כיבוי מחשב
שלום לכולם, נכון ב - Windows 2003 Server
מתי שרוצים לכבות את המחשב או לעשות הפעלה מחדש וכו'
צריך לכתוב סיבה כדי להמשיך בפעולה (הכיבוי ההפעלה מחדש וכו')
אז רציתי לשאול:
1) איך אני יכול לבטל את זה
2) איך אני יכול לקרוא את הקובץ לוג שנשמר ששם כתוב את כל הסיבות שהמשתמש כתב
3) איך ניתן לגרום למחשב להתכבות לבד (זאת אומרת מבלי ללחוץ מבלי לעזוב במשך 5 שניות את כפתור הכיבוי בסוף)
תודה לכל העונים מראש
אוקיי, אני אגיב לך לגבי השאלה הראשונה, ואז בעצם שתי השאלות האחרות שלך לא ממש יהיו רלוונטיות, לא?
יש לי 2003 בעבודה והדבר הזה זה באמת מטרד.
תודה ששאלת, כי עכשיו אני גם אבטל את זה (לא ידעתי עד עכשיו, ליתר דיוק, לא ממש חיפשתי איך לבטל את זה)
Start -> run -> GPEDIT.MSC
Computer Configuration > Administrative Templates > System.
Display Shutdown Event Tracker.
Disable
אגב, סתם בשביל הכיף עכשיו בדקתי אצלי במחשב, ומסתבר שיש את זה גם ב WINDOWS XP וזה פשוט כבר על DISABLED
ענית לי על השאלה הראשונה סחטין (אם כתבתי את זה נכון)
נשארו עוד 2 שאלות פתוחות
אם להגיד את האמת אני לא מצפה שמישהוא יצליח לענות לי על השאלה השלישית אז אפשר לומר שיש
רק עוד שאלה אחת פתוחה
http://www.melonportal.co.il/Images/lal.PNG
אין לי שום בעיות לענות לך על שתי בשאלות האחרות.
אני פשוט לא מבין למה אתה צריך לראות את ה LOG של הסיבות לכיבוי אם הרגע הסברתי לך איך לבטל את זה. בכל זאת, לגבי השאלה השנייה, יש קובץ לוג בתיקיה:
WINDOWS\system32\LogFiles\Shutdown\
יש את זה רק ב SERVER 2003 ולא בווינדווס XP.
לגבי השאלה השלישית, אני מניח שאם תלחץ עכשיו לחיצה קצרה על הכפתור של הכיבוי, הווינדווס יתכבה לך אוטומטית פשוט בלי להציג את ההודעה שהייתה לך מקודם, לא?
במידה ולא, קליק ימני על הדסקטופ -> מאפיינים
לך ללשונית שומר מסך
בכפתור למטה תלחך ל POWER
לך ללשונית ADVANCED
ולמטה תבחר SHUTDOWN
מה בדיוק קרה עד עכשיו אם היית עושה לחיצה על הכפתור כיבוי??
אה, ובעצם אפשר לראות גם את הלוג דרך ה EVENT VIEW
To view shutdown events
1. Open Event Viewer
2. Open the System log.
3. Using the Event Source drop-down list, select USER32.
4. To view the System log in a form, filtered to show only shutdown events and USER32 events, click OK.
5. When the events are displayed, you can examine a detailed description of a particular shutdown event by double-clicking the particular event.
6. The Event Properties dialog box is displayed.
7. Click OK to close the dialog box.
[attachment deleted by admin]
קודם כל תודב על התשובות,
1) אין לי כלום בתיקייה: C:\WINDOWS\system32\LogFiles\Shutdown
ואני גולש דרך השרת עכשיו אתה יכול לראות בצד ימין
2) לגבי שאלה 3 חח לא לזה התכוונתי
התכוונתי לזה שמוצג "כעת ניתן לכבות את המחשב" במחשבים הישנים P3 וכאלה
אז שזה יתכבה לבד פשוט....
אוקיי, לגבי 1.
כנראה שאין שם כלום כי ביטלת את זה וזה מחק את הקובץ לוג?
לגבי 2.
אם יש לך שם מחשב ישן, וזה לא נכבה לך, אז זה בגלל שזה לוח ישן ולא נתמך באופציה הזאת.
לגבי אחד ואללה לא מחקתי כלום (כי גם לא ידעתי איך עד עכשיו)
לגבי שתיים מה שמצחיק כאן שמערכת הפעלה יותר מתקדמת לדוגמה Windows xp או Windows 2003
לא מצליח לכבות את המחשב לבד מה ש - Windows 98 כן מצליח לעשות!
בן אדם, תקרא טוב את מה שאומרים לך.
לגבי המחשב שלא נכבה אוטומטית, זה לא קשור למערכת הפעלה, אלה ללוח אם של המחשב שלא תומך באופציה הזאת.
כמו שאמרת, זה מחשב ישן.
לגבי זה שאין לך קובץ לוג, אני מתכוון שכנראה הוא נמחק, לא שמחקת אותו, כשביטלת את ההודעה הזאת בתשובה שנתתי לך לשאלה הראשונה הראשונה שלך.. (DISABLE SHUTDOWN EVENT TRACKER(
שוב, איזה קבצי לוג בדיוק אתה רוצה לראות אם עכשיו בטלת את האופציה של להזין סיבה לכיבוי המחשב?????? :nixweiss:
לגבי המחשב שלא נכבה לך אוטומטית, סתכל בתמונה שצרפתי, תנסה לשים את זה על DISABLE, אם זה לא עוזר, אז זה בוודאות אי תמיכה של הלוח אם הישן של אותו מחשב.
תראה אני לא טיפש סבבה?
הסברתי לך משהוא ואתה הולך ראש בקיר...
לגבי השאלה הראשונה שאלתי כדי לדעת איך אני יכול לקרוא את כל מה שכתבתי ממתי שהתקנתי את מערכת ההפעלה (השרת 2003)
בחיים לא נגעתי באופציה של לבטל את אירועי הכיבוי בשרת לא נגעתי ב PGEDIT בכלל ככה שזה לא אמור להעלם סתם כך
לגבי השאלה השניה אמרתי שאם לדוגמה אני מתקין מערכת הפעלה מסוג Win98 שאני עושה כיבוי המחשב מתכבה לבד
זאת אומרת שלא מוצג לי "כעת ניתן לכבות את המחשב"
זה פשוט לא קורה במערכת הפעלה יותר מתקדמת XP,2003
זה לא שהלוח שלי לא תומך פשוט יכול להיות שהדריוורים לא טובים או משהוא ואני מחפש פיתרון לזה
לא אאמרתי שאתה טיפש.
אבל מסתבר שבהחלט אתה לא מובן.
אם אתה שואל איך מבטלים את הדבר הזה, ואני נותן לך תשובה, ואתה אומר סחטין, ואחרי זה גם שם פה צילום מסך שאתה כותב שם "איזה מציק זה?" אז אני באמת מניח שאתה מבטל את זה, ולא שואל את זה בשביל לגלות דברים אחרים בדרך עקיפה.
בכל מקרה, ניסית את שאר הדברים שאמרתי לך לגבי בדיקה של הלוג דרך ה EVENT VIEWER?
ולגבי המחשב שיתכבה אוטומטית?
תראה, קרה לי לא פעם אחת ולא פעמיים שעניתי על שאלות בפורומים שונים תשובות לא טובות קורה
אני יסביר לך איך זה נגרם
בנאדם שואל מספר שאלות
אני מגיב וחושב שהשאלות קשורות אחת לשניה (כמו שבטח קרה לך לא?) אז התשובה שלי על השאלה הראשונה היא
טובה ולעיניין אבל אחרי זה הכל מתחרבש
נכון, שאלתי איך לבטל את זה, אבל זה שאלה בנפרד לשאלה הבאה שאומרת
איך להציג את האירועים, עכשיו, אם אני שואל את זה אני לא שואל את זה סתם כי אם באמת הכוונה שלי היתה רק לבטל את זה
אז הרי שהשאלה השניה בכלל לא מעניינת אותי
בכל מקרה אני שואל כי אני רוצה ללמוד כמה שיותר על WINDOWS 2003
זה מעניין
לגבי EVENT VIEWER אין לי מוסג איך להכנס לזה \ להגיע לזה
לגבי המחשב P3 בוא נעזוב אותו...
לגבי ה EVENT VIEWER
כנס ללוח בקרה -> ADMINISTARTIVE TOOLS -< EVENT VIEWER.
ותנסה את מה שרשמתי בהודעה השנייה שלי לגבי איך למצוא את זה.
