בעיות עם OC, מעבד E8400
אני לא מצליח לעבור את ה-364 ב-FSB :s07:
בהתחלה העליתי מתח למעבד ל-1.25, אח"כ ל-1.4 וכלום. זה עושה ריסט ומשחזר את ההגדרות מקור.
הזכרונות על 2.2 .
מה הבעיה? אנשים עם מפרט דומה מגיעים בקלות ל-400 FSB :-\
תוריד את המכפלה של הזכרונות כדי לא לעשות OC לזכרונות.
הם לא אמורים לשרוד על 880MHz...?
כשה אתה מתחיל בOC תמיד תשנה מכפלה זכרון 1:1 ואת PCI על 100MHZ או 101MHZ
תוריד מתח זכרון לסטוק שלו, ואת מתח CPU ל1.4V
בהצלחה :xyxthumbs:
תודה רבה, זה הצליח! :yelclap:
עכשיו אני על 3.8GHz, ועוד יכול לעלות בקלות. הכל יציב אחרי בדיקת מאמץ של חצי שעה, והטמפ' בערך 36 מעלות. :cool2:
תנטר את הטמפ' בעזרת RealTemp.
זה מה שעשיתי :)
ושאלה - לכמה זכרונות של 800MHz כמו שלי מסוגלים להגיע במקסימום?
עם שלי אני הגעתי ל-924MHz בערך...
יחסית לתדר, טמפ' נמוכה מאוד!
ועוד לא עם קירור רציני.
תנסה ותראה.
אני מבין שהגעת איתם ל950MHz שזה תדר יפה לזכרונות כאלו.
E8400 יכול בקלות לעבור 4GHz , אם הזכרונות יגבילו אותך, תוסיף להם מתח (לא תמיד עוזר בהרבה).
מה עם קצת תמונות מCPU-Z ?
תנסה ותראה.
לא 950 אלא 850. וזה בערך המקסימום היציב. זה נראה לי קצת מוגבל מדיי לזכרונות, לא?
והנה תמונה מ-CPUZ:
[attachment deleted by admin]
שאלה לא קשורה...
בתמונה איפה שרשום rated FSB זה המהירות שבסטוק היא באה 1333???
ומה התוצאה של בסופר פי איי????
כן.
פותח הת'רד,
ניסית לתת תוספת מתח לזכרונות?
בכל אופן, אם הגעת לשלב בו הזכרונות מגבילים אותך,
א. תן להם תוספת מתח.
ב. שחרר להם מעט את התיזמונים - 5-5-5-15.
כן.
פותח הת'רד,
א. יותר מתח מ-2.2 וולט לא יצלה אותם?
ב. אני אנסה, אעדכן בהמשך.
כרגע בסופר פיי זה מחשב מיליון ספרות ב-12.410... זה טוב?
א. אתה ההצעה הראשונה כבר עשית :xyxthumbs:
ב. התוצאה בSPI טובה.
