עם המצב הקיים לכיוון ה - 4GHZ ולהישאר יציב לאורך זמן?
על פי realtemp אני יציב כרגע בחדר די חם וללא מזגן על 35 מעלות.
האם אפשרי?
בטח שאתה יכול אם יש לך לוח מעט איכותי
תביא דגם של הלוח וספק כוח.
רשמתי את סוג הלוח.
תשומת לב.
אני שואל לגבי טמפרטורות,
פחות או יותר אם אני עומד כרגע על איזור ה 35
לאיזו טמפרטורות אני אגיע אם אנסה להגיע ל 4GHZ?
כמו כן, לאילו טמפרטורות אני יכול להגיע עם המעבד שלי כדי ישעבוד טוב עם המהרה של 4GHZ?
א. שנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום.
ב. מה הטמפ' במאמץ מלא? (נטר אותה באמצעות CoreTemp)
טוב אז שיניתי את הנושא. אני מקווה שזה בסדר כי לא הייתי הטוח.
ושוב, אני די מתחיל פה, אבל איך אני יוזם בדיקה במאמץ מלא?
האם יש דרך ספציפית לאימוץ המעבד?
תודה שוב.[br]פורסם בתאריך: 15.07.2008 בשעה 09:37:39
דרך אגב,
אני משתמש להמלצתך ב core temp
שנותנת לי נתון שונה מ real temp
CT גבוהה ב 5 מעלות בממוצע!
מה קורה?[br]פורסם בתאריך: 15.07.2008 בשעה 09:43:55
רק תוספת קטנה לפני שאני מקבל תשובה מדוייקת.
אימצי את המעבד עם פעולת פוטושופ כבדה, ועל פי core temp המעבד הגיע בשיאו ל 97 עד 99 אחוז load
כאשר בשתי הדקות בהם האחוזים היו גבוהים הטמפ' נעה בין 52 ל 55 מעלות.
האם זו דרך טובה למדוד טמפ' במאמץ שיא?
כלומר לפרק זמן קצר של דקה או שתיים?
א. בפעם הבאה כשאתה מעדכן נתונים בהפרש של כמה דקות, תשתמש בעריכה.
ב. כדי לאמץ את המעבד תשתמש בOCCT.
הי,
סליחה על העיכוב אבל לקח לי קצת זמן.
בכל מקרה במאמץ מלא הטמפ' עומדת על 55-57
כמו כן מדובר בבדיקה אוטומטית של שעה בעומס.
למה התוכנה (OCCT) רושמת לי - overclock 1999mhz ?
כמו כן במצב מנוחה רשום אוברקלוק של מינוס 33%
בהנחה שהמעבד כמובן E6850 3000MHZ
לאילו טמפ' אני יכול להגיע עם המעבד הנל ללא חשש, כמובן בעבודה רצופה מסביב לשעון?
תעלה תמונה מCPUZ.
שים לב שבזמן מאמץ תדר המעבד עולה חזרה ל3Ghz. מדובר בפעולה של הEIST/C1E שמורידות את המכפלה ל6 על מנת להפחית את פליטת החום ולחסוך בחשמל בזמן מנוחה של המחשב כתוצאה מהפחתת המתח.
בכל אופן,
הטווח הבטוח למעבד הזה יהיה באיזור ה-75 מעלות בזמן מאמץ מלא.
